如何使用指针式万用表?
发布者:喜茶我要七分糖最新更新时间:2022-02-25 来源: eefocus关键字:指针式万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 (1)直流电流的测量。用万用表测量直流电流时,首先将转换开关旋到标有“mA”或“μA”的适当量程上。一般万用表的最大电流量程在1A以内,如果要测量较大电流,则必须并接分流电阻。
测量直流电流时,将黑表笔(表的负端)接到电源的负极,红表笔(表的正端)接到负载的一个端头上,负载的另一端接到电源的正极,即表头与负载串联。测量时要特别注意,由于万用表的内阻较小,切勿将两支表笔直接触及电源的两极,否则,表头将烧坏。
(2)交流电压的测量。测量前,先将转换开关旋到标有“V”处,并将开关置于适当量程挡。然后将红表笔插入万用表上标有“-”号的插孔内,黑表笔插入标有“一”号的插孔内,手握红表笔和黑表笔的绝缘部位,先用黑表笔触及一相带电体,再用红表笔触及另一相带电体或中性线。读取电压读数后,两支表笔脱离带电体。
(3)直流电压的测量。测量方法与交流电压基本相同,区别在
于直流电压有正、负端之分。测量时,黑表笔应与电源的负极接触,红表笔应与电源的正极接触。如果分不清电源的正、负极,可以选用较大量程挡,将两只表笔快速接触一下测量点,观察表针的摆动,即可找出电压的正、负端。
(4)电阻的测量。为了测量各种阻值的电阻,并使读数准确,万用表都设有多挡量程,通常有R×1、R×10、R×100、R×1k,有的还设有R×10k、RX100k等挡位。由于被测电阻值增大,会减小表头的电流,为此高阻挡都采用高电压电池供电,一般R×1k以下电阻挡使用1. 5V电池,R×10k以上电阻挡使用9、12、15V电池。
测量前,将万用表的转换开关旋到标有“Ω”符号的适当倍率位置上,然后将红、黑两表笔短接,同时转动调零旋钮,把指针调到电阻标度尺的“0”刻线上。再将两支表笔分别触及电阻的两端,将读数乘以倍率数即为所测电阻值。
关键字:指针式万用表 引用地址:如何使用指针式万用表?
上一篇:指针式万用表的使用注意事项有哪些?
下一篇:万用表表头不能正常摆动
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:48
掌握指针式万用表检测直流电流的基本方法
直流电流的测量方法示意图如图1-4所示。它由表头(磁电式测量机构)和多个分流电阻组成,被测电流从“+”端流进,“一”端流出。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变测量电流的量程。图1-4所示为将量程开关置于1mA挡的位置,这时的量程就是1mA。
[测试测量]
掌握<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>检测直流电流的基本方法
指针式万用表欧姆档检测发光二极管
由于发光二极管的导通电压一般为1.7V以上,而一般指针式万用表的RX1、RXl0、RX100、RXlk挡内部测量电路的电池通常是1.5V,不能使发光二极管导通,所以以上各挡均不能用来测试发光二极管的好坏。而指针式万用表的RXl0k挡通常使用9v(或9v以上)的层叠电池,所以我们可以利用指针式万用表的RXl0k高阻挡来检测发光二极管。 1、测量反向电阻 将万用表置于R×1k电阻挡,用红表笔接发光二极管的正极(长引脚),黑表笔接负极(短引脚),万用表指示的电阻值应为无穷大。 2、测量正向电阻 将万用表置于RX10k电阻挡,用红表笔接发光二极管的负极,黑表笔接正极,万用表指针应该大幅度地偏转(指示值通常为20kΩ左右),
[测试测量]
指针式万用表使用方法
指针式万用表 的使用 与原理 万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流
[模拟电子]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>使用方法
指针式万用表测二极管的方法
  指针式万用表测二极管的方法   采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后就可以测量二极管的反向电阻。普通二极管的正向电阻的阻值范围多为3~8KΩ,反向电阻的阻值应为无穷大。   非在路检测:将万用表置于“Rx1k”挡,用黑表笔接二极管RM11的正极,红表笔接它的负极,所测得正向电阻的阻值为7.2kΩ左右,如图1所示;将万用表置于“Rx10k”挡,调换表笔测量它的反向电阻的阻值为无穷大,如图2所示。若正向电阻的阻值过大或为无穷大,说明该二极管导通电阻大或开路;若反向电阻的阻值过小或为0,说明该二极管漏电或击穿。      在路检测。如图所示,将万用表置于“Rxl
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>测二极管的方法
数字万用表指针式万用表的优劣点
万用表,分为数字万用表和指针式万用表,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的,是一种多功能、多量程的测量仪表。不管是数字式还是传统式,它们都在测量中都发挥着重要的作用,但是二者相较而言,有什么优缺点呢? 指针万用表: 1、指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。 2、指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。   3、指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路,所以频率特性是不均匀的。 4、指针式万用表内部结构简单,所以成本较低、功能较少、维护简单、过流过压能力较强。 5、指针式万用表输出电压较高、电流也大,可以方便的测试可控硅、发光
[测试测量]
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
谈谈指针式万用表表头的重要性
  指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )。   指针式万用表表头的重要性:   万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或 ,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
