一、电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量。
先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。 四、二极管的测量
关键字:万用表 测量电路 通路 断路 短路
引用地址:怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
二、电流的测量
1、直流电流的测量。
三、电阻的测量
上一篇:高频和低频雷达物位计的性能区别
下一篇:电磁流量计电极与液体接触电阻的测量具体操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
几款适合万用表使用的小型直流升压器电路
万用表是从事电工、电子技术工作者的必备工具,它的高阻挡通常使用一块9V、15A或22.5V的叠层电池。这种电池不但价格较高,而且寿命短,经常更换很不经济。这里介绍几款适合万用表使用的小型直流升压器电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。 一、直流升压电路 如图所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升压器电路,可用来代替22.5 V的叠层电池。 它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕
[测试测量]
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
万用表如何测量电磁铁
我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁? 用万用表测电磁铁,也就检查线圈通断电阻大小,从题主所述情况来看,问题应该不是出在线圈上。 线圈的参数基本是不变的,那么吸力大小就由电压高低、弹簧力大小、铁芯初始位置决定。因此要检查电压是否波动?弹簧力是否在允许范围内?铁芯初始位置是指电磁铁线圈未通电前,铁芯离线圈底部的挡铁距离,这个距离过大就会吸不上。“有时吸力过大弹出过慢”,吸力过大只影响铁芯吸进去的速度,与能否弹出无关。铁芯弹出时线圈已断电,弹出速度的快慢由弹簧力决定。 综上所述,出现题主所说的问题,基本不在线圈上,解决这些问题不
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电
[测试测量]
数字万用表如何测电流?数字万用表测电流方法原理
交直流电流的测量: 将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔(<200ma时)或10a孔(>200ma时),黑表笔插入com孔,并将串联在被测电路中即可。测量直流量时,数字万用表能自动显示极性。 使用注意事项 : a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 1、测电流之前,先判断电流的性质(交流和直流)、电流大小范围。 2、选择恰当的测量工具(比如安全、精度和现场测量时使用方便)和测量档位。选择恰当的测
[测试测量]
世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路试验完成
中国储能网讯: 12月11日,在青海海南千万千瓦级新能源基地,随着现场试验总指挥一声令下,一道弧光划破天际,世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路扰动试验顺利完成。该试验创新应用超短期新能源功率预测成果,成功捕捉预期工况,试验初步分析结果与仿真情况基本一致,整体效果符合预期。试验过程中,相关设备响应正常、动作正确。
本次试验是西北高占比新能源电网系统特性验证系列试验中首个专门针对新能源分布式调相机群新型技术装备的项目,通过三次人工短路扰动试验,系统性探索大规模新能源集群在系统发生故障时的新形态、新特征,验证大规模新能源基地新能源涉网参数规范化改造和分布式调相机群无功动态调节特性,对促进青海乃至西北地区新能源集约开发和
[新能源]
数字万用表测量误差分析
人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点 1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零 2)读数时眼睛要与指针保持垂直 3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差 4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。 1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差 万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。 万用表测量电压产生的误差,与采
[测试测量]
2VRMS DirectPath音频线路驱动器
德州仪器推出一款针对家庭娱乐应用的 2VRMS DirectPathTM 音频线路驱动器。这款新产品能够提供采用 3.3V 工作电源,并能调节输入增益等级,从而优化机顶盒、高清电视接收机、DVD 播放器、掌上游戏机以及便携式媒体播放器等电视外设的性能。 DRV601 在4mmx4mm封装中集成了充电泵,使完整的音频输出信号链通过 3.3V 单电源即可工作,从而能够显著降低了 2VRMS 接地偏置输出要求的组件数。此外,任何音频源都能够以 5.6Vpp 或 2VRMS 输出。 DRV601 还具备以下关键特性: · 宽泛的电源范围:1.8V 至 4.5V; · 每通道 2VRMS 的输出电压,能以 3.3V 电源驱动 6
[新品]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
