一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来“监控”CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。
其中, Is为反向饱和电流,对于硅材料来说,Is约为10pA;
常温下,即T=300K时,UT约为26mV。
那么,二极管两端的电压可以推导出为:
一个比较典型的应用例子就是美信公司的MAX1617,它就是通过使得两个不同的电流流过二极管,并比较所产生的电压来测量CPU温度的。
因此只要确定了iD1和iD2,那么上式中的电压差就正比于绝对温度了,也就达到了测量温度的目的。
关键字:二极管 测量CPU温度温
引用地址:二极管测量CPU温度的原理解析
由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图:
众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,简称为二极管。由P区引出的电极为阳极,由N区引出的电极为阴极,如下图所示,
温度对二极管的性能有较大的影响,这是由于半导体材料的特性所致,温度升高时,二极管的正向压降将减小,每增加1oC,正向压降减小约2mV,可以从下图看出,
由半导体理论可以得出,PN结所加端电压u与流过它的电流i的关系为:
q为电子的电量,q=1.6*10-9C;
k是玻耳茨曼常数,k=1.38*10-23 J/K;
T为绝对温度,
kT/q可以用UT来代替,则
对于足够大的电压,二极管方程可以近似写成:
那么,二极管两端的电压可以推导出为:
从MAX1617的Functional Block Diagram可以看出,为了测量温度,MAX1617首先使电流iD1流过二极管,然后再使电流iD2流过二极管,所产生的电压分别是uD1和uD2,它们的差为:
上一篇:双侧向测井仪中信号调制放大器设计
下一篇:热管理设计中的温度检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
Nexperia推出一系列A-selection齐纳二极管
Nexperia推出一系列A-selection齐纳二极管,可提供高精度基准电压,拥有业内极低的±1%容差 产品范围全面,涵盖从1.8V至75V的各种应用 奈梅亨,2021 年 11 月 17 日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)今天宣布推出业内首批A-selection齐纳二极管。BZT52H-A(SOD123F)和BZX384-A(SOD323)系列的容差仅有±1%,相比B(±2%)和C(±5%)版本,可提供更高精度的基准电压。这两个系列不仅可以满足日渐增长的移动便携式和可穿戴应用、汽车和工业应用的需求及监管要求,也可以支持Q产品组合器件。 “Nexperia的A-selec
[电源管理]
Vishay推出两款高性能汽车级PIN光电二极管
近日, 全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商 Vishay宣布,推出两款新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD6010X01和VEMD6110X01的感光面积为0.85mm2,9.5μA的反向光电流是此前发布器件的三倍,暗电流非常低,只有1nA,可用于汽车和工业应用。
今天发布的器件通过AEC-Q101认证,适合在光幕、光栅、仪表系统、开关
[嵌入式]
51单片机实现流水灯操作
一、用移位操作 用左移指令和取反运算实现从第一个二极管到最后一个二极管的流水灯 #include reg52.h //间隔200毫秒的流水灯 void delayms(unsigned int xms)//带参数函数 { unsigned int i,j;//局部变量,需要时随时分配,不用时立即销毁 for(i=xms;i 0;i--) for(j=110;j 0;j--); } unsigned char k;//全局变量,占据固定RAM void main() { while(1) { for(k=0;k 8;k++) { P1=~(1 k);/*1即为0000 0001,
[单片机]
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度补偿
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小(图1)。
图1. 典型PIN二极管电阻与正向电流的关系
PIN二极管衰减器可采用串联或并联配置结构。串联衰减器(图2a)通常需要二极管的电流为10mA至20mA。其衰减量为:
20log(1 + RPIN / 2Z0)(单位dB)
对于并联衰减器(图2b),要求的偏置电流通常为2mA至3mA。并联衰减器的衰减量为:
20log(1 + Z0 / 2RPIN)(单位dB)
图2
[电源管理]
理想二极管“或”和热插拔控制器提供电流监视输出
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双理想二极管 或 和单通道热插拔控制器 LTC4236,该器件具有一个负载电流监视输出。高可用性系统 (服务器、网络路由器和固态硬盘) 利用多种馈电电源来给电路板供电。LTC4236 组合了 (二极管 或 ) 两个电源,同时提供了浪涌电流控制、过流保护和电流监视功能,所有这些集成在紧凑的占板面积内。对于电源 或 ,低损耗 N 沟道 MOSFET 可替代功率肖特基二极管和关联的散热器,从而减少了压降、功率损耗和解决方案占板面积。下游热插拔 MOSFET 有利于在带电背板上实现安全的电路板插拔操作,并且利用一个快速动作电流限制电路断路器提供了针对短路故障
[电源管理]
Silicon Labs推出增强UV防护和手势识别的新一代光学传感器
中国,北京-2016年1月19日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出新一代光学传感器,其可以用来保护消费者免受紫外线(UV)辐射的有害影响,并且能够凭借高性能接近感应和手势识别帮助开发人员开发创新的非接触式用户界面。Silicon Labs新型Si1133光学传感器为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器特别针对强日光条件和更大范围操作进行了优化,这使得它非常适用于室外环境中的手势控制和接近检测等应用。 精确的UV指数感测 人们早已意识到过度暴露在UV光下有害健康,对于有严重晒伤风险和潜在致命黑素
[传感器]
提升LED驱动能力的级联变换器
用3节碱性电池给20个~30个白色 发光二极管 ( LED )供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波 电容器 的类似的优势。 原文位置 这个设计实例可以给24个串接的白色
[应用]
