无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
发布者:SereneMeadow7最新更新时间:2015-08-19 来源: eefocus关键字:无损检测  红外测温仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了让红外线测温仪测量的更准,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。​
红外测温仪使用时应注意的问题:
定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
1、为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大为了避免损坏热像仪,的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭
2、轻轻使用略微沾湿标明用于清洁镜头的非腐蚀性溶液或是温和的稀释肥皂溶液(溶液或是温和的稀释肥皂溶液(绝对不要使用溶的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)剂)的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)。使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。
3、使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。要清洁红外测温仪机身:要清洁测温仪机身:使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。
4、使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
5、当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放当使用完成后,请尽快将测温仪盖上镜头盖,放入携带箱内保存。
关键字:无损检测  红外测温仪  注意事项 引用地址:无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
上一篇:无损检测之红外热像仪在电力系统方面的应用有哪些
下一篇:无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:03
焊接机器人的操作流程和操作注意事项是什么?
焊接是一种将焊接程序预设到机器人中,由机器人自动完成焊接作业的。它不仅提高了生产效率,降低了生产成本,而且还能有效地保障焊缝的质量和稳定性。下面机器人厂家无锡金红鹰就来详细介绍一下焊接机器人的操作流程和注意事项。 一、焊接机器人的操作流程 1.机器人的设置:在进行焊接任务之前,需要对焊接机器人进行设置。这包括参数的设定(比如焊接电流、焊接速度等),以及机器人轨迹的。设置完成后,将程序下载到机器人控制系统中。 2. 工件装夹:将需要进行焊接的工件安装到夹具中,然后将夹具固定在焊接平台上。 3. 焊接机器人开机:将焊接机器人连接到,按下开机按钮,启动机器人控制系统。 4. 启动预热功能:在进
[机器人]
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
电工常用的工具:万用表使用<font color='red'>注意事项</font>
超声波探伤在无损检测焊接质量中的作用
在厂房建设及设备安装中大量使用钢结构,钢结构的焊接质量十分重要,无损检测是保证钢结构焊接质量的重要方法。 无损检测的常规方法有直接用肉眼检查的宏观检验和用射线照相探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤等 仪器 检测。肉眼宏观检测可以不使用任何仪器和设备,但肉眼不能穿透工件来检查工件内部缺陷,而射线照相等方法则可以通过各种各样的仪器或设备来进行检测,既可以检查肉眼不能检查的工件内部缺陷,也可以大大提高检测的准确性和可靠性。至于用什么方法来进行无损检测,这需根据工件的情况和检测的目的来确定。 那么什么又叫超声波呢?声波频率超过人耳听觉,频率比20千赫兹高的声波叫超声波。用于探伤的超声波,频率为0.4-25兆赫兹,其中用得
[测试测量]
紫外分析仪使用方法及注意事项
  紫外分析仪原理   紫外分析仪是荧光技术的应用,首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。知道了什么是荧光,顾名思义就能想到什么是荧光技术。荧光技术是某些物质受一定波长的光激发后,在极短时间内(10-8秒)会发射出波长大于激发波长的光,这种光称为荧光。这一发光现象在各方面的应用及有关的方法称为荧光技术。   物质经过紫外线照射后发出荧光的现象可分为两种情况,第一
[测试测量]
紫外分析仪使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
做ARM裸机C与程序时的注意事项
在设置好芯片类型,弄好芯片寄存器的宏定义后,接下来的编程就是走C的标准程序设计了。想法正确,但是ARM程序设计与以前大家学的8051是有差别的。 以前在KeilC51里面,在建立完工程之后,Keil会提示是否加入startup.a51的文件,这个文件用来初始化51芯片的各个硬件资源。如果不加,往往程序会运行出错。 对于ARM裸机,也一样,只不过RVDS编译器不会给你提供初始化的文件,都要自己写。一般工程文件为汇编和C的混合。因为现在的学习还不够深入,所以目前也只清楚一些简单的程序设计框架。 例如,一般在工程文件中加一个init.s的汇编文件。里面仅有一句用于跳转的汇编语句。假如你的C语言的入口函数为main,那么这句语句就是
[单片机]
做ARM裸机C与程序时的<font color='red'>注意事项</font>
中央控制系统的选择注意事项
整个多媒体教室中的全部媒体设备都由中央控制系统集中管理控制。它的最大的特点就是让复杂繁琐的操作过程简单化,让使用者在使用各种设备的过程中轻松、从容。通过几年的发展和使用,集中控制的观念已经广泛的被人们所接受。中央集中控制系统已经成为多媒体电教室不可或缺的设备。   智能中央控制器的价格一般都在2万元左右,有的甚至3万多元,如果选购不当,就会给学校带来极大的经济损失。在选择控制系统时应注意以下几个方面:   1.系统必须要稳定可靠。安装控制系统的目的为了简化操作,让老师能轻松自如控制各种设备,达到事半功倍的效果,如果系统不稳定不仅不能简化操作,反而会影响老师教学效果。因此在选择是应把质量放在第一位而不是价格。   2.要
[模拟电子]
旋涡流量计的工作原理及保养注意事项
旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。 今天我们来了解旋进旋涡流量计的工作原理,当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器后,流体被迫绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,就知道了流量。而且旋进旋涡流量计能在较宽的
[测试测量]
旋涡流量计的工作原理及保养<font color='red'>注意事项</font>
接近开关用途及选用注意事项
主要用途   接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。    选用注意事项   在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测对象是非金
[模拟电子]
接近开关用途及选用<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
