数字万用表的修理方法和技巧
发布者:TechVoyager最新更新时间:2016-01-12 来源: eefocus关键字:数字万用表  修理方法  技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。
  一、修理方法
  寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
  1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
  2.测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
  3.短路法 在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
  4.断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
  5.测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
  6.干扰法 利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
  二、修理技巧
  对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。
  1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有问题。若出现开路,重点检查电源开关和电池引线等。若出现短路,则需要采用断路法,逐步断开使用电源的元件,重点检查运算放大器、定时器及A/D转换器等。若出现短路,一般都不止损坏一块集成元件。检查A/D转换器可以和基本表同时进行,相当于模拟式万用表的直流表头,具体检查方法:
  (1)被测表的量程转到直流电压最低档;
  (2)测量A/D转换器工作电压是否正常。根据表内所用A/D转换器型号,对应V+脚和COM脚,测量值与它的典型值相比较是否相符。
  (3)测A/D转换器的基准电压,目前常用的数字万用表的基准电压一般都是100mV或1V,即测量VREF+与COM之间的直流电压,若偏离100mV或1V,可通过外接电位器进行调节。
  (4)检查输入为零的显示数,把A/D转换器的正端IN+与负端IN-短接,使输入电压Vin=0,仪表显示“00.0"或“00.00"。
  (5)检查显示器的全亮笔划。把测试端TEST脚与正电源端V+短接,使逻辑地变成高电位,全部数字电路停止工作。因每个笔划上都加有直流电压,所以全部笔划亮对位表显示“1888",对位表显示“18888"。若存在缺笔划现象,检查A/D转换器对应输出脚与导电胶(或联线),与显示器之间是否有接触不良和断线情况。
  2.若个别档有问题,说明A/D转换器和电源部分都工作正常。因直流电压、电阻档共用一套分压电阻;交直流电流共用分流器;交流电压与交流电流共用一套AC/DC转换器;其它如Cx、HFE、F等都由独立的不同转换器组成。了解它们之间的关系,再根据电源图,就很容易找到故障部位。若测量小信号不准确或显示数字跳动大,则重点检查量程开关的接触是否良好。
  3.若出现测量数据不稳,且数值总是累计增大,短接A/D转换器的输入端,显示数据不为零的情况,则一般是0.1μF的基准电容性能不良所引起的。
  根据以上分析,数字万用表的修理基本顺序应是:数字表头部→直流电压→直流电流→交流电压→交流电流→电阻档(包括蜂鸣器和检查二级管正压降)→Cx→HFE、F、H、T等。但也不可过分机械,有些明显能看出的问题,可以先处理。但在进行调校时,则一定要按照上述程序。
  总之,一块故障万用表,经过适当的检测,首先要分析故障可能出现的部位,然后根据线路图找到故障位置进行更换和修复。因数字万用表是较精密的仪表,更换元件一定要用参数相同的元件,特别是更换A/D转换器,一定要采用生产厂家经严格筛选的集成块,否则将出现误差而达不到所需准确度。新换的A/D转换器,也需要按前面所述的方法进行检查,切不可因新而置信不疑。
  目前,国内生产数字万用表的厂家甚多,质量也有优劣,对双面复铜板的质量问题,在修理中是不易发现的。树脂板的绝缘强度不够时,主要表现在测量高电压时误差较大,修理时要与分压电阻的阻值变化区别开来。遇到这种情况,最好是采用断路法,寻找故障点。对烧坏碳化的部分要清除干净,达到绝缘要求。遇到由双面连线因过渡孔断裂而引起不能输入信号时,容易与转换开关不良的现象混淆而难以分开,这类故障宜采用短路法寻找故障点。
关键字:数字万用表  修理方法  技巧 引用地址:数字万用表的修理方法和技巧
上一篇:万用表的使用及注意事项
下一篇:电磁流量计优缺点解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
DSP编程技巧之22---详解浮点运算的定点编程
  我们使用的处理器一般情况下,要么直接支持硬件的 浮点运算 ,比如某些带有FPU的器件,要么就只支持定点运算,此时对浮点数的处理需要通过编译器来完成。在支持硬件浮点处理的器件上,对 浮点运算 的编程最快捷的方法就是直接使用浮点类型,比如单精度的float来完成。但是在很多情况下,限于成本、物料等因素,可供我们使用的只有一个 定点处理器 时,直接使用float类型进行浮点类型的运算会使得编译器产生大量的代码来完成一段看起来十分简单的浮点数学运算,造成的后果是程序的执行时间显著加长,且其占用的资源量也会成倍地增加,这就涉及到了如何在 定点处理器 上对 浮点运算 进行高效处理的问题。   既然是 定点处理器
[嵌入式]
DSP编程<font color='red'>技巧</font>之22---详解浮点运算的定点编程
最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法技巧
1理解Thumb-2 首先,让我们从一个看起来并不明显的起点开始讨论节能技术—指令集。所有Cortex-MCPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且为原始性能和整体代码大小提供了灵活的解决方案。在Cortex-M内核上一个典型的Thumb-2应用程序与完全采用ARM指令完成的相同功能应用程序相比,代码大小减小到25%之内,而执行效率达到90%(当针对运行时间进行优化后)。 Thumb-2中包含了许多功能强大的指令,能够有效减少基础运算所需的时钟周期数。减少时钟周期数意味着现在你能够以更少的CPU功耗完成手头的工作。例如,假设要完成一个16位乘法运算(如图1所示)。在一个8位8
[单片机]
最小化ARM Cortex-M CPU功耗的<font color='red'>方法</font>与<font color='red'>技巧</font>
如何用数字万用表巧测大电阻
如何用数字万用表巧测大电阻 用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。 测量超过20MΩ的大电阻方法很多,这里介绍一种方法,是根据电阻并联的原理,简介测量出被测大电阻的阻值。 测量方法见图2-1.先找抑制电阻值小于20MΩ(要求接近20MΩ如18MΩ)的电阻器R,将它与数字万用表并联。这是可用数字万用表测得R的精确阻值。然后将待测电阻器插入插座X1、X2,数字万用表即可显示出R与RX,并联后的阻值R#,跟据下式: R#=R·RC/(R+RX),由此则可推出: RX=R·R#/(R-R#) 便可求出待测电阻器RX的阻值。
[模拟电子]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>巧测大电阻
鉴别技巧:简单有效 分辨真假双路输出移动电源
首先,市场上大部分号称支持双路USB输出的 移动电源 ,在充电线没有问题的情况下,是支持同时充两款手机之类的数码设备的,如这款市场非常典型的双路输出移动电源产品。 但是当其中一个USB接口接上短路的数据线后,另外一个USB接口也无法工作。此时的移动电源由于短路保护,的确变成了网友所说的“砖头”。 很多网友不知道的是,“砖头”此时只要接上充电线给它充电后,还是可以重启继续使用的。但移动电源变成砖头这种情况在旅游或者户外的时候就比较悲剧了,因为用户没法给 移动电源 充电激活。 ●原因:采用一颗IC控制双路输出 分析原因我们不难发现,这种移动电源在电路输出方案上采用了一颗IC来控制电路,那当其中一个USB接口短
[电源管理]
鉴别<font color='red'>技巧</font>:简单有效 分辨真假双路输出移动电源
吉时利源表和数字万用表的区别是什么?
源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,““源”是电压源和电流源,“表”是可以作为四象限电压源或电流源,提供准确的电压或电流,同时测量电流或电压值的测量仪器;该仪表的突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。该仪表的突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 吉时利源表和数字万用表的区别在哪里?让我们一起来了解一下! 数字万用表,多用电子测量仪器,一般包括测量功能,如电流、电压、电阻、频率、二极管、通断等。台式一些数字万用表的分辨率可达七位或八位。它是一种现代化的多功能电子测量仪器,主要用于物理、电气和电子测量。
[测试测量]
吉时利源表和<font color='red'>数字万用表</font>的区别是什么?
MSP430应用技巧7:MSP430F5438A时钟的设置
使用MSP430F5438A,XT2外接25MHz晶振,编写时钟驱动程序,不能正常工作,现将此代码粘贴出来。 这段代码将MCLK、SMCLK和ACLK都设置为XT2,已达到性能的最优化。其关键代码均以做了解释。但是,此程序不能正常工作,仔细查看TI官方手册,问题出现在CPU内部VCore没有正确设置。 MSP430的5xx系列和6xx系列,芯片内部集成线性稳压器,可以将外部电压降压为更低的电压以节省功耗,但是VCore降低会使CPU速度减慢,所以为了达到CPU的运行速度需与VCore电压相匹配。其匹配表如下图所示。 根据这张表,就可知道如果希望CPU在25MHz运行,需将PMMCOREV标志位设置为3。更改后的代码如下
[单片机]
MSP430应用<font color='red'>技巧</font>7:MSP430F5438A时钟的设置
数字万用表内电池电压不足判断方法
当数字式内电池电压低于下限值(例如9、7v为其下限值)时,就会使读数严重超差,严重时甚至引起显示的数字不断发生单向性变化。 数字式万用表大多设有欠电压指示电路,当表内电池电压不足时,数字显示屏的左上方通常会显示出欠电压的符号或英文缩写的符号,但表型不同,显示的图形或符号也不一样。例如: (1) dt - 830型数字式万用表。用箭头“→”表示欠电压。 (2) dt - 930型数字式万用表。用英文缩写“lobat(电池电压低)”表示欠压。 (3) dt - 9208型数字式万用表。用电池符号“ ”表示欠电压。 (4)ut - 60型数字式万用表。用符号“凸”表示欠压,显示在显示屏的右上方。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>内电池电压不足判断<font color='red'>方法</font>
你不知道的PIC单片机中断程序的设计技巧
所有的中档系列PIC单片机,PORTB端口最高的4个引脚(RB7~RB4)在设为输入模式时,当输入电平由高到低或由低到高发生变化时,可以让单片机产生中断。这就是通常所说的引脚状态变化中断。 在设计引脚中断程序时,有三个需要特别注意的地方。一是,在清除P0RTB中断标志位RBIF之前,必须安排一条必不可少的,以PORTB端口数据寄存器PORTB为源寄存器的读操作指令。放置这一指令的目的有时并不只是为了读取有用的数据,而是为了取消状态变化的硬件信号,以便顺利清除RBIF标志位,为下一次中断做好准备。二是,由于端口PORTB是引脚电子变化中断,即无论引脚出现上升沿还是下降沿都会产生中断请求,所以必须处理好不需要的虚假中断。三是,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
