雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故
发布者:创意驿站最新更新时间:2016-05-31 来源: eefocus关键字:雷达液位计  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计的故障的时候加剧雷达液位计的故障,本文就是根据雷达液位计故障常见的题目提出了一些解决方案,采用理论分析和现场试验结合的方法,简要阐述了造成液位计故障的缘故原由,通过分析论证了故障产生的缘故原由,最终总结出一些雷达液位计故障处理的方法。以下便是雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故原由介绍:
  1.测量值存在误差
  故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。这是一种常见的、较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E 减去测量参考点到介质表面的距离D 求得,因而空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠,所以,在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。
  2.测量值明显失真
  故障表现为液位变化而测量值恒为常数,当储罐排空或将满时仪表保持一个明显的假料位,也或者表现为槽罐内物料将满时显示弹回一个低值。造成这类故障的通常是以下原因:
  (1)天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,使仪表测量值保持一个恒定的高液位值。
  (2)料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。
  (3)物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。针对上述情况应采取以下方法进行解决:
  (1)仔细清理天线和天线附近的附着物。
  (2)激活并合理地设置“窗口抵制”距离。“窗口抑制”也称为“近现场抑制”,此功能用以消除安装法兰焊缝、天线或其附近挂料对测量的影响,是优化测量的一种有效手段。它通过设定近现场抑制距离,仪表将此范围内的回波注册为干扰回波不进行测量。
  (3)进行“固定组件回波抑制”。雷达液位计除了由软件智能滤除干扰回波外,还可以通过注册干扰波的方法进行固定组件回波抵制。
  (4)槽内物料将满时仪表显示一个较低的料位,是由于液面升高槽内多重回波增加,程序处理时将一束时间行程较长的回波错误地识别为测量回波,从而计算出较大的上空距离。针对这种情况,应修改近现场抑制距离,以消除多重回波的影响。
  3.测量值波动
  在槽内由于搅拌介质表面剧烈起伏,或是因为下料使得槽内临时性干扰回波增强,从而测量值波动。除了改善应用参数(激活浮点平均曲线算法),激活近现场抑制,增大输出阻尼外,还应检查仪表的安装位置,或是考虑安装更大规格的天线。
  根据笔者的经验,如果是卡件供电的两线制仪表,还应检查DCS 模拟量输入卡件是否有足够的带负载能力。沉降160 槽雷达液位计曾出现被测液面平稳但测量值剧烈波动的故障,在进行全面检查后确定是DCS系统的AI 卡带负载能力不够。将仪表由卡件通道供电改为外供电方式,测量信号经隔离器送入卡件,仪表故障消失。
  4.失波
  故障表现为仪表出现“失波”错误或死机。在对低介电常数液体进行测量时,因为液体的反射能力弱,经常会出现失波的现象,但在氧化铝行业不存在液体反射能力弱的问题,因此失波多是由于旋涡、湍动的液面、稠而厚的泡沫使得雷达波扩散或被吸收,因而回波微弱甚至没有回波。对待这种情况,应根据容器内工艺特性设定最优的应用参数。采取以上措施没有明显效果的话,应改换安装位置或更大尺寸的天线,以增强回波强度。使用导波管或旁通管是解决失波现象频繁的有效方法,但安装工作量大,而且不适于易结疤料浆。
  雷达液位计是目前各类液位测量仪表中适用范围最广、测量最精确、维护最方便的一种。随着价格的进一步降低,性价比的提高,应用将会越来越广泛,在液位测量中发挥越来越重要的作用。优化测量,首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,才能最大限度地降低仪表故障的发生机率,真正体现其可靠、高精度的特点,为生产过程控制提供精准的依据。
关键字:雷达液位计  液位测量 引用地址:雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故
上一篇:如何处理雷达物位计测量失真问题
下一篇:脉冲雷达物位计是采用什么测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
超声波液位计雷达液位计的特点及应用
  同为测量液位的物位测量仪表,超声波液位计和雷达液位计有什么特点?它们的应用情况又是怎样的呢?一般来讲,超声波液位计与雷达液位计的特点及应用有如下不同。 一、超声波液位计与雷达液位计的特点   1、超声波液位计   超声波技术作为近几年来发展迅速的一种非接触式测量方法,其在液位测量领域有着极其广泛的应用。   采用超声波技术进行液位测量的超声波液位计,其所发射的超声波属于机械波,在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,一旦碰到障碍物或液面就会有显著的反射。   超声波液位计具有频率高、波长短、绕射现象小,方向性好、穿透力强、能够成为射线而定向传播的特点。   2、雷达液位计   雷达液位计所发射的电磁波,穿透力强,且传播
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>的特点及应用
传感器的测量的优势
液位传感器可广泛使用在石油、化工、冶金、能源、轻工、监测、环保、城市供水、食品加工、医药、水利工程、空调工程等,液位传感器之广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制.   一、液位传感器特点:   1、智能信号处理技术,精度高、稳定性好,抗干扰性能强。   2、采用三级防雷设计,抗雷击效果好。   3、满度、零位长期稳定性可达0.1%FS
[测试测量]
一种测量波动大介质的浸入式液位计
内容说明 本发明涉及液位测量领域,具体涉及一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 发明背景 目前,测量流体介质液位一般采用雷达超声波液位计或者射频导纳液位或者采用微压变送器来测液位;电厂里的流体介质一般是水,如果水的波动较大,测量的难度就很大,另外测量的精度也会受到限制,从经济性能方面考量,浸入式液位计更经济实惠。但是当水流波动较大,扰动无法消除时,则会经常因为波动损坏液位计的探头,需要更换液位计,而且显示的水位还不准确,运行人员无法正常监视循环水进水口水位。 发明内容 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种测量波动大介质液位的浸入式液位计。 本发明的技术方案为:一种测量波动大介质液位的浸入式液位计,包括测量筒、液位
[测试测量]
一种<font color='red'>测量</font>波动大介质<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>的浸入式<font color='red'>液位计</font>
磁翻板液位计测量显示说明
侧装式磁翻板液位计为例,液位计与容器通过侧法兰相连接,这样液位计中的变化实际与容器内液位变化是相一致的。液位计腔内的柱状浮子与液位计外部的磁翻板和开关实际为一组磁性系统。柱状浮子通过磁场影响翻板内的翻珠和开关内的磁性元件,从而将液位传递出去。 磁翻板内的翻珠内装有柱状的磁钢,而所有翻珠均匀置于铝制的卡槽之中,当液位计中液位上升时,由于磁钢受浮子内磁场的影响带动翻珠由白色翻为红色;反之液位下降时,一体化温度变送器翻珠由红色翻为白色。这样磁翻板在无需任何电源的情况下就可反应出容器内液位的变化。 传感器的作用是采样液位高低位置并转换成标准信号传送至控制室 传感器实际由干簧管和电阻组成。当浮子内磁钢位置变化后,磁场通过器壁带动传感器内干
[测试测量]
强波浪情况下超声波液位计测量失准原因浅析
超声波液位计 作为一种新型的非接触式液位测量仪表,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。具有维护工作量较小,安装、调试方便,在控制室和现场均可实现简单方便调试。不过在安装和使用时也有其需要注意的地方,下面为大家介绍一个典型的案例,用以说明超声波液位计安装方式和安装位置的重要性。 在8月的时候,我单位的技术人员到一家用户单位提供技术服务,客户单位有一个污水泵站,用了我们4台一体式超声波液位计。4号泵的这台平时测量效果都相当准确,但是一旦水泵开启抽水后,导致水位下降了,超声波液位计便会测量不到液位的变化,只有等到抽水泵停止后,超声波液位计才会变化,这时才能测量到液位的数据。 当我公司的技术员到达现场后,
[测试测量]
浅谈污水处理厂测量液位计四种选型
测量仪表发展至今日,已经出现了各种类型的液位计类型,有通过连通器原理制成的玻璃板液位计,有增加了磁浮子通过磁耦合原理制成的磁翻板液位计一;有通过液体的差压测量量的液位变送器,有通过超声波反射原理制成的超声流流液位计等等,本文就是通过型以液位计的原理结合污水处理厂的工艺的实际需求,介绍一下污水处理行业中的液位计的选型。    该污水处理厂主要处理造纸脱墨污水(高浓度DIP废水)造纸废水及其他生产废水。其中高浓度DIP废水先经过厌氧处理后,与造纸废水及其他生产废水一起进入SBR好氧生物处理系统,再经过三级化学处理后排放。处理过程中产生的剩余污泥经过浓缩池浓缩后,送至污泥脱水单元进行脱水外运。    液位计在污水处理应用中占的很大的比例,
[测试测量]
磁致伸缩液位计在加油站油罐测量中的应用
磁致伸缩液位计工作原理:   磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量,其优点表现在:   1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
[测试测量]
超声波液位计雷达液位计在设计选型方面区别
一、本文概述 超声波液位计、某规格下的雷达液位计,都有着拟定好的适宜介质、惯用的测定环境;它们表征着的准确特性,以及可靠特性,也会带有差异。液位计特有的初始设计,包含细分出来的多重型号;现场运用时,也应注意很多事项。为此,选取最理想的这种仪表,就应辨别介质属性、真实运用环境、平常的修护、液位计独有的性能、采购的价格等。这样安设的液位计,才会适宜特有的测量环境,发挥出明晰的成效性。 二、明晰检测原理 2.1 超声波特性的液位计 超声波液位计,带有非接触这样的特性,是界面测量特有的液位设备。它适宜多重特性的行业检测,如水文及关涉的交通行业、化工石油及特有的污水处理。超声波架构下的液位计,便于安设及管控,平日以内的运用便利,且耗费
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>雷达</font><font color='red'>液位计</font>在设计选型方面区别
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
