一次摇表摇测绝缘时的失误
发布者:心满愿望最新更新时间:2021-12-01 来源: eefocus关键字:摇表  绝缘  失误 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
企业有一台停止使用好长时间的电气设备,要再次应用。交付使用之前,做为电焊工,毫无疑问要对这台机器设备的家用电器系统软件做一个全方位维修。因为停止使用時间较长,因此 要检验各电气元器件的各种各样绝缘层状况。
电动机
当开启电动机接线箱,提前准备用接地摇表交流耐压试验对地绝缘层时,我觉得,就先不必拆电缆了,立即摇对地,那样交流耐压试验一次,假如不要紧,就证实电动机和电缆线对地都没什么问题。
接地摇表
因此就用接地摇表交流耐压试验,結果发觉接地摇表上表针偏向零,这表明电动机或是电缆线有接地装置常见故障,进一步查验到底是电动机的难题或是电缆线的难题,只有将电缆线拆下来交流耐压试验,一边手术拆线一边想,百分之八十是电动机的难题,电缆线埋在缆沟里,一般不容易出难题。
殊不知拆了线一摇,电动机没什么问题,绝缘层值做到了200兆欧,电缆线有一芯接地装置了,鲜红色的那芯。这下愣住了,电缆线一直通到高低压配电室,几十米长,一大部分在缆沟,也有一部分在电缆桥架内,并且因为年久,地沟盖板难以开启,查验起來十分艰难。一筹莫展时,突然想,是否会是配电箱内有什么问题?例如配电箱三相五线孔把电缆线摩破了?那般就行解决了。尽管概率不大,先检查一下再讲,有的放矢。
結果查验配电箱三相五线孔,并沒有电缆线损坏的状况。
这该怎么办?发过愁,仰头收看配电箱内的电气元器件,忽然发现,正反转交流接触器去火接线头上,除开然后三根较为粗的电动机线,在其中一相还连有一根细丝,并且恰好和红芯电缆线接在一起,难道说和这一根细丝相关?
赶快查验这一根细丝是何用途,結果就发觉这一根细丝通到配电箱内一台较为小的交流接触器的电磁线圈,再一看交流接触器主控制回路隔离开关,标着“抱闸”两字。猛然懂了,一查验这抱闸交流接触器的电磁线圈,果真是220伏额定电流的交流接触器。换句话说,一根红芯电缆线并沒有接地装置,接地摇表交流耐压试验数值零,实际上是根据抱闸交流接触器电磁线圈连接了地。(也就是零线,三相四线,地零合一。)如下图:
原理图
也是因为对这台机器设备路线迈向不清楚,导致了错判。
关键字:摇表  绝缘  失误 引用地址:一次摇表摇测绝缘时的失误
上一篇:智能电能表的测量原理图解
下一篇:万用表测量电压正常 缘何还存在缺相故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:00
E、L端子开路指针指示不到“∞”的要素
摇表E、L端子开路指针指示不到“∞”的或许要素:电压回路断路(动圈断线、导流丝脱焊附加电阻不通均有或许)。 处理: (1)丈量电压回路电阻,找出断路点,予以消除。 (2)线圈断路点在接头上时,将它接上,若断线点在内部则重绕动圈或替换同类型新品。 (3)将坠落的导流丝或已坏的电阻焊上或换掉。
[测试测量]
台湾固纬GPT-9803耐压绝缘测试仪的应用
200VA测试容量 大型(240x64)点矩阵式LCD 手动/自动 测试模式 具快速选择功能键 高亮度警示及状态指示灯 具Interlock功能 零点输出 输出电压上升时间控制 True RMS电流量测 高分辨率: 1uA(电流量测), 2V(电压设定) 使用PWM放大器, 确保测试效益及测试可靠性 提供100组记忆, 以储存测试条件, 且每个记忆组可独立命名 遥控端子座, 提供机器自前面板外接控制器 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB
[测试测量]
机器人护士配药零失误,难道医院要裁员?
从 达芬奇 到 维纳斯 ,新的 医疗 科技正尝试逐渐将医院里的医生和护士从繁琐的重复劳动中解放出来。   上海仁济医院的日间化疗中心最近来了两个 新姐妹 ,虽然长得 有点方 ,不过护士们却亲切的称之为 维纳斯 。她们是新一代的 机器人 护士,有了他们,日间化疗的护士组人员可以不用再直接接触有毒的化疗药物,患者也不用担心人工失误配错药物。安全和工作效率都可以得到大幅度的提升。   仁济医院日间化疗中心的护士长仇晓霞是 维纳斯 的第一批体验者。   日间化疗中心日间化疗中心    过去,日间化疗中心的护士岗位可以说是全院的护士们最不愿意工作的地方之一。在这里,他们的主要任务就是为化疗的病人输液:日夜颠倒、责任重大不说,因为化疗药物
[嵌入式]
BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷
BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表 注: 1.本电缆的聚氯乙烯绝缘中添加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求接头用焊接或绞接后表面锡银处理,电线实际允许工作温度还取决于电线与电线,电线与电器接头的允许工作温度。当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92;接头允许温度为85℃时,表中数据应乘以0.84。 2.BLV-105型铝芯耐热线的载流量可按表中数据乘以0.78。 3.本表中载流量数据系经计算得出,仅供使用参考,上海电缆研究所尚未提供试验数据。
[模拟电子]
BV-105耐热型聚氯乙烯<font color='red'>绝缘</font>铜芯电线长期连续负荷
绝缘栅场效应晶体管
绝缘栅场效应晶体管是利用半导体表面的电场效应进行工作的。由于它的栅极处于绝缘状态,所以输入电阻极高,可达105Ω。它和结型场效应晶体管的不同之处在于导电机理和电流控制原理不同。结型场效应晶体管利用耗尽层的宽度变化来改变导电沟道的宽窄,达到控制漏极电流的目的。绝缘栅型场效应晶体管则利用半导体表面的电场效应,由感应电荷的多少来改变导电沟道的宽窄,达到控制电流的目的。绝缘栅场效应晶体管中,常用二氧化硅(Si)为金属栅极和半导体之间的绝缘层即金属一氧化物半导体,简称 MOS (meta-loxide-semconuctor)管,因此绝缘栅场效应晶体管又称MOSFET。它有N沟道和P沟道两类,而每一类又分增强型和耗尽型两种。增强型就是在uG
[模拟电子]
国际整流器公司推出600V绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出600V绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列,适合在10kHz以下工作的电机驱动应用,包括冰箱和空调的压缩机。 IR新一代Gen 7 F器件采用击穿沟道式技术,能够为特定的工作频率提供更高功率密度,以及经过优化的传导和开关损耗。全新IGBT的VCE(ON) 非常低,能通过零温度系数提升效率,使整个工作范围都能保持高效率。该器件还能实现顺畅开关,以减少电磁干扰与过冲,并且能在电机驱动应用中实现额定短路。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR全新的600V Gen 7 F沟道IGBT具有非常低的开关和传导损耗,为在10kHz以下工作的电机
[电源管理]
国际整流器公司推出600V<font color='red'>绝缘</font>栅双极晶体管 (IGBT) 系列
集成式直流绝缘检测装置测试仪的研制方案解析
本文介绍了集成式直流绝缘检测装置测试仪的研制过程,可实现对变电站直流绝缘检测装置的设定参数进行校验,确保直流绝缘检测装置运行正常,有效降低因变电站直流绝缘检测装置参数与设定值不符所导致的直流系统接地误报警,减少前往变电站进行消缺检修所花费的时间,分为调压、电源、固定电阻、可调电阻、电容以及测量共6大模块。在实际推广应用中,极大地提高运检人员的工作效率,保障了电网的安全运行。 随着我国经济社会高速发展,对电网建设的要求不断增强,变电站作为电网支撑节点其重要性和数量都逐年提升。直流电是变电站的“血液”,为变电站的控制、监测、保护等各项功能提供动力,是变电站不可或缺的一部分。直流电源是电力系统中非常重要的部分,在电网正常运行中,承担
[测试测量]
集成式直流<font color='red'>绝缘</font>检测装置测试仪的研制方案解析
美国理想两款绝缘电阻测试仪满足民用商用需求
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.)新近推出的61-795和61-797绝缘强度测试仪分别可以满足民用/简单商用级和工业/商用级需求,为广大现场工程师提供了一种可以随身携带,便于使用的袖珍型仪表。两款测试仪具有结构简单、轻巧便捷的特点,可以方便准确地完成设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试,以及故障定位测试等不同测试工作,获得满意的测量结果。   61-795为民用/简单商用级,61-797则是工业/商用级,两款仪表均采用UL/IEC/EN 61010-131-031、EN61557、EN61326-1+1A、(EMC)CATIII-1000V/CAT IV-600V安全
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
