指针式万用表使用方法
最新更新时间:2012-01-21来源: 互联网关键字:指针式  万用表  使用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
指针式万用表的使用与原理
万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。
万用表的基本原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别介绍。
·测直流电流原理。
如图1a所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。
·测直流电压原理。
如图1b所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。
·测交流电压原理。
如图1c所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。
·测电阻原理。
如图1d所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
万用表的使用
万用表(以105型为例)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。
万用表的测量范围如下:
·直流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V。
·交流电压:分5档—0-6V;0-30V;0-150V;0-300V;0-600V
·直流电流:分3档—0-3mA;0-30mA;0-300mA。
·电阻:分5档—R*1;R*10;R*100;R*1K;R*10K
测量电阻:--先将表棒搭在一起短路,使指针向右偏转转,随即调整“Ω”调零旋钮,使指针恰好指到0。然后将两根表棒分别接触被测电阻(或电路)两端,读出指针在欧姆刻度线(第一条线)上的读数,再乘以该档标的数字,就是所测电阻的阻值。例如用R*100挡测量电阻,指针指在80,则所测得的电阻值为80*100=8K。由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档。使指针在刻度线的中部或右部,这样读数比较清楚准确。每次换档,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。
测量直流电压:--首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的V量程,将正表棒接被测电压“+”端,负表棒接被测量电压“-”端。然后根据该挡量程数字与标直流符号“DC-”刻度线(第二条线)上的指针所指数字,来读出被测电压的大小。如用V300伏档测量,可以直接读0-300的指示数值。如用V30伏档测量,只须将刻度线上300这个数字去掉一个“0”,看成是30,再依次把200、100等数字看成是20、10既可直接读出指针指示数值。例如用V6伏档测量直流电压,指针指在15,则所测得电压为1.5伏。
测量直流电流:--先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至合适的mA量程,再把万用表串接在电路中,如图所示。同时观察标有直流符号“DC”的刻度线,如电流量程选在3mA档,这时,应把表面刻度线上300的数字,去掉两个“0”,看成3,又依次把200、100看成是2、1,这样就可以读出被测电流数值。例如用直流3mA档测量直流电流,指针在100,则电流为1mA。
测量交流电压:--测交流电压的方法与测量直流电压相似,所不同的是因交流电没有正、负之分,所以测量交流时,表棒也就不需分正、负。读数方法与上述的测量直流电压的读法一样,只是数字应看标有交流符号“AC”的刻度线上的指针位置。
使用万用表的注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项:
·测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
·测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
·如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
·测量电阻时,不要用手触及元件的裸体的两端(或两支表棒的金属部分),以免人体电阻与被测电阻并联,使测量结果不准确。
·测量电阻时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。
·万用表不用时,不要旋在电阻档,因为内有电池,如不小心易使两根表棒相碰短路,不仅耗费电池,严重时甚至会损坏表头。
关键字:指针式  万用表  使用 编辑:神话 引用地址:指针式万用表使用方法
上一篇:指针式万用表的原理
下一篇:如何通过F43B测量电能(KWh)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
数字万用表测电线通断
  1、数字万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。   2、我们以一个牙科探针为例进行说明,探针是一个塑料柄,连接有两根金属针,这类似于我们平时的带皮电线,为了判断A点和B点是否导通,我们用以下步骤:   1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口,红线插入V(omiga,或者二级管接口)   2)档位,放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器,二极管”那一档。   3)红笔或者黑笔分别接要测量的A,B两头。如果是A,B是断开的,则液晶屏会显示“1”,表示电阻无穷大。   4
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>测电线通断
指针万用表有哪些功能
  1、测量电阻   应将万用表的转换开关置于电阻挡(n挡)的适当量程。MF-47型万用表和500型万用表均有Rx1Ω、R×lOΩ、R×lOOΩ。R×1kΩ_和R×lOkΩ挡。   选择量程时尽量让指针在满刻度的2/3处,度数才更准确。测量大电阻时,两手不要同时接触到电阻器的两端或两表笔的金属部位,否则人体电阻会被测电阻值并联,使测量数值不准确。   在测量电阻之前,应进行奥姆调零。既将两表笔短接后,看表的指针是否指在标度盘右侧的0Ω处,若指针调不到0Ω处,则应检查表内电池的电量是否不足。   在万用表置于电阻档时,其红表笔内接电池负极,黑表笔内接电池正极。   2、测量直流电压   将转换开关置于直流电压(V)挡
[测试测量]
为什么使用一个逐次逼近寄存器ADC?
很多典型控制系统应用的目标是根据输入控制变量的状态来影响控制操作。其中的一些变量包括位置、速度、角度、水平、温度和压力。 对于这些控制变量中的每一个,你也许需要针对“精确的”测量、“准确的”控制操作和/或快速“响应时间”来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。 当我们考虑模拟电子元器件时: 系统的“高精度”要求转化为你的模拟块(放大器、基准、传感器等)和混合信号块(ADC,DAC等)所需要的性能技术规格。 系统的“响应时间”要求转化为主机控制器的选择和混合信号块(ADC,DAC等)的速度。 但是,让我们将注意力放到如何优化系统响应时间 (tRESP) 上来。其中一个
[网络通信]
如何正确使用变频电源
学会如何正确使用变频电源对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择变频电源时,首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合理使用是在满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。    一、根据负载特性选用适当控制方式的变频电源   市场上出售的变频电源不仅种类繁多,而且功能也日益强大,因此变频电源的性能也逐渐成为调速性能优劣的决定因素。除了变频电源本身制造工艺的“先天”条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的。    二、根据安装环境选取变频电源的防护
[电源管理]
通过封装和数字万用表判断贴片二极管、稳压管、LED、正负级性
二级管是电子电路中比较常用的电子器件,其包括普通二极管、稳压管、LED等。 通过封装判断:一般二极管一边有横线的为负极,LED反面有横线的为正级(T型标)。 本人对通过封装判断正负极老是模糊,(尤其是钽电容横切端为正级),一般作为电子人员身边必备万用表,因此通过数字万用表判断再简单不过。 普通二极管判断:将档位调到K欧,测量电阻,根据电阻极大,较小来判断。或使用判断导通档,对于击穿的二极管,万用表会发出滴滴声,若正向连接,万用表用有限数字,反向连接额度超出。 LED正负判断:或使用判断导通档或电阻档,若正向连接,LED灯点亮,反向LED灯不亮。
[测试测量]
人工成本不断攀升 制造工厂开始扩大机器人的使用范围
在人工成本不断攀升的大背景下,几乎全球的制造工厂都在扩大机器人的使用范围,一是机器人可以24小时工作,不喊累不叫苦,容易管理;二是成本低于人工工资,企业可以增加收益。根据国际机器人联合会(R)发布的2018年世界机器人统计,以工业机器人密度为衡量标准,统计过去一年各国工业机器人分布,其中,2017年的全球平均值为每10,000名员工85个机器人,这比上一年增加了15%。 机器人正在被应用于越来越多的生产场景中,特别是工业机器人在生产制造业中大量出现。当你在京东下单后,马上得到分拣、打包、发货的信息,即使是在半夜也会及时响应,你是否吃惊于这些电商平台的快速反应?别诧异,这都是物流机器人的功劳,它们不辞辛苦,24小时待命,
[机器人]
使用STM32的TIMER进行外部计数
使用ETR引脚的输入信号作为计数时钟,本例程使用Timer 2,其ETR输入引脚为PA1,该引脚工作模式为输 入模式,Timer的工作模式为从模式;另外使用PC6输出一模拟方波时钟信号。 测试时将PC6与PA1短接。(用户也可另外连接一个时钟信号到PA1引脚上。) 代码见下: int main(void) { unsigned char i_Loop; unsigned char n_Counter; #ifdef DEBUG debug(); #endif RCC_Configuration(); // System Cloc
[单片机]
在示波器上使用DSP滤波技术的优缺点
简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技
[嵌入式]
在示波器上<font color='red'>使用</font>DSP滤波技术的优缺点
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
