变压器空载损耗的测量方法
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2017-01-07 来源: eefocus关键字:变压器  空载损耗  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  因为导磁材料的发展,每公斤损耗的瓦数在大幅度下降,结构上又发展了诸如阶梯接缝与全斜无孔,工艺上采用不叠上铁轭工艺,制造厂都选用优质高导磁晶粒取向硅钢片或甚至选用非晶合金作为导磁材料发展低损耗变压器,尤其空载损耗已在大幅度地下降。因此对测量系统提出新的要求。空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。
  对测量系统而言,必须选合适的测试线路,选合适的测试设备与仪表。在实际测量时还要正确选择电流互感器与电压互感器的电流比与电压比。实际电流远小于电流互感器所接的电流时,电流互感器的相位差与电流误差越大,这会导致实测结果有较大的误差,所以,变压器吸取的电流应接近于电流互感器的额定电流。
  一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形:1、用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,2、用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比。二者差别大于 3% 时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。将电压加在一次侧,且有分接时:1、恒磁通调压:所加电压应是相应接电源的分接位置的分接电压。2、变磁通调压:因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确的分接位置,施加规定的额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。
关键字:变压器  空载损耗  测量方法 引用地址:变压器空载损耗的测量方法
上一篇:变压器空载损耗的测量方法
下一篇:关于锂电池容量专业自测方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
伺服电子变压器电气特性与优缺点
伺服电子变压器是专为电网与交流伺服电机电压不匹配而设计的超小体积三相伺服电子变压器。改变了传统线圈式变压器体积大、发热大、耗电大、安装困难等问题。不会对电网造成污染。是解决工控系统中电源适配器问题的理想产品,在性能上与工频变压器有着本质的区别。 伺服电子变压器电气特性 安全地:内部输入和输出电路与外壳隔离,通过G端子引出公共地,故G端子必须手工用导线接到外壳,如不接,雷电窜入变压器输入端所产生的高压共模电压将无法被过压保护电路泄流到地,而直接导入到驱动器输入端。 绝缘耐压:所有输入和输出端子并联同时对外壳的绝缘电阻,DC2500测试一分钟,绝缘电阻》1500兆欧。 输入到输出隔离:无,不隔离。 残余电压:在交流电压都断开后,输
[嵌入式]
电子式霓虹灯变压器的设计
电子式霓虹灯变压器的设计 DesignofElectronicTypeNeonLampTransformer  摘要:从低成本、高性能的角度对电子式霓虹灯变压器的设计方法做了探讨。 关键词:电子式霓虹灯变压器设计逆变器 1引言   随着社会主义市场经济的发展,伴随着精神、物质文明建设的需要,对城市光亮美化的要求越来越高。霓虹灯作为商品宣传的传统手段已成为城乡亮光工程的主要风景线之一,对其在数量上和质量上的要求亦相应提高,而为霓虹灯配套的变压器也将成为城市亮光工程和商品宣传中不可缺少的元件。   世界上第一支商业性霓虹灯的出现是在1910年,我国第一次制成的霓虹灯是在1927年。为霓虹灯配套的电感式霓虹灯变压器,其
[电源管理]
电子式霓虹灯<font color='red'>变压器</font>的设计
一种线型组网的三线制数据测量方法
引言 现场测量中,常遇到测点呈线状分布的情形,例如,输电线路,输油管道,河流沿线,城市管网等,这类监测数据有如下特点: (1)间隔距离各不相同。例如:石油输送管道的流量压力,监测点可1 km一个;城市路灯损坏监测25 m一个。 (2)对传输速率要求不高。例如:路灯是否损坏的监测,煤矿坑道倾斜度监测,可以几分钟一次,河流沿线水质,温度信息甚至可以每小时一次。 (3)测点物理顺序可以作为监测点的逻辑次序,只要顺序检测各点的数据即可,不要求某个编号的数据单独传送。 (4)测点数量众多,例如10 km长的路灯监测点就有400个。 对于这些现场常遇到的线状分布测点,如果采用总线式的组网结构,可以很好的简化布线形式,所有测点连接到总线上即可。
[测试测量]
一种线型组网的三线制数据<font color='red'>测量方法</font>
为什么示波器不能直接测市电220v而要接个隔离变压器
这个问题其实不严谨,带有隔离通道的示波器是可以直接测量市电电路的,不过市面上不带这个功能的居多,因为价格贵呀。下面以非隔离通道的示波器做解释。 示波器的每个输入通道探头都有两个需要连接电路的部位,一个是探头前部的探针,被测信号从这里输入,不解释;另一个就是探头附带的接地夹,用于使被测信号与机内测量电路共地。用万用表测一下就会发现,双通道的示波器,两个通道的接地夹是通的,不仅如此,接地夹与电源插头的接地脚也是通的,也就是说,非隔离的示波器在测量时,会将被测电路接入真正的大地,这对于隔离供电的浮地设备来说一般问题不大,而对于直接与市电不隔离的电路来说问题就大了。比如你测量电源插座里的220V交流电,那么接地夹如果挂在零线上,则零线
[测试测量]
打进国际巨头供应链的国产汽车电子变压器
产业链获得的最新消息,传电感龙头企业 顺络 新颖 电子变压器 产品已经通过全球最老牌 汽车零部件 企业 博世 公司认证。   智能手机、平板电脑市场日益饱和,汽车正在向智能化、网络化、电动化方向的发展,汽车电子处于爆发的前期阶段。根据德勤测算,2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元,其中,中国汽车电子市场规模将增长12.7%,超过740亿美元。   人们对驾驶的舒适性、安全性、娱乐性的要求日益严苛,各类汽车电子产品在汽车中的普及率将持续提高, 元器件 行业无疑将成为受益者之一。 顺络电子研究多年的电子变压器产品已经于2015年下半年量产出货。   记者了解到,顺络的电子变压器产品已经应用到华为的基站
[嵌入式]
DC/DC电源技术研究
随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。 对电源并联系统的基本要求为: 1)在电网扰动或负
[电源管理]
DC/DC电源技术研究
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
在线氨氮的测量方法
氨氮国内的主要方法主要有:水杨酸比色法,纳氏试剂比色法以及氨气敏电极法。简单的说就是两类:比色法和电极法。国外基本上都是采用氨气敏电极法。 氨气敏电极法介绍 1.原理 在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。 2.检测步骤 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。 使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。 与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。通过鼓泡混合水样和试剂。由测量系统自动控制反映时间。残液由蠕动泵排出。在用户自定义的测量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
