万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。
电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。
1、使用前“机械调零”
机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。
使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。
2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分
万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。
3、测量时禁止切换档位
测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏开关触点,非常危险。
要挂档,首先要取下探头,然后挂档,换完后再测量。
4、档位选择应从大到小
当待测电流或电压不明确时,应先选择最高档,再根据测量结果调整到合适的档位,避免因指针过度偏转而使指针弯曲或损坏表头。
5、使用万用表时,应水平放置
使用万用表时,万用表应水平平放,读数时应面向表盘,以免出错。
6、不要将正极和负极连接错误
测量DC电流或DC电压时,注意不要将正负极颠倒连接,否则手会反方向转动。一旦发现正负极接反,立即转动红色、黑色探头,避免损坏表盘、头部等部位。
关键字:电工 工具 万用表 注意事项
引用地址:
电工常用的工具:万用表使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:48
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
为了让红外线测温仪测量的更准,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。 红外测温仪使用时应注意的问题: 定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。 不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。 只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。 注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
[测试测量]
电容器的检测方法与经验
1、固定电容器的检测 。A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是
[测试测量]
FPGA+DSP协同平台设计之调试技巧和注意事项
1 FPGA和DSP的隔离调试技术 作为双芯片的 协同 系统,调试的开始阶段需要对每个芯片进行单独测试。这种情况下就需要避免另外一个芯片对调试产生影响,比较好的办法就是让它停止工作。 对于FPGA芯片,如果没有进行配置,那么所有的管脚都处于高阻状态。由于高阻态没有驱动能力,所以不会对 DSP 产生直接的影响。但是在某些情况下,会产生间接的影响。 例如,很多 DSP 会在系统复位的时候读取某些地址信号来确定启动后的工作模式。如果这些信号连接到了FPGA的管脚上,那么上电后这些信号就会处于不确定的状态。如果处于错误的电平状态,就会对DSP产生很大的影响。 解决的办法就是通过上拉或者下拉电阻来保证这些处于高阻态的信号处于正常的状态,如
[电源管理]
模拟万用表常见故障分析
模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。 (1)直流电流测量电路(见图) 图 直流电流测量电路 3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。 4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。 5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7 时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6 ,则5m
[测试测量]
万用表测二极管方法图解 看完秒懂
硅二极管正向压降0.7v左右,锗管正向压降为0.3v左右, 发光二极管正向压降和颜色有关。大体有三种颜色,参考值如下:发红光二极管的压降为2.0——2.2v, 发黄光二极管的压降为1.8——2.0v,发绿光二极管的压降为3.0——3.2v,正常发光时的额定电流大约20ma。 半导体二极管其实是一个pn结 pn结具有单向导通,反向截止的特性 有白色一边的为负极 红正黑负单向导通 读数是二极管的电压降,单位是毫伏 反向电阻无穷大
[测试测量]
教你如何用万用表判断电解电容的正负极
在电子电路设计中,电解电容通交流隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。电解电容在电路设计中又如何区分它的正负极呢?接反了可就危险了,容量大的电容甚至有爆炸危险呢,下面跟小编一起来看看怎么用万用表来判断电解电容的正负极吧。 1、电解电容简介 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容分为无极性和有极性两种,无极性电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成;有极性电解
[测试测量]
大家对国产万用表认识的几个误区,我必需要说一下
1,国产万用表测试出的数值不敢相信 有人对国产万用表测试出的数值表示不太敢相信,感觉不靠谱。但是国内很多做工业设备的公司,产品在行业内知名度也很高的,在产品研发过程中,研发人员使用的都是国产表,根本不可能每个研发人员都配一个福禄克的万用表,研发出的产品也并没有因为研发过程使用了国产万用表而且导致产品研发质量降低。所以对于不敢相信国产表的读数的人,我想可能有两种情况,一是他用表的场景要求比较严格,比如军工领域或者类似于医疗器械领域的产品生产检验过程作标定使用,另一种情况就是他只是单纯的不喜欢国产表,又或者曾经被国产表坑过,而留下了心理阴影。 2,这万用表不如福禄克某某型号 因为福禄克在万用表行业的特殊地位,导致好多人会不自觉的把
[测试测量]
