基于Web服务的电能质量监测系统的研究
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2011-09-14 关键字:Web服务  电能质量监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着经济发展和社会进步,电能质量已成为一项重要的研究课题。随着非线性负荷不断增加,导致各种电能量质量问题不断增多。此外,暂态电能质量问题也明显突出,如电压跌落、骤升、短时断电等现象经常发生,给用户带来极大损失。只有及时有效地监测电能质量,才能为改善电能质量、协调供用电双方和规范供用电市场提供真实依据,以便采取有效地解决措施。
    传统的监测分析手段,存在诸多不足且已不能满足当前系统需要,此外由于监测系统建设时间、选择厂家、开发语言、布署平台等不相同,因此通讯协议和对外交换的数据格式可能存在巨大差异;各子系统数据冗余,数据流通效率低,形成“信息孤岛”。因此就有必要建立网络化监测系统。由于Web服务具有语言独立、跨平台、跨地域、信息传输快捷和良好的封装性等特点,可有效消除“信息孤岛”现象。将Web服务与电能质量监测相结合,设计了一种基于Web服务的电能质量监测系统,对电能质量的指标进行分析,上传监测结果到Web服务器,用户可通过浏览器查看监测结果,及时发现电能质量问题,实现电能质量信息的共享。
2 监测系统
检测系统分为数据层、服务器层和用户层,如图1所示。数据层中,电能质量监测仪(Power Qualily Monitor,简称PQM)获取监测数据和电能质量的信息,通信服务器把这些信息传到服务器层中的Web服务入口和数据库入口,一些实时数据和监测结果通过Web服务发布到UDDI注册中心,用户用JSP的方式调用此服务。在用户层中,用户通过浏览器获取所需的实时数据及监测电能质量指标信息,并通过调用服务器查看数据库的历史记录。
3 系统功能
3.1 数据层
数据层主要包括数据采集和数据传输。
    安装在监测点的PQM是数据采集的硬件基础。PQM性能、精度和可靠性对整个系统具有重要作用。由于该系统设计是在线实时电能质量监测系统,因此选用远程在线电能质量监测仪。
    在线监测仪器适用于公共供电点电能质量的连续监测和多点监测组成区域电能质量监测网,按照电能质量国家标准,利用电能质量在线监测设备在线监测电力系统电网,连续收集、记录和存储电力系统电网的频率偏差、电压偏差、电压波动以及闪变、谐波、三相不平衡等稳态信息,电压跌落、电压骤升和电压中断等暂态信息,具有和上一层通信相同的功能。
    通信服务器完成数据传输。首先,系统通过监测仪采样获得所需的监测数据,以数据文件形式存储于监测仪,然后按照给定规约(如IEC101规约)把带有时间标签的采样数据通过Socket方式实时上传到数据库入口。由于每个周期都需采样,且必须满足奈奎斯特定理,所以这些数据量十分庞大,要求带宽高。
    此外,现场监测仪监测得到如实时电压、频率、电流、功率等参数,以及电压偏差、频率偏差、电压凹陷等电能质量指标数据,将这些数据按照自定义的规约打包,遵循TCP/IP协议,通过Socket方式实时上传到Web服务入口和数据库入口。根据国家标准,电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、谐波监测等电能质量指标数据一个基本记录周期为3s,所以通信程序每隔3s上传一次这些指标。底层监测仪采样被监测电压电流等的有效值,并作为预处理值存储。电压、电流等数据以lmin作为一个统计单元,将其预处理值的平均值代表被监测系统及时的实际运行电压,所以这些数据每1min上传一次。因此,不同监测结果其上传时间间隔也不同。为了节省带宽,只传输超标时的电能质量指标数据即可,这样减少了传输的数据量。
3.2 服务器层
服务器层包括数据库服务器、Web应用服务器和Web服务器。
    数据库服务器是电能质量监测系统的核心部分,用于存储每天定时采集各监测点的数据,以及存储管理电能质量在线监测系统中各个站点监测仪上传的监测数据、数据库统计分析程序处理后的数据,系统配置信息,并为系统中的Web服务器、本地显示等模块提供数据检索支持。
    由于电能质量监测仪不仅上传实时的电压、电流等数据,而且还上传电压偏差等电能质量指标数据,这些数据除了实时显示,还必须要存入数据库,以备统计分析。对于波形数据,在没有超标的情况下,形成3s统计数据后波形数据可以删除。当数据超过限值时,保留超标时前3s的波形数据,供故障分析使用。由于数据库分为实时数据库和历史数据库,前者用于保存最近从现场监测仪上传的原始数据信息以及必要的相关计算数据;后者又分为原始数据和计算所得数据。当测量时间达到1min后,实时数据库形成的分钟数据传送至历史数据库。在分钟数据的基础上形成的小时数据、月数据等都存储于历史数据库。
    Web应用服务器是整个系统的核心,采用Weblogic8.1作为Web应用服务器,开发工具选用Jbuilder9作为开发平台。由于Socket发送的电能质量数据按规约打包,所以接收端要对这些数据解包,提取电能质量的有用信息,如三相电压,电压偏差量,站点信息以及指标的测量时间等。把该解包功能封装成Web服务,为部门调用提供标准接口。将已经封装好的Web服务布署到Web应用服务器BEA Weblogic8.1上,并在BEA的UDDI注册中心注册。UDDI注册中心不仅提供了发布Web服务的页面,而且还提供了一个UDDI ClientAPI包,实现对UDDI注册中心的动态发布和查询。用户通过浏览器利用JSP方式,调用Web服务,获取所需的实时数据和电能质量指标。
    为了用户更方便实现数据的远程实时查看,该电能质量监测系统采用Web技术,建立Web服务器。Web服务器负责处理客户机HTTP请求、下载电能质量功能组件参数、加载数据等任务,提供远程页面浏览服务。用户可在任意地点、任意时间浏览网页,访问Web服务器发布的基于Web形式的实时数据查询、数据分析、报表展示、曲线展示.查看指定日期的电能质量,随时下载Word、Excel和文本等报表统计资料。
3.3 用户层
使用MVC模式制作监测系统的用户界面,通过JSP语言调用已发布的服务,在浏览器中呈现给用户,用户即可查看。按照规定的间隔实时刷新页面,这样就达到数据查看的实时性。该监测系统由在线实时数据、PQ事件实时监测、历史数据查询、统计数据和电能质量报表输出组成。[page]
    (1)在线实时数据用户查看实时电压、电流、频率和功率,实时掌握监测系统中的数据。
    (2)PQ事件实时监测 显示电能质量指标的实时状况。用户查看电压偏差、电网谐波、电压波动和闪变、三相允许不平衡度、频率偏差和暂时过电压和瞬时过电压等电能质量指标的实时数据。
    (3)历史数据查询 用户查看数据库中存储的历史数据、历史PQ事件,并能重新分析历史数据,查看分析结果。
    (4)统计数据 显示统计的电压、频率、功率变化曲线,以及电能质量事件的统计结果。
    (5)电能质量报表输出 用户查看并下载电能质量的年报表、月报表和日报表。
4 系统实现的关键技术
4.1 电能质量数据传输
由于处理远程终端采集的实时数据,所以涉及电能质量数据的收发。该系统在TCE/IP协议的基础上利用Socket传输,服务器端负责数据存储、维护、管理以及打包、传递。用Java语句建立服务器端的Socket:
    而建立客户端Socket时需要指定欲连接服务器端的主机名称(或IP地址)及通信端口;
    当服务器端检测到客户端的连接请求时,则接收此请求并建立客户端Socket,该Socket将作为客户端连接及后续处理发送接收数据的依据,将打包数据发送到客户端,客户端接收服务器端返回的执行结果或错误信息,解包数据,并以特定格式显示,从而完成服务器端与客户端的Socket通信。
4.2 Web服务的制作
    在客户端解包发送来的数据,提取有用的电能质量信息数据,将这些数据的拆包功能封装成Web服务,为部门的调用提供标准的接口。采用Weblogic8.1,以电压偏差为例,制作好Web服务。把这些制作好的服务到UDDI注册中心注册。调度、维护等部门用户通过JSP方式,调用Web服务,获取所需的实时电能质量信息。
4.3 Web服务的调用
采用JSP调用制作好的服务,用户就可方便地查看实时数据。JSP调用Web服务的主要语句:
    由于电能质量指标每隔3s上传一次,所以该语句设置的刷新间隔也为3s。调用成功的Web服务如图2所示。
5 结语
将Web服务与电能质量监测相结合,设计了一种电能质量监测系统,利用Web服务构建与开发语言、平台无关的电能质量实时监测系统,充分利用现有资源,节省开支并及时发现电能质量问题,从而实现电能质量远程、实时、直观地监测和分析。由于Web服务技术使用基于XML的SOAP协议表示数据和调用请求,用HTTP传递XML格式数据,不会遭防火墙关闭,保证通信畅通,因此在实际应用中将Web服务和电能质量监测相结合能及时发现电能质量问题,从而实现信息共享,满足网络化电能质量监测需求。
关键字:Web服务  电能质量监测 引用地址:基于Web服务的电能质量监测系统的研究
上一篇:基于加速度传感器的油井示功图位移测量技术研究
下一篇:综合自动化变电站变压器测温系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
基于LPC2478 的网络型电能质量监测装置人机交互功能研发
摘要: 基于网络型电能质量监测装置的硬件结构和功能,给出了在RealViewMDK 开发环境下向LPC2478 微处理器移植μC/OS-Ⅱ嵌入式实时操作系统的过程,阐述了集成μC/GUI 图形接口的实现步骤。给出了LPC2478 微处理器针对液晶屏AT056TN52 的驱动程序及利用GPIO 中断实现键盘功能的方法。根据所提出的人机交互界面设计思路以及优先级的合理分配完成了具体程序的编写,最终实现了界面友好、功能强大的人机交互功能。 0 引言 非线性、非对称、非平稳电力设备的大量使用,给保证供电质量带来了严峻的挑战。电能质量问题已经越来越引起用户和供电部门的重视。采取技术措施来对电能质量进行改善,首先就要对电能质量进行及时准确的监
[电源管理]
基于LPC2478 的网络型<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量监测</font>装置人机交互功能研发
基于网络的远程电能质量监测系统设计
0 引 言     随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精
[电源管理]
电能质量监测新途
一、为什么要关心供电质量? 在办公室和家里的“单相”供电环境里,总希望有持续不断的220V电源为电路中的设备供电。事实上,电压是持续变化的。为更好地理解电能质量,可以用路上行驶的汽车做比喻:道路质量影响着汽车的寿命,有些影响会立即被看到(如轮胎磨损),但有些影响需要一定时间后才会显露。同理,电源质量不好会增加设备的耗电;增加质保成本、增加停机时间、减少设备寿命。当电源指标超限时,电压/谐波监测仪(例如美国理想工业公司的电压/谐波监测仪61-830简称VPM)将及时告知给您具体信息。 二、为何电压会出现异常? 在很多情况下,接入建筑内的“电路”是相对平坦的,由于设备之间相互影响,“路面”会变得崎岖不平。下图中能看到电压(
[嵌入式]
基于嵌入式Web服务器的远程控制系统的实现
    随着计算机技术和网络通信技术的飞速发展,人们日常生活和工业生产等方面对基于以太网进行远程通信和控制的要求日益强烈。目前市场上虽已有成熟的Web服务器可供远程控制系统选择,但多是基于通用计算机或专用服务器,体积及成本不适合小型控制系统,尤其是在一些环境恶劣,不易值守或无法安装计算机控制系统的场所。如今嵌入式技术发展迅速,嵌入式处理器的性能不断提高,基于嵌入式的控制系统得到广泛应用。考虑到嵌入式系统高性能、低成本、低功耗等诸多特点,这里通过32位嵌入式处理器和以太网控制器构建了嵌入式Web服务器,实现设备远程控制。 1 远程控制系统的硬件结构     基于嵌入式Web服务器的远程控制系统主要由嵌入式Web服务器以及被控
[嵌入式]
基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统
摘要:介绍了一种基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统的硬件及软件实现。该系统主要包括远程数据采集、分析、诊断、仿真等功能。 关键词:嵌入式Web服务器 数据采集 故障诊断 仿真 远程诊断技术是通过设备诊断技术与计算机网络技术相结合,在设备上建立状态监测点,采集设备状态数据,在诊断中心对设备运行进行分析诊断的一项新技术。用于诊断的系统大致可以分为三类: %26;#183;大型的在线状态监测与诊断系统; %26;#183;以便携式数据采集器与巡检装置的计算机辅助诊断系统; %26;#183;利用Internet实现的远程诊断系统。 在线式系统适用于连续的状态监测与诊断,系统构成复杂、费用昂贵、专用性强。而便
[嵌入式]
远程测控中嵌入式Web服务器的FPGA实现
0、引 言 嵌入式系统是指被嵌入到各种产品或工程应用中以微处理器或微控制器为核心的软硬件系统。嵌入式系统与Internet技术相结合,形成的嵌入式Internet技术是近几年随着计算机网络技术的普及而发展起来的一项新兴技术。工程技术人员、管理人员或调试人员通过Web而不用亲临现场就可以得到远程数据,并对测控仪器进行控制、校准等工作。这里介绍利用嵌入式软核处理器Nios II及广泛应用的嵌入式操作系统uClinux来实现电网参数的远程测控服务器的功能。 1、功能及体系结构 图1是系统结构,其中嵌入式Web服务器和监控端位于现场,它们之间的连接可以用串行口、并行口、USB等实现。现场监控端完成对目标地区
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
