用户经常会问:如何通过F43B测量电能(KWh)?对于用户来说,千瓦时的测量是经常会遇到的问题。
答: 对于恒定负载,仅仅测量功率就可以知道在一小时内可以消耗多少电能。例如60W的电灯泡,使用一小时会消耗60Wh;使用500小时就会消耗60×500=30kWh。
对于临时性负载或变化的负载,就需要使用F43B的记录模式来记录对应时间的电能。
最简单的方法就是记录瓦特1小时,那么WAVG读数就是kWh。
如果负载仅仅接入2分钟,你可以设定记录时间为4分钟,那么WAVG读数就是在这4分钟内的平均功率。如果你想用kWh表示,就可以用WAVG读数来除以15,(即将4分钟的平均功率折算成60分钟的平均功率——Wh)例如一个6kW的负载接入2分钟,当记录4分钟时WAVG读数为3kW,这等于0.2kWh(3000/15=200Wh)
如果负载接入6小时,你可以使用8小时记录时间。WAVG读数就是在这8小时内的平均功率,再用WAVG读数乘以记录时间就可以得出消耗的电能——kWh,所以在此期间内的kWh就是WAVG读数乘以8小时。
应用
在展览会、工地等场合有一些临时负载需要很大的电能,而这些临时性的大电流是不能直接从配电系统获得的,这时候就经常会用到柴油应急发电机。
图上的人想知道在一段时间里他通过柴油发电机提供了多少电能,这样就可以进行正确的收费。他可以简单地根据消耗的燃料来计费,但为了拿出证据,他通过上面描述的那样使用F43B来测量kWh。但是,当遇到功率因数较低的时候和尖峰负荷(可能是来自电动机和桶流)的时候,那会有一些问题。因为如果仅仅根据kWh收费是不准确的,二是他的发电机必须可以产生无功功率。而且它的电缆必须根据尖峰电流设计。所以在记录kW的同时记录kVA是很有道理的,记录屏幕可以记录两个参数,通过定位光标,可以显示带日期和时间标志的尖峰kVA。
上一篇:指针式万用表使用方法
下一篇:安规测试知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
