脉冲雷达物位计是采用什么测量原理
发布者:技术旅人最新更新时间:2016-05-31 来源: eefocus关键字:脉冲雷达物位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、原理
  脉冲雷达物位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过天线发射小于1mW的微功率微波(频率为6Ghz或者26Ghz的无线电波)脉冲,这个脉冲以光速在空间传播。微波脉冲信号遇到被测介质表面,其部分能量被介质表面反射回来,被天线接收。微波脉冲信号发射与接收的时间间隔同天线到被测介质表面的距离成正比,由此能够计算出天线到被测介质表面的距离。
  二、特点和优势
  仪表采用等效采样脉冲测距专利技术,既提高了信号的分辨率和灵敏度,又降低了波束发射能量,而且对人无伤害。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,测量灵敏,刷新速度快。
  仪表液晶显示调试单元为128*64图形点阵液晶,支持全中文菜单、波形显示、修改虚假回波等复杂操作。降低现场仪表操作难度和维护工作量。
  不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响,测量结果稳定可靠。可以根据国内客户行业和现场工况的运行特点进行仪表功能和传感器定制。
  液晶显示单元可以外接25米,从而构成罐旁显示操作单元。降低大型罐体、高温、高压、有毒等高危险区域仪表日常巡检工作的风险和劳动强度。
  FOPAS在国内首家推出具有波形显示功能雷达专用的HART手操器,通过使用雷达专用的HART手操器可以实现在中控室直接观察雷达波形并进行调试,大大降低现场调试的危险和劳动强度。
  FOPAS在国内首家推出具有无线通讯功能雷达物位计,可支持GPRS无线传输和CMesh多跳自组织无线组网传输。是物位测量接入物联网的首选产品。
  FOPAS在国内首家推出基于HART通讯的远程显示操作单元,可以外接1000米,从而弥补传统罐旁显示单元在通讯距离上的不足。
  FOPAS提供众多独特的天线型式,更适应现场恶劣工况;适用于高温工况,采用特殊定制的高温延长天线时可适用于1000℃的过程温度。
  FOPAS FPPR系列雷达物位计支持丰富的信号通讯协议,如HART、4…20mA、RS485、GPRS、CMesh、IIC、Modbus、CAN等多种通讯协议,便于集成到客户现有系统。
关键字:脉冲雷达物位计  测量原理 引用地址:脉冲雷达物位计是采用什么测量原理
上一篇:雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故
下一篇:高频和低频雷达物位计的性能区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
测量电感的原理
实验证明,利用容抗法C/U转换器也可以测量电感量,使之变成感抗法L/U转换器。
[测试测量]
<font color='red'>测量</font>电感的<font color='red'>原理</font>
LCR表测量对象和测量使用方法以及测量原理
LCR表是电子测量仪器中经常使用的电子仪器,作为电子仪器的一员,LCR表经常出现在高校实验室和研究所里,但是对于刚接触它的用户来说,可能还不太了解。今天安泰测试就给大家介绍一下LCR表的测试原理和使用方法。 LCR的含义: L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz), C:电容(Capacitor), R:电阻(Resistance), 数字LCR测试仪就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的LCR测试仪方法. 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR测试仪的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR测试仪。一般用
[测试测量]
LCR表<font color='red'>测量</font>对象和<font color='red'>测量</font>使用方法以及<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>
数字万用表的电阻测量电路工作原理
在电压不变的情况下,如果回路电阻增加一倍,则电流减少为一半。根据这个原理,可以用的表头来测量电阻值。其测量原理如图1所示。把欧姆档的+、-表笔短接,此时流过表头的电流最大,调节限流电阻rd使表指针指到满刻度,断开两表笔短接,接上被测电阻则电流下降,其指示值即为被测电阻的阻值, 但欧姆刻度是不等分的倒刻度。当被测电阻等于欧姆表的r×1档的综合内阻时,指针指在表盘的中心位置。所以该中心阻值叫做欧姆表的表盘中心刻度阻值。故电阻测量时各档的中心阻值,等于表盘中心刻度阻值乘该档的倍率。 图1 电阻测量电路 数字万用表最早是采取恒流法,再配合运算放大器来实现ω/ v转换。而现在大多采用比例法来测量电阻,这样可降低基准电压的要求。其工作原理
[测试测量]
数字万用表的电阻<font color='red'>测量</font>电路工作<font color='red'>原理</font>
TDR测量的基本原理与应用
随着科学技术的不断发展,对各数字接口的速度要求越来越高,对信号完整性的要求随之越来越严苛。控制阻抗,是信号完整性重要要求之一,TDR是测量特性阻抗的基本技术。今天就来介绍下TDR测量的基本原理与应用。 TDR(Time Domain Reflectometry )称为时域反射计,是利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。它基本的工作原理见下图:T****DR测试设备的输出阻抗是50欧姆,通过50Ω线缆连接到待测链路DUT,设备输出一个上升沿非常抖的阶跃信号给待测的传输环境,如果待测传输环境阻抗不连续,那么将会发生反射(正反射或负反射),反射的信号被采样,设备把待测环境的反射与标准阻抗生产的反射进行比较,就可以得到阻抗变化量,
[测试测量]
TDR<font color='red'>测量</font>的基本<font color='red'>原理</font>与应用
振动检测仪基本简介和测量原理
  振动检测仪(VIB05)是基于微处理器最新设计的机器状态监测仪器,具备有振动检测,轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单,自动指示状态报警,非常适合现场设备运行和维护人员监测设备状态,及时发现问题,保证设备正常可靠运行。   基本简介   测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。   工厂要实现设备管理现代化,应当积极推行先进的设备管理方法和采取以设备状态监测为基础的设备维修技术。设备状态监测及故障诊断技术是设备预防性维修的前提。特别是重工企业,工作连续性强及安全可靠性要求高,通过状态监测   测振原理
[测试测量]
交流电压测量电路的工作原理
交流电压测量电路中的整流装置与交流电流测量电路中的整流装置相似。因而在具有交流电流和交流电压测量功能的万用表中都是共用一套整流器件。交流电压测量中,扩大量程用的倍率器结构与直流电压测量用的倍率器相同(由倍率电阻组成的等比例变值电路被称为倍率器;由于电阻具有时间常数的特性,所以倍率器也具有时间常数的特性),如图1所示。一般万用表都采用先降压后整流的方式。 测量交流电压时,其工作频率提高时,由于倍率器的时间常数不同和电路的分布电容会使仪表产生附加误差。在有些万用表中,高电压挡采用电容补偿法来扩大频率范围,若当频率增加时,需要仪表读数同时增加,可采用频率影响负补偿电路,如图2a所示;若频率增加时,需要仪表读数减小,可采用频率影响
[测试测量]
交流电压<font color='red'>测量</font>电路的工作<font color='red'>原理</font>
分光光度色差计测量光通量的原理和装置
目前市场流行精度最好的色差计都是分光光度类,国产色差计目前为止还没分光光度色差计,但是三恩驰今年三月将会推出国产首款分光光度色差计,目前正在紧锣密鼓的测试中 那么分光光度色差计与一般色差计的区别在哪里呢,这里我们呢很珍惜一下。 分布光度色差计与积分球的比较: 1.积分球:测试方法简单,但条件限制多,测量误差大;高功率的光源测总光通量时会将测试仪器损坏或烤焦球壁。 2.分光光度色差计:不论功率多大,发热量多高均可用分光光度色差计测量,只是测试装置比较复杂,价格高。(测试时间由于引入了计算机已得到了改善) 工作原理 由光通量定义有: 故只要测出在△A面积上的光照度E,再乘以△A,即可求得点光源在单位立体角内光通量的大小。
[测试测量]
分光光度色差计<font color='red'>测量</font>光通量的<font color='red'>原理</font>和装置
电容式液位计测量原理说明
电容式液位计适用于带压容器中带压导电、非导电液体(固体)的液位(料位)测量。UFB射频电容式液位计系采用两线制的方式供电,输出4-20mA并叠加HART数字信号,同时UFB电容式液位计系采用两线制的方式供电,输出4-20mA并叠加HART数字信号,同时可以就地显示液位。采用传感器信号的两线制隔离转换技术,使4-20mA隔离信号输出与现场的模拟信号、地线等完全隔离。可以就地显示液位。采用传感器信号的两线制隔离转换技术,使4-20mA隔离信号输出与现场的模拟信号、地线等完全隔离。普通型UFB电容式物位变送器,属于电容式液位检测仪表,它能将各种液位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作室,供二次仪表或计算机装置进行集中显示,报警或自动
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
