高电平输入信号有可能造成谱分析仪的内部失真,从而掩盖输入信号上的实际失真。使用双迹线和分析仪的 RF 衰减器,您就能确定分析仪内产生的失真是否对测量产生影响。
高电平输入信号有可能造成谱分析仪的内部失真,从而掩盖输入信号上的实际失真。使用双迹线和分析仪的RF衰减器,您就能确定分析仪内产生的失真是否对测量产生影响。首先设置输入衰减器,使输入信号电平减衰减量约等于 -30 dBm。为识别内部失真产物,调谐到输入信号的 2 次谐波,把输入衰减器设置 0 dB。然后保存迹线 B 的屏幕数据,把迹线 A 作为有效迹线,并激活标记Δ。频谱分析仪现在用迹线B 显示保存数据,用迹线 A 显测量数据,标记 Δ 示出两条迹线幅度和频率差。最后是把RF衰减增加 10 dB,比较迹线 A 与 B 的响应。
如果迹线 A 和迹线 B 的响应不同,如图 1 所示,那么分析仪的混频器就会因高电平的输入信号而产生内部失真。这种情况需要更大的衰减。
在图 2 中,由于信号电平没有任何变化,内部产生的失真对测量没有影响。所显示的是输入信号上存在的失真。
关键字:频谱测量 分析仪
引用地址:
频谱测量中怎样识别内部失真成份?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:04
频谱分析仪常用设置参数有哪些
频谱分析仪通常内置许多测试功能,今天安泰测试就给大家分享一下基础频谱分析功能的仪器设置方法。 常用设置参数: 频率范围 Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。 Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。 功率: 参考电平:比信号输入电平略大 衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声 前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声 滤波器: 分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准
[测试测量]
认识频谱分析仪(1)- 原理及结构
什么是频谱分析仪? 频谱分析仪是用来观察信号由哪些频率组成的仪器,横轴是频率,纵轴是功率。 所有信号都可以拆解为不同频谱的正弦波信号(傅里叶级数/傅里叶变换)。 频谱分析仪原理 下图为频谱分析仪的内部结构原理图: 混频器Mixer将输入频率与本地振荡器运算变为中频,这个称为降频Downconvert;本地振荡器的频率不断变化,才能待测频谱的信号从start frequency 到 stop frequency,从而得到频谱图。换句话说你在span设定的频宽就是Local generator扫描的频宽。 输入端衰减器Attenuator 为了避免信号过大,造成频谱仪内部元件饱和甚至损坏,通常先将信号衰减,之后显示时再
[测试测量]
频谱分析仪常见问题及其解答
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用? 是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量 方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射 系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。 方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但 这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。 对于校准,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络 分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲, 和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的
[测试测量]
D001-开发工具-逻辑分析仪
1、 逻辑分析仪和Saleae Logic的连接 1-1、 今天第一次在PC上连接逻辑分析仪和Saleae Logic1.2.10、插入USB线后、Win10下自动安装了驱动(Saleae Logic昨天已经安装)。 我选择了SPI协议分析,但每次点击Start时总是提示速率不足: We're sorry but Logic was not able to keep up at this data rate. Would you like to keep the data collected so far? 后来、重启电脑,重新启动Saleae Logic后、就不再提示了。
[测试测量]
罗德与施瓦茨发布新型手持式微波频谱分析仪支持31GHz
与施瓦茨发布新型手持式微波频谱分析仪,R&S Spectrum Rider FPH家族又添新成员 新发布的标配机型的工作频率覆盖6GHz、13.6GHz和26.5GHz,相应频率扩展可通过软件升级实现,目前可以完成高达31GHz的频谱分析。R&S Spectrum Rider FPH为现场测量和实验室测量提供了一种灵活的解决方案,以可接受的价格实现了精确的测量。 2018年10月,罗德与施瓦茨在慕尼黑发布了三款新的标配机型,频率范围覆盖5 kHz至6 GHz、13.6 GHz和26.5 GHz,扩充了已获成功的R&S Spectrum Rider FPH家族。R&S Spectrum Rider FPH是业内首款提供电容式
[测试测量]
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。 下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。 图1 传统扫频式频谱分析仪的结构框图 输入信号进入频谱分析仪后与本振混频,当混频产物等于中频时,这个信号送到检波器,检波器输出视频信号,通过放大、采样、数字化后决定CRT显示信号的垂直电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。 频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号频率值。 这种扫描-
[测试测量]
说说万用表和can总线分析仪的强强联合会有怎样的化学反应
前两篇文章说了万用表和CAN总线分析仪的妙用,本篇文章我们就基于前两篇文章来简单做个总结吧! 通过前两篇文章的方法利用USBCAN设备和万用表解决了在很多繁杂总线的情况下,快速地确定CAN总线引脚的问题。解决问题的本质是CAN总线不同状态下的电压范围不同,因此可以利用万用表准确判断CAN总线的引脚等这一类问题,实际应用非常方便。 附录:CAN(ControllerAreaNetwork)是ISO国际标准化的串行通信协议。广泛应用于汽车、船舶等。具有已经被大家认可的高性能和可靠性。CAN协议和标准规范,CAN主要分为高速CAN,低速容错CAN,单线CAN。CAN协议已经由ISO标准化,有2个版本,如ISO11898和ISO1
[测试测量]
高频红外碳硫分析仪高频炉常用添加剂介绍
一、高频感应炉对添加剂的要求 高频红外碳硫分析仪高频感应炉对添加剂的要求如下: (1)选用添加剂最好是导电导磁材料,在燃烧过程中最好是放热反应,它与样品氧化物熔融时形成互溶的流体。挥发物不吸附CO2和SO2。 (2)添加剂中碳、硫含量要低,w(C)<0.001%、w(S)<0.0005%。碳、硫空白值越小越好。 (3)添加剂于样品氧化熔融时,对坩埚无腐蚀作用,以免在燃烧过程中坩埚开裂、渗漏。 (4)添加剂的粒度最好控制在0.84~0.42mm之间。孔隙度15%左右,这样可防止氧气流吹散飞溅,又能使添加剂快速氧化燃烧。 (5)钨系列助剂,如:纯钨粒、钨+锡、钨+锡+纯铁、钨+纯铁等是高频感应炉常用添加剂。 二、钨粒添加剂
[测试测量]
