推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
高精度功率分析仪应对电力变压器的测试需求
在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是 变压器 损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越少。 中国南方电网“溪洛渡送广东双回直流工程”是国家“十二五”西电东送的重点工程,即采用了PA6000功率分析仪对从化换流站的核心设备——300MVA超高压换流 变压器 (西电西变ZZDFPZ-300400/500-250型)进行了检定。 在发电和配电行业,电力供电部门和 变压器 制造商尤其关注的是变压器损耗带来的经济影响。如果变压器超过规定空载损耗,将受到巨额罚款。因此,测量系统的精度变得尤为重要。测量仪器精度越高,可能的罚款就越
[电源管理]
无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
为了让红外线测温仪测量的更准,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。 红外测温仪使用时应注意的问题: 定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。 不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。 只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。 注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
[测试测量]
高频电源变压器设计原则要求和程序
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
[模拟电子]
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。 变压器损耗参数测试仪技术参数 ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%) ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%) ■功
[测试测量]
直流电阻测试仪的特性
直流电阻测试仪的特性: 1、整个设备由髙速单片机设计操纵,智能化水平高,实际操作简单。 2、仪器设备运用最新电子电源,电流量挡位多,检测范围宽,可依据负载自动选 择电流量,适用于中小型变压器和互感器的直流电阻精确测量。 3、护功能齐全,能稳定维护反电势差对仪器设备的影响,特性更稳定。 4、具备声响放电,放电标识清晰,降低操作失误。 5、响应时间快,可在精确测量模式立即变换有载分接开关,仪器设备自动更新数据。 6、中试控股智能化输出功率管理技术,仪器设备经常运行在小输出功率模式,有效减少仪器设备内部发热,节约资源。 7、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶, 8、中试控股仪器设备自带万年历时钟和掉电储存,可储存1000组
[测试测量]
单相电机好坏的测量方法_单相电机功率计算公式
单相电机好坏的测量方法 单相电机中有两组绕组线圈,一组是主线圈,也叫运行线圈,另一组是副绕组线圈,也叫启动线圈。启动线圈与启动电容器相配合,组成启动电路。电路图如下: 单相电机的好坏可以用万用表(最好使用指针式万用表)测量,办法如下: 1、将表拨至测量电阻档Rx100。 2、分别测量主线圈(如图中的1~2),和启动线圈(如图中的3~4)阻值,两组线圈的阻值相差不大、且与电机外壳不通,就是好的。 3、如果这两组线圈阻值相差很大,说明电阻值小的绕组中,有匝间短路现象,或者有一组线圈不通,则说明这个电机是坏的。 4、尽管两组线圈阻值相差不大,但与电机外壳相通,那么这个电机有漏电故障,也是坏的。
[嵌入式]
基于AU6802N1的旋转变压器接口电路设计
光电编码器因测量精度高,在伺服用永磁同步电机位置检测中广泛应用。但它有抗震性差的缺点,难以适应恶劣工况。旋转变压器具有抗震性好、耐腐蚀、耐高温和易实现高速位置检测的优点,通常在矿山、纺织用伺服系统、航空用电力作动系统等恶劣环境中应用。 旋转变压器与光电编码器不同,它是一种机电元件,需要将其输出的模拟电压信号转换为数字信号才可输入到dsp控制芯片。本文选用多摩川公司的旋转变压器数字转换器(rdc)au6802n1,设计了一套旋变解码的接口电路板。同时基于永磁电机矢量控制平台对该接口电路进行了实验验证。实验表明该设计方案确实可行,并取得了较好的位置检测效果。 旋转变压器原理 图1 旋转变压器的结构 旋转变压器是一
[电源管理]
