教你如何用万用表判断电解电容的正负极
发布者:自由思考最新更新时间:2020-10-29 来源: elecfans关键字:万用表  电解电容  正负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子电路设计中,电解电容通交流隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。电解电容在电路设计中又如何区分它的正负极呢?接反了可就危险了,容量大的电容甚至有爆炸危险呢,下面跟小编一起来看看怎么用万用表来判断电解电容的正负极吧。
1、电解电容简介
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
电解电容分为无极性和有极性两种,无极性电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成;有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。
教你如何用万用表判断电解电容的正负极
2、电解电容的作用
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。电解电容的作用主要分为以下几种:
1)隔直流----作用是阻止直流通过而让交流通过。
2)滤波----在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
3)耦合作用----在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
4)旁路----为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
5)储能----储存电能,用于必须要的时候释放。
6)温度补偿----针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
7)调谐----对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
3、用万用表判断电解电容的正负极
电解电容器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。
教你如何用万用表判断电解电容的正负极
关键字:万用表  电解电容  正负极 引用地址:教你如何用万用表判断电解电容的正负极
上一篇:如何采用指针万用表检测电容器的好坏
下一篇:万用表如何测量二极管?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 16:05
浅析万用表各挡量程及测量误差
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表引。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。 用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点: (1)读数时眼睛要与指针保持垂直; (2)测量前要把万用表水平放
[测试测量]
检测主板电感器的2种方法
信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。 电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内压铸而成的一体成型电感。 那怎样来鉴别电感器的好坏呢? (一)主板电感器检测方法-用数字万用表检测 将数字万用表调到二极管挡(蜂鸣挡),把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。对于贴片电感,此时的读数应为零。若万用表读数偏大或为无穷大,则表示电感损坏。 对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。 如果电感损坏,多表现为发烫或电感磁环明显损坏。若电感线圈不是严重损坏,且无法确定时,可测
[测试测量]
检测主板电感器的2种方法
指针万用表和数字万用表的区别
万用表是维修电工行业里使用最多的测试仪表,必须熟练掌握万用表的使用方法,了解万用表的测试原理。从事强弱电的电工朋友一般只用到交直流电压档与通断测试档,很少用到其他的档位。 我们知道维修电工经常需要对各种电子元器件的性能进行测量,就要使用万用表的电阻、直流电压、交流电压、电容、二极管等档位进行测量,判断出有故障的元器件。 经常见到维修电工使用指针式万用表,是故意显示自己的维修阅历深?还是另有原因,指针万用表与数字式万用表有哪些区别?让我来告诉你: 对于两种表的区别,那真是仁者见仁智者见智,观点各不相同,今天主要谈谈我的看法,望各位指点。 指针式万用表是利用一只非常灵敏的磁电式直流电流表作为表头,在测试时,当磁铁外绕的
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>的区别
用DT890数字万用表检查晶振
笔者总结出一种利用DT890数字万用表检查晶体的方法,现介绍如下: 首先将万用表置20MΩ电阻档,按常规方法检查晶体看其有无漏电短路,然后将DT890数字万用表置CAP:2000PF档,将被测晶体插于Cx测试孔。 ①.若测得晶体的匣体电容Co比正常值小许多,甚至为0pF,说明被测晶体引极内部断路或晶片出现碎裂(若测得匣体电容Co偏离正常值,说明被测晶体内部可能发生变化)。 ②.若测得其电容值为溢出“1”,说明晶体漏电或短路。 ③.若测得电容值不稳定,说明晶体引极接触不良或品片松动脱落。 实例: DT890数字万用表置CAP:2000pF档 ①. DRU晶体1000KHz实测匣体电容Co为2p
[测试测量]
高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
判断高压变压器的好坏,最可靠的方法是对高压变压器进行“单独通电”测试。将高压变压器从机内取下,初级串5A保险管接入交流220V电源,如果通电即烧5A保险管,表明高压变压器极可能存在绕组匝间短路故障,需做好新的配件准备;如果5A保险管平安无事,便可用万用表检测次级的灯丝绕组输出电压值、高压绕组输出电压值(需用指针表2500V交流挡测)是否符合产品规定值。正常情况下,灯丝电压实测值与产品规定值可能有+0.6V误差,高压电压可能有+25V的误差(均包括测试表的测量误差),但指针在表盘的指示相当稳定,从而可以看出带“磁漏”的高压变压器稳压特性很好。如果是普通变压器,初级电压波动,次级电压必然也要跟着波动。另外,还可对空载电流进行测试,并对
[测试测量]
高压变压器好坏判断_高压变压器常见故障
最详细的万用表及使用方法详解
万用表是电工必备的工具,下面就来跟大家分享万用表的知识以及如何使用万用表。 首先来给大家介绍万用表的各个部件以及符号所代表的意思: 以上图的数字万用表为例,万用表主要分为两部分:分别是表身和表笔,表笔很简单,就两根表笔,一根红色的表笔和一根黑色的表笔;表身包括表头即屏幕、转换旋钮、表笔插口。表身最上面的就是显示屏,可以显示出我们测量出来的所有数值;显示屏下面是两个按钮,分别是数字保留按钮和手动自动量程按钮;万用表中间部分就是转换旋钮,用了转换各种档位,上面各个字符代表的意思分别是:从OFF档开始,依次是交流电压、直流电压、直流电压毫伏、Ω档(电阻)和二极管测试、电容、交流/直流安培、交流/直流毫安、交流/直流微安;万用表表
[测试测量]
最详细的<font color='red'>万用表</font>及使用方法详解
深度解析万用表测试变频器好坏的方法
首先声明:万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。如果变频器有控制方面棘手问题,最好找专业修变频器的师傅搞最稳妥。 在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。本篇文章就将为大家介绍如何使用万用表来测量变频器的好坏。 一、测试前 必须注意事项 为了人身安全,必须确保机器断电,等待其电源指示灯熄灭后,拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W,再进行操作! 二、测试 整流模块 测试
[测试测量]
深度解析<font color='red'>万用表</font>测试变频器好坏的方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
