推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:32
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图 半导体稳压二极管和普通二极管都具有单向导电的性质,二者的伏安特性也有相似之处,仅仅靠外观检查,有时是很难区分的。 但是,稳压二极管和普通二极管也有很重要的区别,其一,二极管都是正向电压下工作,而稳压二极管则必须在反相击穿状态下工作。其二,普通二极管的反相击穿电压一般都比较搞,在40V以上,有的甚至达到上千伏,反向击穿电压一般都比较高,在40V以上,有得甚至达到上千伏,反向击穿压的范围较大,动态电阻也较大。稳压二极管的反相击穿电压(即稳定电压Uz)较低,一般为几伏至几十伏,伏安曲线很陡,即动态电阻① 根据二者反相击穿电压在数值上的差异,可以区分标记不清楚的稳压二极管和普通二极管。电路见
[模拟电子]
MF47指针式万用表操作指南
前面我们详细了解了数字式万用表的使用小技巧,那么今日我们再来说一下指针式万用表。 可能会有小伙伴说,现在时代发展这么快,数字式万用表已经广泛应用,指针式的万用表就没意义了,但事实呢,其实指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。 比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。数字式反应太慢。指针万用表的好处就是它的指针摆动,能够非常直观的体现被测量物的属性变化。 另外对于想弄明白万用表工作原理的小伙伴,指针式万用表的研究会很清晰透彻。 下面我们就以MF47型号的指针式万用表,详细讲解一下操作指南。 仪器型号:MF47(MF500) 生产厂家:南京天宇仪表公司 操 作 指 南: 一、作用:
[测试测量]
高性能数字万用表在便携式设备测量中的应用技巧
便携式设备测量的广泛应用 高性能通用型数字 万用表 (以61/2位为例),对许多应用来说,它们有极高的性价比。无论是航空航天、通信、汽车、工业部门或消费电子领域中,均存在便携式设备的使用。在这些领域中的便携式设备,均离不开应用高性能数字万用表对其各中重要参数的测量。同时也包括需要进行DC和AC的测量。在迸行测量中发现使用高性能数字万用表会非常容易,性能也很高。而本文将其高性能数字万用表在便携式设备部份参数测量应用技巧作分析介绍。 无需PC的简单数据记录 因怀疑空调机产生快速和宽范围的温度改变,故需测量计算机服务器机房的温度变化,但却在在午餐时间内。如何能立即开始测量,又不耽误预定的午餐时间呢?应拿起高性能数字万用表、探头和
[测试测量]
介绍用万用表辨别三极管/E极的方法
通常我们很容易找到三极管的基极b,但另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。 1、对于PNP型的三极管,用手指捏住b极与假设的c极,管脚间利用我们的手指充当电阻的作用,用黑表笔接假设的c极,红表笔接假设的e极,万用表打到R×1K档测量两极间的电阻Rce;之后将假设的c ,e 极对调再测一次。虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。 2、对于NPN型三极管,用手指捏住b
[测试测量]
数字万用表怎么测电压
电压 电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向,以下两种是大家熟知的电压。 1、交流电压 电压的大小和方向都随时间改变的电叫交流电,如交流电220V的民用电,工业用电交流380V等。 交流电压是随时间不断交替变化极性的,也就是说把任何一极接地,另一极的电压都是从高到低、从正到负不断变化的,即使两端都不接地回路也照样能够正常工作。 一般我们日常接触到的直流回路的电压较低,在安全电压以下,所以没有危及人身安全的情况发生,所以,直流回
[测试测量]
利用万用表直流电流档测量交流电流
现在很多都具有测量交流电流的功能,但也有许多指针式万用表只有直流电流测量功能。为了满足测量需要,通过增加整流和滤波电路,可在一定范围内将万用表的直流电流挡改为交流电流测量。其改进后的附加电路如下: 图中的电路增加了3个。其中vd1为整流,vd2为交流旁路二极管,c为滤波器。直流电流表中通过的是半波整流电流。如果不加负半波旁路二极管vd2,测试结果会偏高一些。当然,如果测试数据要求不高,也可以不设二极管vd2。这样,线路就更简单。如果不加滤波,万用电表的指针会成为振荡状态。 电容器c的容量可通过计算,必须达到适当的容量,才能消除测量时指针的抖动现象。 为了便于操作,我们以如下图的试验电路为例,介绍万用表直流电流挡测试交流电流的基
[测试测量]
万用表故障及维修
数字万用表可以说是每一个工程师手里必有的一件工具,通过数字万用表我们可以测量到很多不同的一些电路数据,然后来帮助我们检查这一个电路以及这个电器是否出现问题。但是很多时候我们会发现我们的数字万用表出现了损坏的情况,数字万用表怎么维修?那么接下来小编就来给大家介绍一下我们的数字万用表之所以会出现损坏的原因,以及我们应该要如何解决数字万用表的损坏! 数字万用表损坏原因 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕将测量选择置于交流750V或者直流1000V
[测试测量]
