雷达物位计(RadarLevelMeter)中的雷达是英文RadioDetectionandRaging(无线电检测与测距)首字母的缩写词,由于是向被测目标发射微波来计算物位距离,因此又被称为微波物位计。超声波液位计与雷达物位计一样属于非接触式测量仪表,但是其由向被测目标发射超声波脉冲来计算物位距离的,属于微处理器控制的数字液位仪表。超声波液位计与雷达物位计还有什么不同之处吗?当然有,先由电磁波说起。
电磁波的波段一般在范围3kHz~3000GHz内,波段较宽,而微波则是指频率为300MHz~300CHz的电磁波。在物位测量仪器仪表中,微波使用的频段约在4~30GHz之间,其中,波段为5.8GHz、10GHz、24GHz与5.8GHz的频率属于C波段微波;波段为10GHz的频率属于X波段微波;波段为24GHz的频率属于K波段微波。
与电磁波不同,声波属于机械波,频率范围在20Hz~20kHz之间。若声波的振动频率高于20kHz或低于20kHz时,属于人耳是无法识别的范畴,因此频率高于20kHz的声波被称为“超声波”。
电磁波与声波不仅频率不同,他们之间的原理是不同的。对于声波而言,它的产生必须依靠物质振动,且在真空中不能传播;电磁波则是靠电子的振荡产生的,由于它本身就属于物质,因此传播不需要介质,而且可以在真空中传播。电磁波与声波的共同点是,当它们遇到不同的介质时都会发生折射、反射、绕射和散射及吸收等现象,超声波液位计与雷达物位计正是利用这种现象来测量物位距离的。
超声波液位计的工作理论实际上源于声纳技术。较早前的超声液位计利用液体导声,将超声波换能器,即探头,安装在料罐底部,使得超声波从底部发射,经过液体介质传播到其液面,然后被反射回换能器。这种将超声波液位计安装在料罐底部的测量方法虽然可行,但实用性很低,因为超声波在不同的被测介质中传播的速度也有所不同,测量数据难免会有偏差;且料罐底部安装探头的方法也有很大程度上的安装难度。因此,人类认识到超声波液位计利用空气作为导声介质的便捷性,开始逐渐将其安装在料罐顶部,大大的提升了其工作效率。
超声波液位计的声波信号是在不同声阻率(声阻率=物料密度X声速)的界面上完成反射的。由于空气和物料的密度不同,它们的声阻率也不同。但是,由于超声波是机械波,当在空气中传播时,其波长小于17mm,且传播速度受温度影响(如当温度为0℃时,声速为331.6m/s;当温度为20℃时,声速为344m/s),因此,一款超声波液位计要成为一个应用广泛的成熟产品,必须拥有温度补偿技术。
计为Uson-11超声波液位计是一种经济型液位测量仪表,配有国际先进的温度补偿技术,且采用微处理器程序控制以及智能信号处理技术以及特殊的回波处理方式,有效避免虚假回波。此外,整机防护等级高达IP66,测量结果准确、可靠。
与超声波液位计相比,雷达物位计的微波信号是在不同介电常数的分界面上完成反射的。介电常数是代表绝缘能力特性的系数,一般用ε表示,会随温度和介质中传播的电磁波的频率变化而变化。通常,介电常数越大,则对电荷的束缚能力越强;介电常数越小,则绝缘性愈好。
雷达物位计的微波信号以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也十分小,约为0.2dB/km。但是,回波信号的强弱与被测液面的反射情况息息相关。可以说,被测液面上的反射率除了与被测物料的面积和形状有关外,主要取决于物料的相对介电常数(εr)。若相对介电常数高,则反射率也高,得到的回波强;若相对介电常数低,则物料会吸收部分微波能量,回波弱。如今市面上大多数雷达液位的被测物料相对介电常数εr>4,但对于低介电常数的物料来说,就需要增设波导管来增强回波信号,或者只能选用测量下限为εr>2的高端型雷达。
关键字:雷达物位计 非接触式
引用地址:
超声波液位计与雷达物位计异同详述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:12
非接触式高压验电器的改进(图)
安全是生产过程中的重中之重,对于危险性的作业尤其重要,在高压线路停电检修时必须遵循停电、验电、挂地再开始操作的规定。验电操作必须通过验电器来完成。验电器是用来检测电力设备上是否存在电压的常用电力安全工具之一,通过验电器明确验证停电设备是否确无电压,再进行其他操作,以防止出现带电装接地线(合接地刀闸)、误碰有电设备等恶性事故的发生。因此,在电力行业中验电器的作用不可忽视。 工程背景 非接触式验电器不直接与高压线接触,利用高压线附近的电场来检测高压线路是否带电,通过指示灯发出有电或无电信息,同时还可以给监控设备发送有电或无电的监控信息。本装置固定安装在室外某段高压线的电线杆上,它采用交流或直流电源对整个设备供电,免去
[安防电子]
超声波液位计与雷达液位计在设计选型方面以及应用上的区
一、本文概述 超声波液位计、某规格下的雷达液位计,都有着拟定好的适宜介质、惯用的测定环境;它们表征着的准确特性,以及可靠特性,也会带有差异。液位计特有的初始设计,包含细分出来的多重型号;现场运用时,也应注意很多事项。为此,选取最理想的这种仪表,就应辨别介质属性、真实运用环境、平常的修护、液位计独有的性能、采购的价格等。这样安设的液位计,才会适宜特有的测量环境,发挥出明晰的成效性。 二、明晰检测原理 2.1 超声波特性的液位计 超声波液位计,带有非接触这样的特性,是界面测量特有的液位设备。它适宜多重特性的行业检测,如水文及关涉的交通行业、化工石油及特有的污水处理。超声波架构下的液位计,便于安设及管控,
[测试测量]
新日本无线推出用于非接触式感应按钮的反射式光电传感器
新日本无线最新推出用于非接触式感应按钮的 反射式光电传感器NJL5830R已经开始发布样片 新日本无线最近开发了一款反射式光电传感器NJL5830R可用于非接触式感应按钮,并宣布已经开始发布样片。 【概要】 NJL5830R是集成了高输出红外线LED和受光IC的反射式光电传感器。 该传感器不光用于单个按钮,即使是邻接联排按钮的装置也可以非接触操作。 公共场所里触摸频率较高的装置按钮可实现非接触式操作,为预防病菌感染和改善卫生环境做出了贡献。 新日本无线今后将持续推出非接触式光电传感器系列产品。 【产品特点】 1. 现有按钮可以改进为非接触式 NJL5830R是可以让各种按钮实现非接触式使用的反射
[传感器]
提高太赫兹调频连续波雷达物位计测量精度的算法
近年来,随着太赫兹技术的发展,太赫兹调频连续波雷达物位计的研究已经广泛开展。太赫兹波是指频率范围为0.1-10THz的电磁波,与微波、毫米波相比,其波长短且带宽大,应用于雷达方面具有高距离分辨率,无盲区、低截获率及强抗干扰能力等众多优势。由于太赫兹雷达的频率较高,采用调频连续波(frequencymodulatedcontinuouswave,FMCW)雷达体制,将高频的发射和回波信号转换成低频的差频信号,便于信号处理。在信号处理中采用快速傅里叶变换(fastFou-riertransform,FFT)的方法分析差频信号频谱,存在着频谱泄露和栅栏效应,影响其频率估计精度。比值法是利用峰值谱线和相邻谱线的比例关系估计频率,但在噪声环
[测试测量]
基于FM1702的非接触式读写模块设计
引言 IC智能卡中的接触式卡以及非接触式IC智能射频卡的高度安全保密性。使之在IC卡领域异军突起。特别是在公共交通行业的电子车票、卫生医药中的医疗保险、停车场等封闭式场所管理、身份识别、智能大厦中的电子巡更保安系统等领域中应用前景尤为广阔 。 目前国际上非接触式IC智能射频卡中的主流技术是Philips公司的MIFARE技术.已经被制定为国际标准一IS014443 TYPEA标准。本模块采用的国产非接触卡读卡机专用芯片FM1702,正是基于此国际标准。该模块具有体积小、易于嵌入到应用系统中使用的特点。 1 FM1702SL简介 FM1702SL是复旦微电子股份有限公司基于IS014443标准设计的非接触卡读卡机专用芯片,该
[应用]
非接触红外温度测量是怎么一回事
随着生活水平的不断提高,人们逐渐开始关注个人的身体健康。近年来出现了大量的健康医疗设备。如最近比较热门的非接触式的红外温度测量,被大量使用在额温枪、耳温枪、手机、智能充电宝 怎样才能精确的测量出被测物体的温度,这里以高精度非接触式红外温度传感器MLX90614ESF-DCC为例,介绍如何设计一款高性能的红外温度传感产品。 一、原理图设计: MLX90614ESF-DCC与MCU的连接图非常简单,如图1,MLX90614ESF-DCC采用IIC通信方式与MCU进行数据交换。其中需要注意的地方是MLX90614ESF-DCC的供电电压为2.6 ~ 3.6V,推荐使用3V供电,如图2为典型的被测物体温度偏差与供电电压的关系。如果系
[测试测量]
SWX 的汽车用非接触式、高分辨率磁编码器
奥地利微电子公司( SWX )发布一款 12 位编码器 IC AS5145 。该器件专为日益增长的汽车应用需求而设计,再一次扩充了其磁旋转编码器系列。 AS5145 磁旋转编码器 IC 是一款非接触式的完整 系统级芯片 ,可在一圈 360° 范围内提供分辨率达 0.0879° 的精确角度测量,即每转 4, 096 个位置。使用一个简单的串行接口或 PMW 信号即可读取该数字角度数据。另外,该器件采用改进的插值算法,可实现增量正交输出模式,并能永久性编程为 10 位至 12 位分辨率。由于具有更佳的噪声特性,精度进一步得到提升。 奥地利微电子汽车事业部市场总监 Bernhard Czar 表示:“
[汽车电子]
WHISE推出非接触式掌纹掌脉识别系统
当今世界,身份识别在日常生活中越来越重要,无论是到银行办理业务,还是乘坐飞机,甚至小到打开一扇门,都需要验明身份。传统的身份验证方法包括证件、钥匙、用户名和密码等身份标识内容,由于借助体外物,一旦标志物或密码被盗或遗忘,其身份就容易被他人冒充或取代。 最近,由北京市新技术应用研究所WHISE公司研发出了非接触式掌纹掌脉识别系统。今后,我们再也不必担心忘记密码取不出钱,丢了身份证导致信息泄露。因为,我们的手就是密码,能证明身份,这就是生物识别技术,21世纪人类的活体身份证。
非接触式掌纹掌脉识别系统用人本身来证明身份,它利用人体特征具有不可复制的唯一性,针对以往人们熟悉的指纹、掌纹、人脸、虹膜等识别技术出现的采集不
[安防电子]
