利用万用表直流电流档测量交流电流
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2023-01-13 来源: jdzj关键字:万用表  直流电流档  交流电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在很多都具有测量交流电流的功能,但也有许多指针式万用表只有直流电流测量功能。为了满足测量需要,通过增加整流和滤波电路,可在一定范围内将万用表的直流电流挡改为交流电流测量。其改进后的附加电路如下:
图中的电路增加了3个。其中vd1为整流,vd2为交流旁路二极管,c为滤波器。直流电流表中通过的是半波整流电流。如果不加负半波旁路二极管vd2,测试结果会偏高一些。当然,如果测试数据要求不高,也可以不设二极管vd2。这样,线路就更简单。如果不加滤波,万用电表的指针会成为振荡状态。
电容器c的容量可通过计算,必须达到适当的容量,才能消除测量时指针的抖动现象。
为了便于操作,我们以如下图的试验电路为例,介绍万用表直流电流挡测试交流电流的基本要领。
(1)求负载工作电流。按照图中所示负载功率,求出负载中通过的交流电流有效值为
(2)求万用表直流电流挡量程。根据半波整流平均值与有效值的关系式(i平均=i有效×0.44),算出通过负载hl的电流平均值为
i平均=182ma×0.45=82ma
按照量程电流值大于被测量的原则,万用表直流电流量程可选用100ma挡。
(3)合上开关s1,负载得电,灯泡el点亮,万用表指示80.2ma,交流电流表a的读数约为181ma。
(4)合上开关s2,交流电流表退出测试线路,查看万用表直流电流挡的示值保持不变。试验顺利结束。
(5)测试数据处理。将第四步测试获得的直流电流表读数除以半波整流换算系数,就是通过负载的交流电流有效值。
如果使用万用表直流电流挡测试交流电流较为频繁,也可以按万用表直流电流各档量程范围,求出仪表常数,这样使用起来就很方便。
直流电流量程换算后的交流电流量程交流量程仪表常数
50μa11oμa2.2μa/格
0.5ma1.1ma22μa/格
5ma11ma220μa/格
50ma110ma2.2ma/格
500ma1100ma22ma/格
试验证明,用万用表的直流电流挡测试交流电流是可行的,数据是可靠的。不过万用表直流电流挡的读数不是交流电流有效值,而是交流电流平均值,万用表直流电流挡的读数必须经过计算,才能得到电路中的交流电流有效值。
关键字:万用表  直流电流档  交流电流 引用地址:利用万用表直流电流档测量交流电流
上一篇:如何用万用表判断电动机转速和极数
下一篇:如何用万用表查找电缆断点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:14
如何借助万用表检测可控硅
可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必
[测试测量]
数字万用表的修理方法和技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。   一、修理方法   寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:   1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带
[测试测量]
维修电感线圈时的检测方法干货
下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心旋转是否灵活、有无滑扣等。 1、用万用表检测通断情况 (1)色码电感的测量 将万用表置于R×1档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测电感器的电阻值为0Ω时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。 当测得的电阻值为∞时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此电感线圈不能使用。 (2)对振荡线圈的测量 由于振
[测试测量]
万用表运用阐明书
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摇摆的进程比照直观,其摇摆速度崎岖有时也能比照客观地反映了被丈量的巨细(比方测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的纤细颤动);数字表读数直观,但数字改动的进程看起来很凌乱,不太简略观看。 2、指针表内通常有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大许多,用R×1Ω档能够使扬声器宣告嘹亮的“哒”声,用R×十kΩ档乃至能够点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比照小,丈量精度比照照差。某些高电压微电流的场合乃至无法测
[测试测量]
万用表查线路漏电图解
  漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。   阴雨潮湿天气逐渐增多,漏电原因的故障报修也多了起来,相信电工朋友都在为查找漏电的原因动了不少脑筋。其实电工之家告诉你可以利用手中的万用表就能很轻松地查出漏电的原因。   故障查找分析:   分析哪里漏电之前,我们要先看看家里出现了什么故障现象,有什么明显特征;其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。   1、先断开我们的电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。   2、把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>查线路漏电图解
常用11绝招之MURF1660AC二极管测试法
1 检测小功率晶体二极管 A 判别正、负电极。 (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c) 以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B 检测最高工作频率fM。 晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低 频管。另外,也可以用万用表R×1
[测试测量]
万用表测量交流电压方法
使用测量交流电压时,应将万用表的量程选择开关拨至“acv”或“ ”挡中的适当量程,就是拨至高于被测电压的那个挡次上。如果被测的电压大小心中没底,可先用最大的量程试测,然后再根据电压的大小改换成相应的挡位。 测交流电压时,万用表的两表笔并接在被测电路的两端,且可以不考虑表棒的正、负极性,并从第二条刻度上读数。 如果被测电路两端的电压大于1000v(以mf47型万用表为例),则必须用2500vac的量程,这时应将红表笔从原“+”插孔中拔下来插入2500vac的插座中,量程选择开关可放在1000vac挡处,测量后从表盘的第二刻度进行读数,但应扩大10倍。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量<font color='red'>交流</font>电压方法
盲人万用表指示器电路
该电路原理简单,使用的电子元件不多,通过放大,接到喇叭输出。 盲人 万用表指示器电路:
[模拟电子]
盲人<font color='red'>万用表</font>指示器电路
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
