推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:04
数字万用表和指针式万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。 3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
怎样采用万用表快速判断三相异步交流电动机的好坏
对于一些长时间没有使用或旧的三相异步交流电动机,可以采用绝缘电阻表与万用表来快速综合判断其好坏。 (1)采用绝缘电阻表检测绝缘情况。对被检测的三相异步交流电动机绝缘电阻检测可以使用500v绝缘电阻表,主要检测电动机定子绕组与机壳之间的绝缘电阻。正常情况下,该电阻值应大于0. 5MΩ,该数值越大越好。如果小于0. 5MΩ,则说明其绝缘电阻不良。 (2)采用万用表检测各相绕组好坏。如果采用钳形电流表检测电动机的绝缘情况良好,再进一步采用指针式万用表对三相异步电动机各相绕组进行检测。 1)丫联结的电动机。采用万用表检测丫联结的电动机各相线圈绕组好坏的具体方法如下。 ①对于采用丫联结的三相异步交流电动机各相绕组进行检测之前,先将万
[测试测量]
万用表故障检查及排除
1、直流电流挡的故障及排除 用一只准确度较高的毫安表或无故障的万用表作标准表,与故障表串联后去测量一直流电流。若故障表读数比标准表大得多,则为分流电阻开路。若无读数,可将故障表转换开关置于直流电压最低挡(如2.5V裆),直接去测量—节新干电池的电压,若仍无读数,则是表头线路开路;若有读数且指示值大于1.6V,则是分流电阻开路。 排除方法:若为表头线路开路,应找出其开路的原因。若为分流电阻开路,则需打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。 2、直流电压挡的故障及排除 一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。 二是各挡
[测试测量]
接触器通电后不吸和的原因和万用表查找方法
1、口诀 三相交流,通电不合让人急; 根据现象查原因,耳听眼观用表计; 通电细听无声响,线包无电不用疑; 线包两端测电压,无压在外有在里; 在内线圈已断路,在外电路有问题; 接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。 2、接触器通电后不吸和的原因: 最常见的故障就是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(可使用一段绝缘管或棒一端抵在线圈外面,一段贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电。(“通电细听无声响,线包无电不用疑”)。 此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两
[测试测量]
万用表怎么判断场效应管的好坏?
1、测量 极性及管型判断 红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道 红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道 如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿 贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测 场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准 2、好坏判断 测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示“0”且长响,场管击穿;如果显示“1”,场管为开路 软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
[测试测量]
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
万用表的使用方法
万用表的使用图解方法 万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。 1.万用表的结构(500型) 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或
[测试测量]
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
