微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计。雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。
雷达物位计在进行测量时,有时会出现失真问题,如何处理失真问题方法如下:
第一:天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,导致仪表测量值始终保持在一个恒定的高液位值。
第二:料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。
第三:物料排空时槽罐内固定组件引起强烈回波。
那么,了解雷达物位计测量值明显失真的原因后,针对这些因素应该采取什么样的措施进行完善呢?
首先,仔细清理天线和天线附近的附着物。
其次,通过设定近物位计参数距离,仪表将此范围内的回波设定为干扰回波不进行测量。
在最后通过特定的参数调整,对其进行设置,最后达到测量的精准度。
关键字:雷达物位计 测量失真
引用地址:
如何处理雷达物位计测量失真问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
超声波液位计与雷达物位计异同详述
雷达物位计(RadarLevelMeter)中的雷达是英文RadioDetectionandRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。 电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz、10GHz、24GHz与5.
[测试测量]
如何处理雷达物位计测量失真问题
微波物位计,俗称雷达(Radar)物位计。雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。采用微波技术来检测料位的高科技产品,该料位仪利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(FFT)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远、精度高等特点。 雷达物位计在进行测量时,有时会出现失真问题,如何处理失真问题方法如下: 第一:天线结疤。厚而湿的结疤会对微波产生强烈的反射,导致仪表测量值始终保持在一个恒定的高液位值。 第二:料排空时天线或附近的凝聚物产生干扰回波。 第三:物料排
[测试测量]
雷达物位计常见问题及解决办法
雷达物位计是一款高靠性、非接触式的测量仪表。正是由于非接触式测量的特点,使得仪表与被测介质不直接接触,一定程度上避免了大多数插入式仪表因检测元件被污染、腐蚀而引起的测量不准、甚至无法测量的难题。尽管如此,由于雷达物位计的结构精密复杂,如果在应用中操作不当或缺乏维护,也会导致仪表故障频发的现象,影响正常测量。那么,雷达物位计常见问题都有哪些?又有哪些解决办法呢? 高频雷达料位开计 一般来讲,雷达物位计在测量中出现的问题,较为常见的有以下三种情况: 一、雷达物位计的天线结疤 常见问题:通常,介电常数较小的挂料现象,在干燥状态下对仪表测量基本没有影响,但介电常数偏高的挂料现象,常会导致测量结果不准确。
[测试测量]
雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用
雷达物位计和超声波物位计是测量物位的两种重要仪表,广泛用于化工厂、食品加工厂、建材厂、原料厂等工厂内各种罐体、料仓、水池的连续物位测量中,对工业过程进行监控。因二者功能相似,常被相互替换。事实上,二者在应用场合的界限划分并不明确。为帮助用户对二者更好地区分,本文就雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用介绍如下。 雷达物位计 一、两种物位计的不同原理 1、雷达物位计 按工作方式划分,雷达物位计主要分为脉冲式和连续调频式两种。 脉冲式雷达物位计采用微波的原理(发射→反射→接收),由天线发射出的电磁波信号,并在被测物料表面产生反射,反射的回波信号被雷达物位计接收,再计算出发射至接收的行程时间。 连续调频式雷达物位计的
[测试测量]
频谱测量中怎样识别内部失真成份?
高电平输入信号有可能造成谱分析仪的内部失真,从而掩盖输入信号上的实际失真。使用双迹线和分析仪的 RF 衰减器,您就能确定分析仪内产生的失真是否对测量产生影响。 高电平输入信号有可能造成谱分析仪的内部失真,从而掩盖输入信号上的实际失真。使用双迹线和分析仪的RF衰减器,您就能确定分析仪内产生的失真是否对测量产生影响。首先设置输入衰减器,使输入信号电平减衰减量约等于 -30 dBm。为识别内部失真产物,调谐到输入信号的 2 次谐波,把输入衰减器设置 0 dB。然后保存迹线 B 的屏幕数据,把迹线 A 作为有效迹线,并激活标记Δ。频谱分析仪现在用迹线B 显示保存数据,用迹线 A 显测量数据,标记 Δ 示出两条迹线幅度和频率差。最后是把
[测试测量]
雷达物位计在高炉上的应用
一、序言 高炉 上的物位量是钢铁行业中一个非常重要的测量数据,它对于钢铁生产的质量控制、提高生产效率和提高生产安全性起着非常重要的作用。高炉上的的物位测量点包括两种介质的测量:炉顶矿料的物位测量和鱼雷罐车的铁水的液位测量。 但是,由于这些工况的过程温度都非常的高(一般都超过300℃),高炉上的物位测量一直是个难题。长期以来,各大钢铁制造厂商一直致力于寻找一种使用寿命长、性能可靠、维护量低、测量精确度高的经济性的解决方案。 2002年,Siemens推出了Sitrans LR400型雷达物位计,之后这款在固体测量领域表现出优异的性能的雷达物位计不断赢得客户的青睐,市场份额迅速增长。经过近几年的不断钻研,Siemens公司
[传感器]
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法
近年来,随着太赫兹技术的发展,太赫兹调频连续波雷达物位计的研究已经广泛开展。太赫兹波是指频率范围为0.1-10THz的电磁波,与微波、毫米波相比,其波长短且带宽大,应用于雷达方面具有高距离分辨率,无盲区、低截获率及强抗干扰能力等众多优势。由于太赫兹雷达的频率较高,采用调频连续波(frequencymodulatedcontinuouswave,FMCW)雷达体制,将高频的发射和回波信号转换成低频的差频信号,便于信号处理。在信号处理中采用快速傅里叶变换(fastFou-riertransform,FFT)的方法分析差频信号频谱,存在着频谱泄露和栅栏效应,影响其频率估计精度。比值法是利用峰值谱线和相邻谱线的比例关系估计频率,但在噪声环
[测试测量]
