10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2022-06-17 来源: elecfans关键字:10kv  绝缘电阻测试仪  摇表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。
摇表的运用办法:
摇表(兆欧表)有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。
线路接好后,可按顺时针方向转不坚定表的发电机摇把,使发电机转子宣布的电压供丈量运用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到必定值时,要保持转速均匀安稳。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速安稳后,表盘上的指针也安稳下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。
注意事项:
丈量前应先将10kv绝缘电阻测试仪的摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇摆手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,阐明摇表是良好的,否摇表有差错。
被测设备应断开电源,关于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和丈量精确。
遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
丈量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有必定的充电时刻,且容量越大,充电时刻越长,一般以摇表转动一分钟后的读数作为标准。丈量完结要当即进行放电,以保安全。放电的办法是将丈量时运用的地线,由摇表上取下来,在被丈量物上短接一下即可。
禁止在雷电时或邻近有高压导体的设备上丈量绝缘。只有在设备不带电又不或许受其它电源感应而带电的情况下才可丈量。
摇表未停止转动之前,切勿用手触及设备的丈量部分或摇表接线柱。拆线时,也不行直接触及引线的暴露部分。
摇表应定期校验:校验办法是直接丈量有确认值的标准电阻,丈量它是否丈量差错,是否在答应范围以后。
关键字:10kv  绝缘电阻测试仪  摇表 引用地址:10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
上一篇:医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途及技术参数
下一篇:医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途与技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 13:17
运用丈量绝缘的安全留心事项
1.所用摇表丈量高压设备绝缘,应由两人担任。 2.丈量用的导线,应运用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 3.丈量绝缘时,有必要将被测设备从各方面断开,验明无电压,的确证实设备无人作业后,方可进行。在丈量时制止别人挨近设备。 在丈量绝缘前后,有必要将被试设备对地放电。 丈量线路绝缘,应获得对方容许后方可进行。 4.在有感应电压的线路上(同杆架起的双回路或单回路与另一线路有平行段)丈量绝缘时,有必要将另一回线路一同停电,方可进行。 雷电时,制止丈量线路绝缘。 5.在带电设备邻近丈量绝缘电阻时,丈量人员和摇表安放方位,有必要挑选恰当,坚持安全间隔,避免摇表引线或引线支撑物触碰带电有些。移动引线时,有必要留心监护,避免作业人员触电。
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的简介
高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。 有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。 采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。 具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。 保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。 测试电压:0V~10000V其间各种规格都有,并可按要求订制 500V~2500V 2500V~5000V 测试范围:0~19999MΩ
[测试测量]
兆欧测的快慢与被测电阻值有无关系?为什么?
摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量。因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化,所以电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢,由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差,因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动。一般规定为 120 转 / 分,可以± 20% 变化,但最多不应超过± 25% 。
[测试测量]
一次绝缘时的失误
企业有一台停止使用好长时间的电气设备,要再次应用。交付使用之前,做为电焊工,毫无疑问要对这台机器设备的家用电器系统软件做一个全方位维修。因为停止使用時间较长,因此 要检验各电气元器件的各种各样绝缘层状况。 电动机 当开启电动机接线箱,提前准备用接地摇表交流耐压试验对地绝缘层时,我觉得,就先不必拆电缆了,立即摇对地,那样交流耐压试验一次,假如不要紧,就证实电动机和电缆线对地都没什么问题。 接地摇表 因此就用接地摇表交流耐压试验,結果发觉接地摇表上表针偏向零,这表明电动机或是电缆线有接地装置常见故障,进一步查验到底是电动机的难题或是电缆线的难题,只有将电缆线拆下来交流耐压试验,一边手术拆线一边想,百分之八十是电动机的难题,电缆线埋
[测试测量]
传统与电动绝缘电阻测试仪区别
  传统摇表与电动绝缘电阻测试仪的区别:传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。   将干电池供电电源,采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V, 5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。   电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别:   ①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压;   手摇表:只有一个。   ②
[测试测量]
TH2683A绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2683A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2683A绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。TH2683A具有分选输出及外部单脉冲信号输入接口,易于流水线联机操作,配有通信接口可实现计算机对仪器全部功能的异地操作。仪器具有超强的抗干扰能力,测试结果稳定可靠。 TH2683A绝缘电阻测试仪性能特点: ■ 测试电压范围:10-1000V ■ 绝缘电阻测试范围:100KΩ-10TΩ ■ 绝缘电阻、漏电流双显示 ■ 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示 ■ 液晶屏分辨率480*272 ■ 清零功能
[测试测量]
直-交流电源(10kv)转换电路原理图
  直- 交流电源(10kv)转换电路   如图LM555 ,R6~R9 及C1 组成多谐振荡器,产生约15kHz的方波脉冲。R7 与R9 为可调电阻,用来调节振荡脉冲的占空比和频率。VT1 , VT2 组成两级直接搞合式缓冲放大电路,加到场效应电源调整管VT3 的栅极。由场效应输出管VT3 输出的脉冲加到升压变压器T 的初级,在变压器的次级便得到了10kV 的高压交流电源。
[电源管理]
直-交流电源(<font color='red'>10kv</font>)转换电路原理图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
