指针式万用表最大刻度值和测量误差
发布者:pi26最新更新时间:2023-01-09 来源: jdzj关键字:指针式万用表  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常以的最大刻度值和万用表的误差来表示万用表的性能。万用表的最大刻度值见表1所列,万用表测量的误差见表2所列。
表1万用表的最大刻度值
表2万用表测量误差
关键字:指针式万用表  测量误差 引用地址:指针式万用表最大刻度值和测量误差
上一篇:多量程电压表和万用表电压挡内阻和灵敏度的换算方法
下一篇:指针式万用表的功能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:35
指针式功率表测量误差修正方法
在通电测量时,由于功率表电流回路或电压回路要产生电压降或分流功率,所以将对测量值带来一定的误差△p,使仪表显示值pb略大于实际值pf。这种误差属于“方法误差”。当该误差值占测量值的比例较大足以影响测量结果,或要求精密测量时,应对这些误差进行修正。下面以较简单的单相电路来介绍修正办法。其他电路可参照进行。 (1)电压前接法单相电路功率表误差的修正 对电压前接法电路,功率表电压测量中包括负载的电压降和功率表电流回路的电压降两部分。后一部分与负载电流相互作用产生的功率即是功率表的方法误差△p。可用下式求取负载功率的实际值pf。损耗和功率单位为w。 pf=pb-ap-pb-i2ra (1) 式中i-通过负载的电流(也是通过功率表电
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font>功率表<font color='red'>测量误差</font>修正方法
数字式万用表指针式万用表区别
根据测量原理和结果显现方式,可分为指针式和数字式两大类。两者的主要差别如下。 数字式万用表比指针式万用表在测量、读数准确度和灵敏度方面都要高,内阻要大,在测量电压时,数字式更接近理想测量条件。同时数字式万用表测量功能更多,如测量容量、温度、频率等。 数字式万用表测量动态过程时,数字跳变,不能很好的反映动态变化过程。指针式万用表可以很好地反映量的连续变化过程和变化趋势,比较直观地观察动态过程。 测直流电压或电流时,指针式万用表若表笔极性接反,指针会反向偏转,而数字式能自动识别并显示极性,如为负值数字,则在负值数字前有“—”号显示。 指针式万用表使用时超量程测电压电流,指针会右偏至极限位置,易损坏表头或使准确度变低。而
[测试测量]
机械指针式万用表的使用方法
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。然后根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的测量 与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。最大数值可能在什么范围,或选用仪表量程最大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。 被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数×量程
[测试测量]
指针式万用表检测电解电容器方法
我们知道,电解器具有储存电荷量的性能,因此可用在电阻挡对进行充放电的作用,以检测它的性能情况。 测试方法如图1所示,将开关置于r×1k挡。利用万用表的正负表笔与电容器引线接触瞬间的电阻值大小,就能反映出电容器的大概电容量。一般电容器的容量越大,其电阻值越小;反之则阻值越大。 图1 检测电解电容器 当万用表指针沿逆时针方向慢慢地偏转到稳定电阻值时,电解电容器的漏电情况就反映出来。若稳定电阻值大,则漏电小;反之则漏电大。说明前者质量好,后者质量差。
[测试测量]
<font color='red'>指针式</font><font color='red'>万用表</font>检测电解电容器方法
万用表的表笔接法(指针式和数字式)
1. 关于万用表的选择 关于到底选择指针式万用表还是数字式万用表,可以从二者的特点对比中得出: 精度对比 数字万用表测量精度高,指针式万用表要人为读数比较,存在误差大。 响应时间对比 数字万用表测试响应时间慢,对于一些在极短时间内快速变化的量,用指针式万用表能够更快响应。比如被测电压在3~4V中变化,数字式可能只测得它在一小段时间内的均值3.5V,而指针万用表能够看出它不断变化的趋势。 测量量的展示 对于一些脉冲测试数据,指针万用表和数字万用表相比的好处是,它的指针摆动能够非常直观的展现被测量的变化。 2. 通电情况下测量电路数据 使用万用表在通电情况下测量的数据一般有电流、电压等,此时电路中有外部电源供电。不管是
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
