1、二极管的特性
二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。
2、如何用万用表测量二极管的正负极
对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。
测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R&TImes;100或R&TImes;1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时,二极管截止,阻值很大(一般为几百千欧),这就告诉我们黑表笔接触的是二极管的负极,红表笔接触的是二极管的正极。
3、用万用表R&TImes;100档和R&TImes;1K档测量同一个二极管的正向电阻,为什么阻值不同
在用万用表欧姆挡的R×100档位和R×1K档位测量同一只二极管的正向电阻时,测得的阻值是不同的。这是由于R×100和R×1K两种量程所对应的等效内阻r不同,在电源电压E不变时,流过表头的电流也不同的缘故。
关键字:万用表 测量二极管 阴极方向
引用地址:
万用表如何测量二极管?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:12
mf47万用表电阻调零
在大档位旋扭下边或一侧的黑色小旋钮就是调零旋钮。左转增大,右转减小。 1.机械调零,用螺丝刀旋转机械调零,让指针与左边无穷大刻度对齐(在表头的下方,中央位置); 2.短接调零,将红黑表棒金属部分接触,调整上的调零旋电位器让指针与右边零位对齐。 注意:电阻测量换挡,要重新调零(短接调零)。
[测试测量]
二极管测量CPU温度的原理解析
一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来 监控 CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。 由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图: 众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,简称为二极管。由P区引出的电极为阳极,由N区引出的电极为阴极,如下图所示, 温度对二极管的性能有较大的影响,这是由于半导体材料的特性所致,温
[测试测量]
怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
如何看色环区别二极管、电阻和电感,接地电阻该如何测量
下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内: 1.颜色 电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。 电感一般都是图中的那两种绿色。 电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。 二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。 2.形状 电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。和引线衔接的地方是突然没有的。 电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。 电容和电阻差不多,物理结构造成的。 3.测量 电阻不说了
[测试测量]
指针式万用表最大刻度值和测量误差
通常以的最大刻度值和万用表的误差来表示万用表的性能。万用表的最大刻度值见表1所列,万用表测量的误差见表2所列。 表1万用表的最大刻度值 表2万用表测量误差
[测试测量]
万用表如何测量电流
万用表是做硬件的必备工具之一,万用表功能强大,可以测电压、电阻、二极管等,测电流也是非常简单。万用表在测量电流时需要主要两个非常关键的问题:1)将万用表的挡位设置在电流挡位(需要注意交流还是直流);2)将万用表的表笔接在电流插孔。 1、选择合适的电流挡位 电流表有一个较大的旋转拨盘,在这里可以选择所要测量的各种信号量。在测量电流之前,要先搞清楚,被测电流是交流还是直流。将拨盘设置在合适的挡位上,并估算电流大小后选择合适的量程。 2、选择电流插孔 这个问题很关键,很容易被忽略。在测量电压、电阻、二极管等信号时,红色表笔都是接在VΩ挡位的。测量电流时需要将红色表笔接在电流插孔上。电流插孔具有A安培和mA毫安
[测试测量]
万用表测二极管方法图解 看完秒懂
硅二极管正向压降0.7v左右,锗管正向压降为0.3v左右, 发光二极管正向压降和颜色有关。大体有三种颜色,参考值如下:发红光二极管的压降为2.0——2.2v, 发黄光二极管的压降为1.8——2.0v,发绿光二极管的压降为3.0——3.2v,正常发光时的额定电流大约20ma。 半导体二极管其实是一个pn结 pn结具有单向导通,反向截止的特性 有白色一边的为负极 红正黑负单向导通 读数是二极管的电压降,单位是毫伏 反向电阻无穷大
[测试测量]
RT9266万用表9V电池代用电路
之前曾经做了一个万用表9V电池代用的电路,用三极管+电感做了,效果一般,待机状态下没过几天就没电了,更换电池也挺麻烦的因此干脆不用,看到网上很多朋友还想做这样的代用电路,今天有时间又做了一个,不过是用升压芯片来做的,没有具体测试电路效率,不过猜想应该比用三极管搭的电路好些,用我自己的万用表做负载,在1.5V工作电压时,使用万用表的二极管档位短路发声测试时电路工作电流30毫安,由于没有过多的万用表,我不知道万用表在9V时该档位下的电流,因此没有办法计算出效率。
该电路在无负载时工作电流大概是1.5毫安(1.5V电池供电),因此是相当的省电。
该电路在电池电压1V时可以正常启动。
电路原理如下:
电路中没有设计开关
[电源管理]
