基于网络的远程电能质量监测系统设计
最新更新时间:2009-12-17来源: 国外电子测量技术关键字:监测系统  LabVIEW  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    随着电力系统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势。近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化。为实现对电力系统实时的监控和准确的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速准确的测试就变得十分重要。本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行精确测试的问题。
1 监测系统总体设计
    系统用于供电系统线路中各项电力参数的监测。根据被测参数的特性,利用相应的传感器通过数据采集电路采集被测点的电压和电流信号,然后根据采集的被测点数据计算交流供电系统的电压、电流、频率、谐波含量、畸变系数、波峰系数等电力参数。监测系统主要包括管理计算机、监测计算机、PXI数据采集系统、信号调理和工业以太网交换机及打印机等。系统的总体结构图如图1所示。
2 系统硬件设计
    管理计算机主要用于系统的运行状态及数据的管理,协调系统的运行,为用户提供现场实时监测情况,实现统一的监控和数据管理。现场监测计算机主要完成对供电系统被测点的信号进行监测,进行数据采集和数据分析;PXI数据采集系统主要实现从被测线路获取电压电流的实时数据。根据被测现场的监控需求,选用2块NI公司的PXI数据采集卡PXI-6254,每块板卡有32路模拟量输入通道,共有64路模拟量输入通道。供电现场监控计算机可以将PXI数据采集系统采集到的数据进行分析,并生成报表通过以太网交换机根据用户的需求上传给配电系统管理计算机;配电系统管理计算机具有故障告警功能,也可以通过以太网接受现场计算机的数据进行数据分析,将监控故障信号进行回放,利用查找原因,解决问题。
    数据采集模块主要由信号调理电路、硬件同步电路、A/D转换电路等几部分组成。信号调理电路主要完成将被测点的电压、电流信号进行调理到采集卡所能承受的范围内的功能。调理电路主要由电压互感器、电流互感器、运放电路、跟随电路等组成,实现了外部电力高压、大电流信号与本系统的电气隔离,减小了外部电磁干扰,提高了电气安全性能和可靠性,并对输入信号进行线性变换,信号调理电路如图2所示。电流的调理采用利用精密电阻将电流信号转变为电压信号,然后将其送人调理电路的输入端,最后利用系统中的软件模块对调理后的信号进行数据采集。
3 系统软件设计
3.1 LabVIEW软件介绍
    在本测试系统中,采用NI公司的LabVIEW7.1开发系统监测应用软件。LabVIEW是高效图形化应用开发环境,它结合了简单易用的图形化开发方式和灵活强大的编程语言优势,易于实现软件和硬件的无缝连接,在完成数据采集后,可以利用LabVIEW提供的强大的数据分析模块,完成数据处理和显示,可以高效率的创建稳定运行的软件代码。在以往的单机测试基础上进行了二次开发,开发了一些专门的处理模块,并成功利用了LabVIEW的网络通信技术,使管理计算机和测试计算机能够进行网络数据交换。
3.2 监测系统软件设计
    为节省内存资源,系统状态监测软件除了利用DataSocket技术共享和发布实时数据外,还利用了Lab-VIEW独有的VI Server技术,用其提供的库函数编程实现程序的动态控制,保证了VI在需要时才被装入内存,减少了系统内存占用,提高了运行效率。
    监测系统应用软件分为管理计算机应用软件和现场监测计算机应用软件两部分。管理计算机应用软件,运行在管理计算机上,主要完成对供电系统的协调管理功能,并能实现故障告警等功能;现场监测计算机应用软件,运行在现场监测计算机上,能够完成实时监测、数据保存、历史回放、生成报表和数据信息的上传等功能。
    管理计算机应用软件主要由四个模块组成,程序结构图如图3所示。系统配置模块的功能是实现对RS485总线通信参数和以太网参数进行设定等;电力参数分析模块主要用于当现场监测计算机出现故障报警时,通过以太网调取现场监控计算机采集到的相关数据进行分析,然后根据分析结果进行故障诊断,从而排除系统故障,保证电力供应;系统状态监控模块主要用来显示监测系统的运行状态。
    现场监测计算机应用软件由数据采集模块、数据分析模块、故障告警模块和本地波形监控模块四个主模块组成。为了实现对供电系统中监测线路的监控,现场监测计算机首先要通过数据采集模块对所监测线路的信号进行采集,并能够利用数据分析模块进行分析,如对电压电流稳态/瞬态参数进行分析,并能够实现对电网进行谐波分析、畸变分析和功率因数分析等,然后将根据分析结果自动判断是否存在故障,若有故障,通过故障告警模块将故障信息上传给管理计算机,同时保存相关数据;若没有故障,则放弃保存该部分数据。为了监测方便,该软件也可以先记录数据,然后进行特性参数分析,或直接进人单个模块直接分析参数。本地波形监控模块同步实时采集多个通道的波形,并能通过网络把现场监测结果发送给管理计算机,以供用户在远程终端监测。数据采集模块、数据分析模块和本地波形监控模块都包含数据存储、回放和生成报表及打印等功能。现场监测计算机程序流程如图4所示。
4 远程通信技术在监测系统中的应用
    对供电系统的远程监控,主要是利用网络通信技术来实现的。远程面板和DataSocket通信是LabVIEW为适应工业以太网发展而开发的数据通信方式,远程面板支持直接操作位于远程计算机上的VI前面板,而DataSocket可用于高速实时地发布测试数据。
    1)远程面板技术
    为实现对远程现场中的状态进行实时监测,系统采用了远程面板技术。进行远程监测时,LabVIEW的远程面板技术可以实现用户在办公室的计算机中通过网络监测现场的情况。远程面板技术,通过设置LabVIEW中相关参数来实现供电系统的远程监测。该技术允许用户直接在客户端打开并操作位于远程计算机上的VI前面板。
    2)DataSocket技术
    随着现代科学技术的不断发展,用Web Server在网络上传播VI的动态图像可以达到满意的效果。Lab-VIEW提供的一种在网上进行实时高速数据交换的方法--DataSocker,它主要面向测量和网上实时高速数据交换,可用于一个计算机内或者网络中多个应用程序之间的数据交换,从而满足了远程现场监测的需要。
5 结束语
    本文提出的基于网络的电能质量监测系统不但能够完成供电系统电气参数的测试,而且能够实现用户在远程终端对现场进行监测和控制。通过实验发现,该监测系统具有运行稳定、测量精度高、实时性好、操作简单、便于维护等特点,系统能够满足对供电系统远程监测和控制的要求。
关键字:监测系统  LabVIEW  通信 编辑:金海 引用地址:基于网络的远程电能质量监测系统设计
上一篇:变频调速节能量的计算方法
下一篇:变电站交直流一体化电源的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
基于ARM的新型智能交通信号灯系统设计
引言 目前,国内交通信号灯普遍采用定周期程控技术,即主要靠经验和以往统计数据确定红绿灯亮灭时间。要实现道路交通的智能化,就要引入变周期交通信号灯控制技术,实时检测路口的交通流量以及拥塞量等数据,根据规则动态地调节信号灯,获得更加满意的通行率。 普遍交通信号灯 本文提出了一种具有分布式特征的交通信号灯控制系统设计方案,它利用RFID技术提高路况信息的收集精度, 利用电流环远距离传输方式,并且应用人工智能理论使得系统具有更强的自适应性和可扩充性。 1 系统功能与整体结构设计 从功能特点来看,智能交通信号灯系统应具有时间固定模式、时间设定模式、时间感应模式、现场遥控模式、远程控制模式等信号控制模式;
[单片机]
基于ARM的新型智能交<font color='red'>通信</font>号灯系统设计
通信领域采用FPGA芯片嵌入式系统分析方案
1.引言 由于FPGA 良好的可编程性和优越的性能表现,当前液晶拼接屏幕采用FPGA 芯片的嵌入式系统数量呈现迅速增加的趋势,特别是在需要进行大规模运算的通信领域。目前FPGA 配置数据一般使用基于SRAM 的存储方式,掉电后数据消失,每次上电后都要重新写入。配置数据的写入方式有3 种,即使用JTAG 仿真器、使用专用芯片以及使用微处理器。JTAG仿真器的方式在调试的时候使用较多,能随时修改,但缺点是FPGA 芯片必须与电脑主机连接,失去了灵活性。使用专用芯片的方式可以将配置数据事先存储在非易失性存储介质中,为大规模升级提供了方便,但不利之处在于专用芯片往往价格较高,并且也必须采用特定的存储介质,提升了系统成本,而且
[嵌入式]
<font color='red'>通信</font>领域采用FPGA芯片嵌入式系统分析方案
通信设备用阀控密封蓄电池的维护和管理
摘要:从通信设备用阀控式密封蓄电池在实际使用中的维护和管理的角度出发,对影响蓄电池寿命的因素进行了分析,对如何提高电池的使用寿命进行了探讨,并根据日常的一些维护经验,对蓄电池的维护提出了建议。 关键词:阀控式密封铅酸蓄电池;充放电控制;温度补偿;维护管理 引言 随着电信公司业务的飞速发展,通信网络规模的逐渐扩大,高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛的应用。阀控式密封蓄电池以其体积小、防爆安全、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而成为通信电源系统的首选电池。但在实际使用中,因为种种原因,特别是一些维护不到位的因素造成电池使用寿命短,达不到理论预期寿命的案例比比皆
[电源管理]
基于LabVIEW的继电器测试系统的设计方案
1.引言 继电器是自动控制系统、遥控遥测系统和通信系统的关键元件之一,它广泛应用于航空、航天、电子、通信、机械等装备中,继电器的可靠性直接影响到由其组成的设备、系统的可靠性,继电器的测试是保证其可靠性的重要技术。 目前国内的继电器测试系统有很多,但大部不够完善。手动方式的测试系统,操作复杂,易受主观因素影响,测试结果误差较大: 其余方式的测试系统,功能单一、灵活性差,开发周期长,维护困难。这些测试系统对超小电流进行准确测量比较困难,而且无法一次准确测量继电器的多组触点状态,继电器错判率高,不够可靠。 本系统采用NI发布的Lab-VIEW8.5软件,通过对研华功能板卡的控制,实现对继电器进行自动测试和数据采集。系统消
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的继电器测试系统的设计方案
三菱PLC数据通信模块
plc的通信模块是用来完成与别的PLC,其他智能控制设备或计算机之间的通信。以下简单介绍FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块。 (1)通信扩展板FX2N-232-BDFX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,利用专用软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。 (3)通信扩展板FX2N-485-BDFX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。它可以应用于无协议的数据传送。FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人
[嵌入式]
22课:单片机串行口通信程序设计
1.串行口方式0应用编程 8051单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接一个串入并出的移位寄存器,就能扩展一个并行口。 单片机串行口通信程序设计硬件连接图 例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI为0就继续查询,TI为1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。
[单片机]
22课:单片机串行口<font color='red'>通信</font>程序设计
聚焦光通信演进趋势,VIAVI亮相第21届中国光网络研讨会
着眼800G高速技术的测试和验证,共话光通信和光网络发展未来 中国北京,2021年6月16日 -VIAVI Solutions公司 今日亮相第21届中国光网络研讨会,在现场展示了新一代5G和光通信领域测试解决方案,并携手业界领先的设备厂商开展800G/相干光现场测试。本届研讨会聚焦光通信技术以及各个系统、子系统、模块、组件和DCI的最新发展趋势,共同探讨行业前沿观点。会上,VIAVI大中华区技术总监沙慧军还将带来“简化和加速800G技术测试和验证”的主题分享,与业内专家共话光网络/光模块与5G发展前景。 随着网络流量的持续激增,800G正迅速成为运营商升级计划的一部分,其落地实施进度逐步提速,光网络生态系统也正在为800
[网络通信]
分享一个51单片机交通信号灯仿真电路图
这是一个很好看的交通灯仿真电路图 第一次为一个漂亮的仿真电路图感到惊讶,大家欣赏: 一个很用心的仿真电路 由于工作原因我自己很多年都没用51单片机做项目开发了,但因为写文章的缘故前面有初学者问能否分享一下例程做参考,所以就在网上找了一些仿真例程来,偶尔看到合适的工程功能确认没问题就拿出来分享给初学者做参考。 这个仿真电路图整体来说作者是非常用心了,把一个简单的仿真电路打扮得这么漂亮,也确实让人耳目一新,实属不易,不管怎样还是非常感谢原作者分享如此漂亮的电路图,看了作者的程序也确实写得很规范,肯定不是出自初学者之手,程序值得新手参考借鉴,代码贴后面了,各位自行复制。交通灯是一般课程训练中比较常见的工程,希望初学者可以合理利用
[单片机]
分享一个51单片机交<font color='red'>通信</font>号灯仿真电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
