雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用
发布者:心语乐章最新更新时间:2021-08-17 来源: eefocus关键字:雷达物位计  超声波物位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达物位计和超声波物位计是测量物位的两种重要仪表,广泛用于化工厂、食品加工厂、建材厂、原料厂等工厂内各种罐体、料仓、水池的连续物位测量中,对工业过程进行监控。因二者功能相似,常被相互替换。事实上,二者在应用场合的界限划分并不明确。为帮助用户对二者更好地区分,本文就雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用介绍如下。
雷达物位计
一、两种物位计的不同原理
1、雷达物位计
  按工作方式划分,雷达物位计主要分为脉冲式和连续调频式两种。
  脉冲式雷达物位计采用微波的原理(发射→反射→接收),由天线发射出的电磁波信号,并在被测物料表面产生反射,反射的回波信号被雷达物位计接收,再计算出发射至接收的行程时间。
  连续调频式雷达物位计的工作原理与脉冲式不同,电磁波信号被液面反射后,被同一天线接收,再基于快速傅里叶(FFT)变换的技术原理,将时域中不同频率的信号转变成频域中的频谱,根据发射信号和回波信号之间的频率差与到介质表面的距离成正比,计算出天线到物料表面的距离。
2、超声波物位计
  与脉冲式雷达物位计类似,超声波物位计也是利用回波的反射原理,来测量物位的高度,二者的唯一区别为雷达物位计采用的是电磁波,无需传播介质,但是超声波物位计采用的是机械波,其必须借助一定介质才能进行传播,所以当介质的压力、温度、密度、湿度等条件恒定时,超声波在介质中的传播速度是一个常数。
二、两种物位计的选择应用
  超声波物位计因其声波的传播速度与传播介质的温度、压力以及被测介质的特性等关系密切,一般用于较为稳定的工况下的物位测量;而雷达物位计选型要综合考虑介质的介电常数、料仓高度、物料形态及稳定性等因素,从而确定其微波频率、波束角以及天线型式。
  (1)介电常数
  由于电磁波的衰减系数与介质的介电常数的平方根成反比,因此,被测介质的介电常数越大,电磁波的衰减越少,物位计接收到的反射信号也就越强,在该情况下测量物位,选用雷达物位计来更为适合。
  (2)测量范围
  与雷达物位计相比,超声波物位计的测量量程要短,一般不超15m。因此,在大型或超大型的储罐、塔槽、锅炉等设备的应用场合,雷达物位计更为适合。
  (3)产品特性
  由于温度和压力对超声波物位计的测量影响较大,一般不可用于压力较高或负压的场合,所以超声波物位计多用于常压容器。而雷达物位计受温度和压力的影响不大,可以用在高温、高压工况下应用。这是因为机械波易受传播介质的影响,能量衰减也相对较大,在气态或者不均匀介质中表现也更为明显。
  电磁波的传播性较超声波要强,因此雷达物位计的可使用量程范围也比超声波要大,持别现在采用高频和连续调频技术,使得其量程范围进一步增大。
  雷达物位计对环境和介质本身产生的扰动分辨能力更强,也能够更好地消除干扰,使得其能更好地保证测量精度。也正是因为雷达物位计的测量范围更宽广,精度更高,采用的测量技术与仪表构造更为高端、复杂,因此在价格上雷达物位计比超声波物位计更贵,不少用户出于成本考虑,多选用超声波物位计替代雷达物位计。
  (4)物料形态及稳定性
  当物料为固体或粉末状态时,由于折射、漫散射等影响,使有效的回波减少,杂波干扰增加,这种情况下,不建议选用超声波物位计。但当测量表面会发生波动时,选用雷达物位计也存在有效回波检测困难的问题。
关键字:雷达物位计  超声波物位计 引用地址:雷达物位计和超声波物位计的不同原理与选用
上一篇:超声波液位计与雷达液位计的特点及应用
下一篇:顶装磁翻板液位计的原理及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 16:16
CPLD和MSP430单片机在导波雷达物位计中的应用
导波雷达物位计具有受温度、压力、雾气、泡沫及被测介质物理特性变化的影响较小的优点。而且其测量精确,性能稳定。在石化、电力、冶金、等领域得到了广泛的应用,是近年来发展最快的一种物位测量技术。目前已有的导波雷达物位计多是国外进口产品且价格较高,低成本的导波雷达物位计有很大的市场前景。 1 雷达导波物位计的测量原理 导波雷达是非接触式雷达和导波天线结合的产物。它运用了TDR(时域反射)的原理。 图1是导波雷达物位计的测量原理,电磁波发射模块发射窄脉冲信号进入同轴电缆,信号传播到同轴电缆和导波杆的连接处(法兰处)会首先发生断路,一部分信号会反射产生一个顶部回波,其余信号继续沿导波杆传播。当信号与被测液体表面接触时,其阻抗特性会
[单片机]
CPLD和MSP430单片机在导波<font color='red'>雷达</font><font color='red'>物位计</font>中的应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
