基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
最新更新时间:2012-07-11来源: 维库电子关键字:LabVlEW  太阳能路灯  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  太阳能路灯主要由太阳能光电池组件、蓄电池、充放电控制器、照明灯具四大部分组成。太阳能路灯普及推广的瓶颈已不是技术问题,而是成本问题。要在降低成本的基础上,提高系统的稳定性及发挥最大的效能,就要合理搭配太阳能光电池的输出功率和蓄电池容量及负载功率。为此,仅从理论计算是不够的。因为太阳光光强瞬息万变,充电电流和放电电流都在不断变化,理论计算会带来较大误差。只有采取自动跟踪监测充放电流才能准确确定光电池在不同季节和不同方位的最大功率输出。以此确定蓄电池和负载才是可靠的。
  在LabVIEW软件平台上,结合数据采集卡,利用虚拟仪器技术可实现自动监测及数据分析任务。本文对自行研制开发的监测系统作一阐述。
  2设计原理
  利用调理电路对光电池的输出电流和蓄电池的放电电流及蓄电池的充放电工作电压进行一定频率的数据采样,由USB数据采集模块将采集数据送入计算机。在LabVIEW软件平台上进行适时显示和统计分析。原理框图见图1.
图1系统原理框图
  3数据采集硬件配置
  3.1调理电路
  蓄电池输出信号是一种浮动信号。采用差分测量方式会最大限度地减小对被测电路的影响,同时也会减小测量误差。在本调理电路中,采用高精度低漂移的集成运算放大器ICL7650制作的差动放大器将串入充放电线路的精密小电阻之上的差动信号作为电流检测信号。将并入蓄电池的大电阻分压器获得的小信号作为电压信号。为消除干扰,用两个等值电阻分别接于差动放大器的两输入端与信号地之间。将两个差动放大器的输出信号送人USB采集模块的两个输入通道以完成信号调理及采集。调理电路见图2、图3。
图2电流信号调理
图3电压信号调理
  3.2数据采集模块
  本系统采用加拿大HYTEK公司生产的USB接1:3数据采集模块,型号为iUSBDAQ-U120816.它虽不是高端采集卡,但对于采集直流信号,特别是采样频率不是很高时,已足够达到集结束后,选择"退出并回放"按钮,在回放波形窗将显示采集要求。USB接口可方便地用于热插拔及即插即用。连接笔记电脑可实现现场数据监测。
  3.3模块配置及驱动
  在所用计算机上执行HYTEK公司提供的设备驱动程序iUSBDAQ-Driver.exe,即可激活采集模块。再将该公司提供的iUSBDAQ_ALL_Vis.LLb专用VI函数库拷贝到安装LabVlEW7.1目录的vl子目录下的User子目录,即可在BlockDiagramt和Front Panel编辑环境中调用User Functions和User Controls.
  4软件开发
  LabVIEW是美国国家仪器(NI烩司开发的广泛应用于仪器控制、自动化测试、数据分析处理等领域图形化编程语言,是优秀的开发虚拟仪器软件。在自动化测控领域得到越来越广泛的应用。开发本系统采用的是LabVIEW7.1版本。
  4.1程序流程图(见图4)
图4程序流程图
  4.2面板设计
  在图5所示的面板图中,设置两个开关以选择是监测电流、电压还是同时监测。分别显示电流实时采集曲线和电压实时采集曲线,并配以数字显示。在采集周期设置窗口,以秒为单位设置采样周期。"开始采集"按钮同时具有暂停功能。全部采集结束后,选择"退出并回放"按钮,在回放波形窗将显示采集电流波形,并计算其曲线下面积值作为电流充放电的安时数(能量值)。在面板的右下方同时显示带有日期、时间信息的全部数据列表,并显示电流、电压最大最小值。
图5虚拟仪器面板图
  4.3程序结构描述
  总体采用两帧组成的平铺顺序结构(Flat Sequence),第一帧完成的是数据采集及显示、存储;第二帧完成数据计算、回收及显示运算结果。图6给出的是第一帧图形化程序。
图6第一帧图形化程序框图
  该帧采用定时循环结构(Timed Loop),在进入循环结构之前,利用OpetdCreate/Replace File VI建立要存储的数据文件(.txt)的路径及文件名,并调用iUSBDAQ_0penDevice函数打开采集设备。当选择开始采集分支结构时,将打开采集设备的两个输入通道轮流采集数据,得到二维数组。通过Delete From Array函数分离该数组,并分别通过两个分支结构做为电流、电压选择开关,经数值标度变换送至波形?Chart.将Format Date/TimeString的日期时间信息输出和两数组通过Number To FractionalString转化成的字符串输出,由Concatenate Dtrings合并,经Write File VI送入指定的磁盘数据文件中,以备分析、调用。
  当选择"暂停采集"或"退出采集"按钮时,无论采集周期设置的是多少,都应迅速退出循环。为此,采用判断循环次数和采集次数的算法。
  采集次数=循环次数/采集周期。
  以整除的结果为采集次数,并以余数为零做为一次采集结束的判断条件。利用两个分支结构可累计多次间断的采集次数,直到选择退出定时循环。由于设定的定时循环周期为1秒,无论是否在采集状态,循环始终以1秒的周期运行。当按下"退出采集"按钮时,最多等待时间为1秒即退出,而不是等待用户设定的一个采样周期。
  采集数据结束,退出第一帧结构之前,通过Close File VI关闭文件,并通过iUSBDAQ-Release Defice关闭设备。图7给出的是第二帧图形化程序。
图7第二帧图形化程序框图
  该帧首先由Read Characters From File VI函数读出磁盘数据文件中的数据。由于读出的是字符串,要经Spreadsheet StringTo Arrary函数将其转为三维数组,再经两个Delete From Array将三维分离为三个一维数组。将电流信息数据送人BuildWaveform生成波形,由Chart显示。同时将该组数据经NumericIntegration.vi求积分,得曲线下面积值,在输出能量窗显示充放电的安时数。
  在回放电流曲线的同时,在屏幕的String窗列表显示每一次的采样数据。电流和电压信息数组再经Reshape Array和Array max&min找出最大值和最小值并显示。
  5结束语
  利用LabVlEW软件和USB采集模块结合所开发的虚拟仪器,较好地完成了对太阳能路灯的蓄电池充放电的全程监测。
  操作简单、界面友好、测量数据精度高。得到了电流表和电压表单次测量而很难得到的数据。提高了测量效率、节约了仪器开支。依此测得的数据可合理匹配太阳能电池的输出功率与蓄电池容量和负载的大小,发挥最大效益。同时,对延长蓄电池的使用寿命、提高路灯的亮度和预算连续阴雨天的储备能量都有实际意义。
  该系统对其它电充蓄电池同样有应用价值。在此基础上可进一步开发控制单元,利用LabVlEW的PID工具包可对蓄电池的过充、过放、短路、反充及定时开关等均可实现自动化控制。
关键字:LabVlEW  太阳能路灯  监测系统 编辑:探路者 引用地址:基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
上一篇:电位器在电路中的主要作用
下一篇:D类功率放大器的电源的特点分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:58
基于Web服务的电能质量监测系统的研究
引言 随着经济发展和社会进步,电能质量已成为一项重要的研究课题。随着非线性负荷不断增加,导致各种电能量质量问题不断增多。此外,暂态电能质量问题也明显突出,如电压跌落、骤升、短时断电等现象经常发生,给用户带来极大损失。只有及时有效地监测电能质量,才能为改善电能质量、协调供用电双方和规范供用电市场提供真实依据,以便采取有效地解决措施。 传统的监测分析手段,存在诸多不足且已不能满足当前系统需要,此外由于监测系统建设时间、选择厂家、开发语言、布署平台等不相同,因此通讯协议和对外交换的数据格式可能存在巨大差异;各子系统数据冗余,数据流通效率低,形成“信息孤岛”。因此就有必要建立网络化监测系统。由于Web服务具有语言独立、跨平台、跨地
[测试测量]
基于Web服务的电能质量<font color='red'>监测系统</font>的研究
轨道运输监测系统研究
引言 轨道运输系统是矿井运输的主要工具之一,在矿井运输中扮演着重要的角色。如何安全、可靠地实现对矿井轨道运输系统的监测,对于保障矿井安全生产具有重要意义。目前的矿井轨道运输监测大多采用轨道电路和压力传感器等。因此,现有矿井轨道运输监测系统有以下不足之处: (1) 使用接触式传感器,存在机械磨损和磨擦产生电火花的可能性,影响安全生产; (2) 监测不具可视化,监控者只能看到一些数字化的指标,监测效果差; (3) 传感器设置在轨道下面,井下巷道积水、环境恶劣,严重影响传感器性能; (4) 系统成本高、维护量大、可靠性差。 为了有效地解决以上几个方面问题,本文提出采用非接触式的视频图象处理方法来实现矿井轨道运输监测¬¬¬¬。
[工业控制]
轨道运输<font color='red'>监测系统</font>研究
基于nRF4O1的呼吸暂停无线监测系统
0 引言 随着科技的发展,人民生活水平的提高,人们对睡眠生理、病理日益重视。经医学研究表明:打鼾的人很有可能患有“呼吸暂停综合症”。呼吸暂停的定义是指呼吸道停止气流达10s以上。如夜间打鼾且伴有间歇性呼吸暂停30次以上,每次暂停时间超过10s以上即可被诊断为“呼吸暂停综合症”。这是一种潜在的致死性疾病。长期患“呼吸暂停综合症”可引起高血压、心律失常甚至导致死亡。国外医学界对此类疾病的研究十分重视,且已取得重大成果。目前医生在诊断睡眠呼吸暂停症时常使用夜间睡眠呼吸多项生理监测仪,记录一整夜的睡眠周期,其中包括呼吸暂停以及呼吸变浅的次数、型态、缺氧指数、次数、心电图的变化、口鼻腔气流、胸腹部呼吸运动、耳垂血氧等信号的记录、打鼾次数
[测试测量]
基于nRF4O1的呼吸暂停无线<font color='red'>监测系统</font>
基于单片机的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真
随着社会的发展和人口的增长, 人们需要面对环境和资源的严峻挑战, 于是新一代的照明灯具---太阳能LED 路灯受到了越来越多的关注。本文设计了一具双电源供电模式、具光控和时控功能、具有较强抗干扰能力的功率为40W左右的太阳能LED 路灯。文中介绍了路灯LED 发光面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择, 同时详细讨论分析了路灯各部分驱动电路的工作原理, 并对主要电路用Protues 和keil 软件进行了仿真。仿真结果与理论分析结果相符。 1 引言 LED 作为第四代照明光源, 正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区, 太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速
[电源管理]
基于单片机的大功率<font color='red'>太阳能</font>LED<font color='red'>路灯</font>电路设计与仿真
基于GPRS的宿舍火灾监测系统
O 引言   监控技术在政治、工业、文化设施的安全防范中有着举足轻重的作用,监控系统是安全防范系统的重要组成部分,目前已到了网络数字监控阶段。GPRS无线监控系统采用GPRS网络作为载体,通过拨号实现与Interact的无线连接,并将视频数据实时的采集发送。    1 基本结构设计思路   通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。它通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS高校学生宿舍火灾监测系统是将感温、感烟探测器安装在各个宿舍当中,并通过单片机控制,通过RS-232总线传输串并联起来,通过不同的传感
[模拟电子]
基于GPRS的宿舍火灾<font color='red'>监测系统</font>
通信电源蓄电池温度监测系统设计
在通信系统的设计和建设中,通信 电源 被称为通信系统的心脏, 电源 系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄 电池 提供的,蓄 电池 温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。 1 系统组成 蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51 单片机 、键盘 控制 模块、显示 电路 模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电
[模拟电子]
基于单片机的频率、电压监测系统设计
随着信息化、数字化在各行各业的迅猛发展,武器系统中的信息化、数字化也将成为未来的发展趋势。武器系统中,司乘人员在空间狭小的操作仓里,经常要面对功能众多、大小不等、量程各异的仪表盘,这些仪表盘不仅占用空间,而且不够直观,在分秒必争的战场中,情况紧急时,容易造成司乘人员的误操作或反应滞后,给操作带来不必要的麻烦。本文提出一种进行交流电频率、电压测量的方法,以简化武器系统的操作仓,节省了空间,使司乘人员更加直观地进行系统供电频率、电压的监测,而不用先找位置,再进行各种仪表体积、量程的对比确认,最后才进行观测参数的读取,简化了过程,节省了时间。 1 频率、电压监测装置的硬件设计 1.1 ATMEL89系列单片机简介
[单片机]
基于单片机的频率、电压<font color='red'>监测系统</font>设计
基于MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线监测系统
引言 煤炭作为一种重要的能源,在工业生产等许多方面发挥着举足轻重的作用,关系着国民经济的命脉。煤炭开采中的安全问题一直是受到极大重视的。如果一旦出现安全问题,不仅会造成巨大的经济损失,而且直接威胁到煤炭工人的生命安全。近年来,我国煤炭开采的安全问题形势不容乐观,各地矿难时有发生,特别是一些小煤矿更存在着严重的安全隐患。所以,采取现代安全监测措施势在必行。 随着科学技术的不断进步,煤炭开采中安全监测的现代化步伐也在不断前进。煤矿安全监测的参数有很多,其中瓦斯浓度是个很重要的参数.如果浓度过大,容易造成爆炸危险,后果不堪设想,同样温度也是一个很重要的参数。 很多系统采用有线传输的方式,但存在着布线困难,价格昂贵的缺点。基于以上
[单片机]
基于MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线<font color='red'>监测系统</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
