指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。
(1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。
(2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。
(3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔
内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
(4)万用表标度盘上各条标度尺代表不同的测量种类。测量时根据所选的测量种类及量程,在对应的标度尺上读数,并乘以倍率即为所测数值。
(5)测量电阻前及每次更换倍率挡时,都应先调零,才能进行测量。若指针调不到零位,应换上新的电池。
(6)电阻挡的标度尺最左边是“。。”(无穷大),最右边是“O”,由于数值越大,刻度越密,读数的准确度就越低,因此选择倍率时应使指针偏转在刻度较稀处,以便准确读取数值,一般以偏转在标度尺的中间附近为好。
(7)测量电阻时,应切断电路的电源,使被测电阻至少有一端与电路断开。
(8)在测量较高电压和较大电流时,不得带电转动万用表上的旋钮,以保证人身安全。
(9)万用表使用完毕后,应将转换开关置于交流电压最高挡,以免他人误用而损坏万用表。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池损坏后腐蚀其他元件。
关键字:指针式万用表 注意事项 测量误差
引用地址:
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:42
如何用指针式万用表测量103瓷片电容
用指针式万用表测量103瓷片电容,应该使用电阻档R×10K档来测量,正常情况下万用表指针会有有轻微的摆动。 一般情况下,我们在使用指针式万用表测量小容量瓷片电容时,表针偏转不是很明显,正常情况下应有轻微的摆动。如果容量过小,例如几P法、几百P法、几千P法等情况时,指针式万用表需打到10K档,测量时表针几乎不动。 用指针式万用表R×10K档测量103瓷片电容时,正常情况下表针应有轻微的抖动,这说明这个电容是好的。如果测量时表针一动不动,说明该电容容量减小或已失容损坏,不能使用了。如果经过测量时,指针摆动幅度很大或者阻值为零,都说明该瓷片电容已击穿损坏,不能使用了。 瓷片电容在电路中损坏的,用指针万用表量
[测试测量]
万用表测电容好坏_指针万用表测电容_万用表测电容注意事项
用万用表测电容的原因 电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。 万用表测电容用哪个档 这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程: 000p档,宜于测量小于2000pF的电容; 20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容; 200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容; 2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容; 20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 利用指针万用表测量电容的方法 指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω)
[测试测量]
GPRS模块与单片机开发的注意事项
单片机微控制器以其体积小、功耗低、使用方便等特点,广泛应用于各种工业、民用的嵌入式系统中;而随着互联网(Internet)的兴起与普及,使微控制 器通过互联网传送数据就变得非常有意义。目前使微控制器上网的解决方案一般有两种:一种是采用微控制器驱动网卡,通过以太网连接Internet;另一种 是使微控制器直接驱动调制解调器(MODEM)通过电话线向ISP拨号上网。这两种方案的缺点在于都要使用有线的网络,无法应用于在边远地区或可移动系统 中。 针对这一问题,提出一种基于GPRS的单片机上网的解决方案,即在单片机中实现PPP协议,并通过驱动GPRS模块经过GPRS无线网连接到 Internet实现上网。这种方案的优点在于:① 覆盖面广
[单片机]
10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 摇表的运用办法: 摇表(兆欧表)有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转不坚定表的发电机摇把,使发电机转子宣布的电压供丈量运用。
[测试测量]
stm32_FSMC注意事项
关于FSMC总线的介绍前面已经略有介绍,在此不作赘述。只是简单说一下其配置过程既需要注意的几点问题: 一、 FSMC内部结构和映射地址空间 FSMC包含AHB接口、NOR Flash和PSRAM控制器、NANDflash和PC卡控制器、外部设备接口4个主要模块。在ST吗内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接内核,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器规约的信号,送到外部存储器响应的管脚,视线内河鱼 数据交换。FSMC起到了桥梁的作用,既能够进行信号类型的转换,有能够进行信号宽度和时序的调整,屏蔽掉不同存储器之间的差异。 FSMC内部包含NOR Fl
[单片机]
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
接地电阻的测量原理与注意事项
为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分用导线(接地线)与接地体相连,称为接地。接地体和接地线的总体称为接地装置。 接地的几种方法 1.保护接地。当电气设备由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳就可能带电。为防止发生触电事故,必须将电气设备外壳接地,称为保护接地。 2.防雷接地。高大建筑物的避雷器接地,称为防雷接地。 3.工作接地。电气设备因正常工作或排除故障需要,将电路中某一点接地(通常是中性点),称为工作接地。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置
[测试测量]
51单片机怎么检测输入的高电平_检测方法及注意事项
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 51单片机检测输入的高电平方法 引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入
[单片机]
