基于电化学阻抗谱测量方法精准监测锂电池状态
发布者:彭勇最新更新时间:2022-04-27 来源: eefocus关键字:测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽说汽车电动化已成大势,但正值冬季,不少想买电动汽车的朋友总担心在电动汽车的续航不够,甚至在严寒的天气里在车内开空调也变成一件奢侈的事情。事实上,低温一直以来都是电池的大敌,电动汽车动力电池也一样害怕低温,这是由电动汽车动力电池材料特性决定的。绝大部分电动汽车动力电池材料由正极的多元素锂材料和负极的石墨材料构成,锂离子在电解液中由电势差和电解液浓度差驱动穿过隔膜形成电流。但是锂离子在低温下活性降低,可以穿过隔膜的锂离子变少了,表现为低温下动力电池的内阻增加,可用电量减少。
离子电池工作原理
采用现代化测试手段研究锂离子电池性能是降低电池成本、提高续航里程的重要实现形式。
电化学阻抗谱(EIS)广泛应用于锂离子电池正负极材料分析、锂离子脱嵌动力学参数研究、固体电解质、界面反应和SOC预测等方面的研究,是分析锂离子电池性能的有力工具。
下图所示的电路是电化学阻抗谱测量系统,用于表征锂离子和其他类型的电池。EIS 是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术,该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE),旨在激励和测量电池的电流、电压或阻抗响应。
简化电路功能框图
完整 EIS 电池系统
由于老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化,阻抗随容量的下降而呈线性增加,使用 EIS 监视电池阻抗的增加可以确定 SOH 以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。ADI公司的阻抗和电化学前端AD5941是EIS测量系统的核心。
AD5941 是一款高精度、低功耗模拟前端 (AFE),专为需要高精度、基于电化学的测量技术(如电流、伏安或阻抗测量)的便携式应用而设计。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成,其中:
●     低带宽环路由低功耗、双输出数模转换器(DAC)和低功率跨阻抗放大器(TIA)组成,前者可产生VZERO和VBIAS,后者可将输入电流转换为电压。低带宽环路用于低带宽信号,其中激励信号的频率低于200 Hz,例如电池阻抗测量
●     高带宽环路用于EIS测量。高带宽环路包括一个高速DAC,用于在进行阻抗测量时产生交流激励信号。高带宽环路有一个高速TIA,用于将高达200 kHz的高带宽电流信号转换为可由ADC测量的电压。
●     开关矩阵是一系列可编程开关,允许将外部引脚连接到高速DAC激励放大器和高速TIA反相输入端。开关矩阵提供了一个接口,用于将外部校准电阻连接到测量系统。开关矩阵还提供电极连接的灵活性。
由于电池的阻抗通常在毫欧姆范围内,还需要一个类似值的校准电阻RCAL。RCAL较小,外部增益级使用AD8694来放大接收信号。AD8694具有超低噪声性能以及低偏置和漏电流参数,这对EIS应用至关重要。此外,在RCAL和实际电池上共用一个放大器有助于补偿电缆、交流耦合电容和放大器产生的误差。
其工作原理为AD5941使用波形发生器、高速DAC(HSDAC)和激励放大器来产生正弦波激励信号。频率可编程,范围为0.015 mHz至200 kHz。信号通过CE0引脚和外部达林顿对晶体管配置应用于电池。该电路需要电流放大器,因为激励缓冲器所能产生的电流上限为3 mA。典型电池需要高达50 mA。
该过程中有两个电压测量阶段。首先,测量RCAL上的压降。其次,测量电池电压。每个组件上的压降在微伏的范围内很小(μV)。因此,测得的电压通过一个外部增益级发送。增益放大器AD8694的输出通过引脚AIN2和引脚AIN3直接发送到至AD5941芯片上的ADC。通过利用离散傅里叶变换(DFT)硬件加速度计,对ADC数据执行DFT,其中实数和虚数计算并存储在数据FIFO中,用于RCAL电压测量和电池电压测量。ADG636对电池和RCAL进行多路复用,输出至AD8694增益级。
EIS测量图
EIS采用比例式测量法。为了测量未知阻抗(ZUNKNOWN),在已知电阻RCAL上施加交流电流信号,并测量响应电压VRCAL。然后在未知阻抗ZUNKNOWN上施加相同的信号,并测量响应电压VZUNKNOWN。对响应电压执行离散傅里叶变换,确定每次测量的实值和虚值。可使用下式计算未知阻抗:
电化学内阻图谱测试方法是通过注入一定的电流把电池的电压变化,来分析在不同频率的电流情况下,通过它的电压电流特性来反映出整个电池里面内阻变化,也就基本上能反映出电池电化学特性的变化。它对于整个电池的寿命预测,包括对于电池能否安全工作是一个很关键的参数。这种电化学内阻的测试也是一个相对比较复杂的技术,ADI基于高精度、阻抗和电化学前端芯片AD5941提供了一种相对比较简单、成本比较低的一种方式,可以估算出电池电化学内阻。
关键字:测量方法 引用地址:基于电化学阻抗谱测量方法精准监测锂电池状态
上一篇:将ICT和FCT优势结合在单个测试适配器中
下一篇:高频共模电流、电压和阻抗的测量 —— 以反激变换器为例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:23
传感器湿度测量方法简介与湿度传感器发展
  湿度测量技术来由已久,随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。   常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法):双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂、昂贵,运作费时费工,主要作
[嵌入式]
兆欧表的几种基本测量方法
1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 (1) 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的。然后测试局将“l”接线柱和“e”接线柱的引线分别连接到被测线路的l1和l2导线上。兆欧表一般使用250v额定输出电压型,因为采用500v型的兆欧表必须将双方终端杆保安器的放电管去掉,否则放电管要放电,造成测试误差; 图1 测量线间绝缘电阻 (2) 摇动兆欧表发电机摇柄摇柄的转速应由慢而逐渐快,待调速器发生滑动后,应保持转速均匀稳定,以免测量不准确。一般摇柄转速达120转/分左右时,均可达到额定输出电压,供测量使用; (3) 刻度盘读数待发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,并指
[测试测量]
兆欧表的几种基本<font color='red'>测量方法</font>
变压器空载损耗的测量方法
  因为导磁材料的发展,每公斤损耗的瓦数在大幅度下降,结构上又发展了诸如阶梯接缝与全斜无孔,工艺上采用不叠上铁轭工艺,制造厂都选用优质高导磁晶粒取向硅钢片或甚至选用非晶合金作为导磁材料发展低损耗变压器,尤其空载损耗已在大幅度地下降。因此对测量系统提出新的要求。空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。   对测量系统而言,必须选合适的测试线路,选合适的测试设备与仪表。在实际测量时还要正确选择电流互感器与电压互感器的电流比与电压比。实际电流远小于电流互感器所接的电流时,电流互感器的相位差与电流误差越大,这会导致实测结果有较大的误差,所以,变压器吸取的电流应接近于电流互感器的额定电流。   一
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪测量方法及注意事项
1.测量方法 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
[测试测量]
油气水多相流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明属于原油油井采出液多相流量测量技术领域,涉及一种基于气液预分离的定容管活塞式油气水三相流量计的测量方法。 发明背景 原油油井采出液主要含有油、天然气、水等介质,它在管道中输送时,不论是油气水三相混输还是油水两相输送或者是天然气湿气输送都是属于典型多相流问题。 油气水多相流量计是油田开采的原油在管道中输送时进行油、气、水三相介质流量计量的仪表,可以广泛应用于陆上油田和海上石油工业中。由于多相流动的复杂性,油气水多相流量计的研制有较大的难度,目前存在多种多相流量计的研制技术路线。 油气水多相流量计的研究工作始于1980年左右,到目前为止有不少研究机构致力于研究开发适用于油井采出液的三相流量计。但由于多相流动
[测试测量]
油气水多相流量计的工作原理及设计
气固混合相流的流量计及流量测量方法
内容说明 本发明属于测量技术领域,特别涉及到煤化工领域中气固混合相流(例如粉煤)的质量流量计及其测量方法。 发明背景 目前,煤化工粉煤流量计量通常采用的方法是:用核辐射式装置测量粉煤的浓度,以及独立安装的速度检测仪表测量粉煤的流速。在核辐射式浓度测量设备中,需要使用钴或者铯作为辐射源,存在有核泄漏的危险以及核废料处理问题。 由于其测得的浓度值包含了输送气体的密度,并且压力和温度的变动会导致气体密度发生变化,从而影响到煤粉浓度的测量精度。速度检测仪表由于内衬材料及结构设计等因素,无法克服由于高压力所造成的测量元件的变形以及磨损问题,其通常的最高工作压力仅为4MPa到5MPa,尚无法达到10MPa。另外其各测量装置是分体安装的
[测试测量]
气固混合相流的流量计及流量<font color='red'>测量方法</font>
继电器的可靠性影响因素和测量方法
  继电器是一种电控制器件,可以给予规定输入量并保持足够长的时间,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化。当输入量降至一定程度并保持足够长的时间后,再恢复到初始状态。继电器的可靠性主要取决于其设计和制造质量以及使用环境。以下是影响继电器可靠性的主要因素:   1. 触点材料:触点材料的选择对继电器的使用寿命和可靠性有很大影响。银合金触点具有良好的导电性和耐磨性,因此是制造高质量继电器的理想材料。   2. 抗干扰能力:继电器通常是用来控制电气信号的,因此在使用时需要考虑电气干扰和噪声的影响。良好的抗干扰性能可以确保继电器的稳定性和可靠性。   3. 绝缘性能:继电器是高压电器,需要良好的绝缘性能,以避免放电和短路等问题。
[嵌入式]
EN50383标准简介-场强的测量方法
1 介绍 场强的测试方法包括面的扫描和体积的扫描。通过这些方法能直接或者间接的知道电场或者磁场的场强。 2 面扫描方法 如图面扫描方法的测试示意图: 其中:Rmes是被测物基准点到测试探头的距离 面扫描即扫描以Rmes为半径的球表面的场强分布情况,一般来说定义被测物旋转的角度为方位角 ,探头的旋转角度为仰角 。通过被测物的旋转和探头的旋转来实现测试目的。 测试步骤: 1. 确认天线探头,测试系统及设备正常运行,安置被测物在适当的位置。 2. 系统中设定合适的输出功率及测试频率。 3. 当被测物每旋转 方位角,探头从 i到 max(imin=1)测量得到数值。重复测量直到 i= max(imin=1)。 4. 根据测
[测试测量]
EN50383标准简介-场强的<font color='red'>测量方法</font>
推荐帖子
求对U盘的进行数据读写的资料以及例程
最近想用STC12LE5A做一个mp3播放器,现在已经做好对SD卡里的歌曲读取后由VS1003解码播放,最近想对U盘的歌曲读取后播放,可网上的资料好少,跪求好心人...........求对U盘的进行数据读写的资料以及例程这个你要搞USB了,建议先把USB搞完,剩下的就差不多了吧看看这个https://bbs.eeworld.com.cn/thread-70080-1-1.html老师给我们任务读取SD卡以及U盘的mp3数据,VS1003解码后播放,TFT显示歌词,其他都有进度,就U盘资
dj狂人 51单片机
赠送 TI Cortex M3/M4 仿真器空板
免费赠送TICortexM3/M4仿真器空板,需要较高的焊接水平,有意者请从速,先到先得!赠送网址为http://item.taobao.com/item.htm?id=14606081931邮费需自付。另外,需要满分与好评,如您不能给满分和好评,请勿拍下,谢谢合作!附件为焊接清单,与固件编程资料!赠送TICortexM3/M4仿真器空板目前只有8块!以后会陆续有的,请关注!回复楼主microli的帖子赶紧访问啊~~~每人限一块!谢谢合作!
microli 微控制器 MCU
【GD32E503评测】芯片内部接口测试
兆易创新(GigaDevice)的GD32E503V-EVAL开发板核心芯片选用的是GD32E503VET6。在GD32E503V-EVAL开发板进行测试前需要对核心芯片架构熟悉及上手。GD32E503VET6是一款基于ARMCortex-M33核的32位一般用途的微控制器。Cortex-M33处理器是32位处理器,具有低中断延迟和低调试成本。Cortex-M33处理器具有集成和高级的特点。适用于需要高性能、低功耗微控制器的市场产品。处理器基于ARMv8体系结构,支持功能强大且可扩展的
superstar_gu 国产芯片交流
HDTV 接收机应用中高速 PCB 的成功设计
作者:Kugelstadt,德州仪器(TI)高级系统工程师www.ti.com.cn引言针对使用HDMI多路复用中继器的用户,本文提供了如何通过精心设计印刷电路板(PCB)来实现器件全部性能最优化的设计指导。我们将对高速PCB设计的一些主要方面的重要概念进行解释,并给出一些建议。本文涵盖了层堆栈、差动线迹、受控阻抗传输线、非连续性、布线指南、参考平面、过孔以及去耦电容器等内容。层堆栈HDMI多路复用中继器的外引脚是专门针对HDTV接收机电路中的设
莫妮卡 模拟与混合信号
MSP430G2553如何产生有限个脉冲数量的PWM波
现在想用MSP430产生PWM波来控制步进电机转动一定圈数,使用计数器来控制产生脉冲的数量吗?有例程更好大神们求助啊~MSP430G2553如何产生有限个脉冲数量的PWM波本帖最后由天朝傻×于2015-6-2015:39编辑 inti=0;for(i,i8,i++){ABA\'B\'或AABBBA\'A\'A\'B\'B\'B\'A(根据具体电机相数以及你想要的细分方式给脉冲)}如果你用定时器A产生PWM波形的话,那么CC
leisheng1992 微控制器 MCU
变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?
一般地380V电压等级的变频器按照输出额定电流选择母线支撑电容,每安培40-50uF电容,这是常规办法,实在额定输出电压额定输出电流条件下的电容容值大小;如果说变频器的输出电压限制在300V,仍然要输出额定电流,此时电容的容量选取应该是怎么样的,输出电压、输出电流、电容容量选择是一个什么样的数量关系?变频器母线电容的选型容量以及输出电流和输出电压的关系?不会计算,又不太懂的这种情况,可以参考变频器制造商提供的推荐值三相桥式整流纹波基波频率为300Hz,为保证稳定工作,滤波电容器
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
