中国,北京,2013年1月17日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单相电能测量处理器78M6610+PSU/78M6610+LMU,现已开始提供样片。这两款处理器作为单芯片电能测量子系统,能够在现有设计上轻松添加电表级电能测量及诊断功能,省去了电表片上系统的额外成本。两款器件包含的独有固件可满足终端应用需求。78M6610+PSU专为数据中心、服务器、电信和数据设备的实时监测而设计;78M6610+LMU通用性更强,适用于白色家电、智能插座、电动车充电器和太阳能逆变器等应用。
78M6610处理器在实现电能测量的同时,具备较低的生产成本和较快的产品上市时间。之前的电能测量方案通常需要外部微控制器,从而导致设计成本和开发周期大幅增加。78M6610只需极低的成本且无需重新设计,即可为现有设计轻松增添完备的电表功能。此外,处理器灵活的测量功能和主机接口使器件可方便地移植到任意系统。
主要优势
• 高性能:在负载电流的整个动态范围,以及各种断电模式下均可实现电表级测量精度。
• 低成本材料清单(BOM):内部RC振荡器和低波特率串口无需使用价格昂贵、可靠性差的晶体。
• 易用性:面向终端应用所优化的固件大大简化设计。
业界评价
• Maxim Integrated智能电网产品线业务总监Kris Ardis表示:“智能电网的高效率需要众多端点以超出传统电表功能的电能测量来保障,78M6610+PSU/78M6610+LMU提供面向应用优化的固件,能够以较低的系统成本实现电表级端点测量精度”。
• Smart Grid Library管理总监Christine Hertzog表示:“该系列处理器采用的嵌入式技术将惠及智能电网,有效降低BOM成本,在整个电力产业价值链上实现更为广泛的智能化电能测量配置”。
供货信息
• 78M6610+PSU采用24引脚QFN和16引脚TSSOP封装。
• 78M6610+LMU采用24引脚QFN封装。
关键字:Maxim Integrated 单相电能测量处理器
引用地址:
Maxim Integrated推出单相电能测量处理器以超低成本精确监测电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
Maxim推出超低功耗、8通道、12位ADC
Maxim推出超低功耗、12位、50Msps ADC MAX19527,针对便携式超声系统进行优化。该款ADC在单芯片内集成了8个通道,采用1.8V单电源供电,每通道功耗仅为55mW。可以关断未使用的ADC通道,进一步降低功耗。器件优异的动态性能(5.3MHz频率下的宽带SNR为69dBFS,5.3MHz频点、1kHz频偏时的近载波SNR为140dBc/Hz)在各种成像模式下均可保证极高的成像质量和灵敏度指标。MAX19527能够以优化于便携系统的PCB尺寸和功率预算提供大型超声成像系统的质量。 器件具有串行LVDS接口,可通过SPI™进行调节和功能选择,大大提高了系统在高端或便携医疗成像应用中的灵活性。MAX
[模拟电子]
大幅延长电池寿命,Maxim 超低功耗、BLE 5.2双核微控制器问市
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出支持无线连接的MAX32666微控制器(MCU),帮助设计者将纽扣电池供电的物联网(IoT)产品BOM成本降低三分之一,并大幅节省空间、延长电池寿命。这款超低功耗双核Arm® Cortex®-M4 MCU具有浮点运算单元(FPU)和低功耗蓝牙5.2 (BLE 5.2),在单一芯片内集成了传统上多片MCU才具备的可靠存储器、安全功能、通信、电源管理和处理功能,从而有效延长设备的电池工作寿命。 随着IoT应用向高端发展,通常会将更多的MCU整合到系统中。这些系统通常包括负责支持处理应
[嵌入式]
Maxim推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器
Maxim Integrated推出业内尺寸最小的IO-Link环境光传感器,可精确检测透光、RGB可见光和红外信号 Maxim Integrated的Santa Cruz环境光传感器集成IO-Link协议,简化高精度工业传感器设计。 中国,北京,2014年2月25日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。 为保持竞争力和高质量水准,现代化工厂必须具备相当的灵活性,在降
[传感器]
Maxim发布行业首款车载远程调谐器参考方案
方案采用MAX2175 RF至比特流(RF to Bits®)调谐器,减少线缆、简化车载音响系统设计 Maxim推出远程调谐器方案,帮助设计者大幅简化车载音响系统设计并减少连接线。方案中的MAX2175RF至比特流调谐器可支持全球广播标准且无需对汽车硬件进行改造,简单修改车载软件即可进行升级。 传统的车载收音机为汽车设计带来了诸多挑战。复杂的音响系统需要支持多种调谐器、控制散热,并接收来自天线的多路线缆的信号。此外,接收到的模拟信号在从天线到车载音响系统的传输过程中拾取大量噪声。另外,基带处理需要采用专用硬件,分离设计才能支持全球不同区域的广播标准。 Maxim最新推出的远程调谐器方案,RF至比特流调谐器可安装在靠近天线的安静环境
[汽车电子]
Maxim发布具有最高效率和最小方案尺寸AI系统供电电源芯片组
Maxim Integrated发布具有最高效率和最小方案尺寸的AI系统供电电源芯片组 MAX16602和MAX20790多相电源芯片组具有高于95%的工作效率,支持60A至800A或更大功率的系统设计;将输出电容减小40%的同时提供业界最佳的瞬态性能 中国,北京—2021年8月24日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX16602用于AI处理器核供电的双输出稳压电源和MAX20790智能电源级IC,帮助高性能、大功率人工智能(AI)系统开发人员实现最高效率(降低能耗成本、减少发热)和最小方案尺寸的设计目标。该AI多相电源芯片组充分利用Maxim Integrated的耦合电感专利
[电源管理]
Maxim推出针对DDR应用的266MHz振荡器
Maxim推出针对DDR存储应用的266MHz时钟振荡器DS4266。该器件具有极为精确的48%/52%占空比输出、低于1psRMS (12kHz至20MHz)的RMS抖动、以及±7.5ps (典型值)的周期间抖动。器件提高了系统的时钟裕量,并且在高速数据传输期间具有极低的误码率(BER)。DS4266极佳的占空比及抖动性能使其理想用于对时钟有严格要求的DDR存储系统。 DS4266的尺寸比传统的基于SAW的晶体振荡器和三次泛音晶体振荡器小55%,而且上述振荡器通常无法达到优于48%/52%的占空比。DS4266是一款低噪声、基于LC PLL的振荡器,采用Maxim专有的SiGe工艺制造。该款晶振采用了基频AT切晶体
[模拟电子]
Maxim四路输出SIMO电源管理IC,实现更小尺寸更大功率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77655单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),以最高功率密度实现新的技术突破,适用于尺寸极小的下一代设备。与最接近的竞争方案相比,该款PMIC将方案尺寸缩小70%,4路升/降压转换通道可提供700mA电流,且仅需一个外部电感,总方案尺寸仅为17mm2。 从事可穿戴设备、物联网(IoT)传感器组网、健康监护仪等超小尺寸便携设备研发的工程师们正在谋求在系统中整合更强的计算能力、更大的存储容量以及更丰富的传感器资源的解决方案——将所有功能集成到超小尺寸设备中。MA
[嵌入式]
Maxim推出智能动态切换功能的频率合成器
Maxim Integrated Products推出具有9路LVPECL时钟输出和智能动态切换功能的低抖动频率合成器MAX3678。该器件从66.6MHz的低参考时钟输入产生高达333MHz的时钟输出。器件采用低噪声VCO和PLL架构,具有0.30psRMS超低抖动(12kHz至20MHz)和-60dBc的电源噪声抑制。MAX 3678可简化系统时钟设计、提高可靠性,是高端服务器存储和CPU时钟发生器等高速同步应用的理想选择。 MAX3678通过引脚或I2C接口配置,能够产生2个不同的频率,分别用作存储模块参考时钟和CPU时钟。该特性省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,从而节省了电路板空间和BOM总成本。 MAX3678工作
[模拟电子]
