高频和低频雷达物位计的性能区别
发布者:tau29最新更新时间:2016-05-31 来源: eefocus关键字:高频  低频  雷达物位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常、波束能量低、可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适应于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。主要是分为雷达物位计和导波雷达物位计。
  按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般的讲,固体料面的形状是倾斜而且粗糙的,较小的波长可以最大程度上保证发射出去的雷达波能够在粗糙的固体表面最大程度地被反射回雷达探头。因而高频雷达主要应用于固体介质和大量程场合的测量。低频雷达发射微波频率在100MHZ~6MHZ,主要应用于液体介质和小量程场合的测量。
  与低频率雷达相比,高频雷达有以下优点:
  1)高频雷达物位计(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小(一般Φ95的喇叭天线的波束角为8o,而6GHz低频脉冲雷达的喇叭天线直径为Φ246时,波束角为15o),天线尺寸小,精度高等优点。
  2)26GHz雷达波长11mm,6GHz雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是为什么目前26GHz雷达是散装料物位测量的最佳选择。
  3)在一些直径小高度矮的小罐应用中,6GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;26GHz雷达频率高频,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。
  4)由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达物位计天线小,加天线罩可大大改善污物、水汽影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。
  5)由于26GHz雷达物位计方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达装在容器外进行测量。
  6)高频雷达物位计的极限量程可达到70米,而低频雷达物位计的极限量程为35米,对于一些需要测量范围极高的用户来说,高频雷达物位计绝对是首选。
  目前,26GHz雷达物位计的价格已与6GHz雷达物位计价格相当,这更促进了26GHz雷达物位计的应用。可以预见,6GHz雷达物位计市场占有率会大大降低。在产品技术的不断发展,我国的雷达物位计将会朝着更小开角和更小体积方向发展。
关键字:高频  低频  雷达物位计 引用地址:高频和低频雷达物位计的性能区别
上一篇:脉冲雷达物位计是采用什么测量原理
下一篇:怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
大功率高频电镀电源的软开关技术分析
目前电镀电源应用越来越广,人们对其品质要求也越来越高。随着半导体技术的进步,电镀电源逐渐向高频高效化、大功率化发展,使得电镀电源具有更高的功率密度、快速的响应能力以及更小的体积。但常规PWM变换技术是一种硬开关模式,开关损耗大、器件温度过高等严重制约了开关电源工作频率的提高,已经无法满足要求。软开关技术具有降低电力电子器件开关功耗、提高开关频率、降低电磁干扰、改善器件的工作环境等优点,是近10年来国际电力电子领域研究的热点。因而,采用 软开关 技术研究大功率高频软开关电镀电源是电镀工艺发展的必然。    1 大功率电镀电源软开关技术的分类   大功率高频 电镀电源 实际上是一种低压大电流的整流装置。通常采用PWM DC—DC移相全
[电源管理]
大功率<font color='red'>高频</font>电镀电源的软开关技术分析
一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。 本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足
[嵌入式]
一种基于DSP的静电除尘用<font color='red'>高频</font>高压电源设计
新型高频电磁加热热水器的研究与设计
摘要:介绍了一种利用半桥谐振电路实现的新型电磁热水器的设计原理和方法。试验结果表明基于感应加热原理的电磁热水器可稳定工作在1.5kW,30kHz的范围,并使输入谐波降到最低,负载侧功率因数达96%以上,效率达92%。 关键词:感应加热;热水器;半桥电路;谐振   1 引言 目前,在家庭浴用设施方面尤受人们欢迎的是淋浴热水器。为满足人们的需要,各厂家相继研制出燃气、电加热、太阳能等热水器。然而在使用中,这些热水器都有各自的缺点,燃气和电热水器的安全性较低,太阳能热水器的效率不高,这都造成了它们使用的局限性。采用感应加热原理设计的高频电磁加热热水器和以上几种相比有着突出的优点。它是利用电磁感应产生的交变磁场,在圆柱状的发
[电源管理]
新型<font color='red'>高频</font>电磁加热热水器的研究与设计
基于AT89C52的励磁调节器的设计与实现
1引言 励磁调节系统是同步发电机一个十分重要的组成部分 ,其主要任务是向同步发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流或电压,从而控制机端电压的恒定,以满足发电机正常发电的需要。近年来,微机励磁调节器 以其硬件结构简单、清晰、设备通用性好、标准化程度高、软件灵活、能够方便实现多种功能和满足各种控制规律的要求等优点,在许多电力工业得到了广泛的应用。但是,单微机励磁系统各环节可靠性再高,发生故障的可能仍然存在,为确保励磁系统的可靠运行,微机励磁调节器应提供网络化的可靠的通信接口,使远方的调度员或厂级工作人员能方便自如的开停机、升速升压、并网、调整功率(包括有功和无功)等操作。为此,本文采用一台工控机作为上位机,通过多个RS-485工业控
[单片机]
一种高功率密度高频电源变压器
1 引言 为了减小 电力 电子 设备的尺寸与重量,现已将其工作频率提高到了MHz级。众所周知,影响功率变换器整体尺寸与重量的主要问题是其中磁性元件的尺寸重量。在研制这个频率范围的高效磁性元件时,必须重点关注其趋肤效应和涡流损耗给绕组和磁心设计以及相应地给磁心材料和导体材料品种规格的选用所带来的种种限制。本文对工作频率为2MHz,功率密度大于400W/cm3,功率范围在50~100W,输出 电压 为1.5V,效率高于99%的电子变压器设计进行讨论。为了达到上述指标,首先必须增加绕组的铜箔密度,使其超过常规多股绞合线的密度,并解决以铜箔曲绕技术制造多层绕组的工艺问题。这种绕组省去了绕组层间的外连线,这样就构成了紧密交
[电源管理]
一种高功率密度<font color='red'>高频</font>电源变压器
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。 自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 1. 电磁干扰类
[工业控制]
高频串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
摘要:探讨了一种适合MHz级高频逆变器的无损谐振极电容缓冲器。详细分析了逆变器的换流过程,研究了不同谐振极电容值对器件关断损耗和总体损耗的影响,给出了设计方法。仿真和实验波形证明了理论分析的正确性。 关键词:高频逆变器;电容缓冲电路;换流过程;无损   1 引言 随着快速开关器件(如功率MOSFET)的出现,使高频感应加热电源的实现成为可能。串联谐振逆变器是实现高频感应加热电源最常见的拓扑结构。然而,若使其工作在频率高于1MHz的情况下,为更好地限制d i /d t 和d u /d t ,减少器件的开关损耗,需对逆变器的缓冲电路提出更高的要求。 常规的缓冲器,如RCD缓冲电路,采用电阻来放电,随着开关频率的提高
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
高频雷达物位计的原理和特点
  高频雷达物位计为采用了25GHz的高频发射频率的雷达物位计,可分为高频脉冲雷达液位计和高频脉冲雷达料位计。最高测量量程为30米,安装方式有螺纹与法兰等,可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂环境的物位测量。那么,高频雷达物位计的原料和特点是怎样的呢? 一、高频雷达物位计的原理   采用高频微带线结构的电路设计,内部电路产生25GHz的微波脉冲信号。基于高频波导的设计原理,微波脉冲通过PTFE发射极从天线末端发射出去。当发射脉冲碰到被测介质表面时,一部分能量被反射回来,被同一天线接收。通过时间扩展技术原理,计算出发射脉冲和接收脉冲的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。 二、高频雷达物位计的特点   1、波长更
[测试测量]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>的原理和特点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
