模拟万用表常见故障分析
发布者:备战最新更新时间:2016-09-14 来源: dzsc关键字:模拟万用表  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  模拟万用表各电路均会出现故障,下面介绍几种常见故障的维修方法。
  (1)直流电流测量电路(见图)
直流电流测量电路
  图 直流电流测量电路
  3)各量程均为正误差,应视具体情况作相应处理:若表头灵敏度偏高,则适当降低表头灵敏度;若表头支路总电阻阻值偏小,则相应增加表头`总电阻的阻值;若分流支路阻值增大,则适当降低分流支路的阻值。
  4)各量程均为负误差,应视情况不同作相应处理:若表头荧敏度降低,则提高表头灵敏度;若表头支路`总电阻阻值增大,则减小表头总电阻的阻值;若分流支路阻值减小,则增加分流支路的阻值。
  5)大电流挡误差大,小电流挡误差小。如R1的阻值为0.7Ω时,在该挡将引起14%的误差;当R,的阻值为0.6Ω,则5mA挡的误差为1.7%。由此可见,上述原因多数是大量程挡的分流电阻阻值变化引起的。若是这种情况,则应重新调整大量程挡分流电阻的阻值。
  6)若相邻各挡正常,中间一挡超差,则是该挡的电阻变值,应重新调整或予以更换。例如:误将R3,和R4的位置对换时,5mA挡输入530μA的电流,仪表就指示满度了。由于故障时,R3′=R4,R4′=R3,表头支路电阻值下降了540Ω-54Ω=486Ω,分流支路电阻值增加了486Ω,因此出现上述情形。对于50mA挡来说,串入表头支路的电阻值没有变化,同时其他各挡都没有发生变化。
  7)有一挡正误差并超差,其余各挡合格。检查该挡电阻是否变值。若变值,则应予以更换或重新调整。
  8)各挡为一致性误差,其中有一挡超出基本误差。则应更换该电阻或重新调试阻值。
  9)时好时坏。这种故障可用两种方法检查:
  ①间断测试。可判断冷态进人热态时电路内的通路效应。
  ②连续测试。可判断电路连续工作时,其内部通路的热通断效应。
  这两种测试相结合,同时变换仪表位置及用适当的办法敲打可疑点和仔细查找可疑点等方法,就能发现故障所在。此类故障大多是由于焊点虚焊或连接线虚接引起的,发现故障点后,则应重新焊接虚焊点和连接线。
  10)刚通电时一切正常,通电时间增长后仪表误差开始变化,不断增大。这种故障大多由于分流电阻的功率变差,当通电一定时间,电阻元件由于老化后功率不够,导致发热加快,同时阻值也随之发生变化,使表头电流发生不正常的变化,形成误差变化,则应该更换该电阻。
关键字:模拟万用表  常见故障 引用地址:模拟万用表常见故障分析
上一篇:数字万用表的原理
下一篇:电位法测定酸度计的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
影像测量仪常见故障维修及保养技巧
  影像测量仪是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量 仪器 ,广泛应用于模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧、五金、电子、塑料等领域。影像测量仪在使用中容易遇到哪些故障呢?怎么解决故障?怎么保养影像测量仪,从而减少仪器故障呢?   影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、影像成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。   1、升降传动故障。常见的有升降有异响、无法上升,下降、下降有坠落感,弹跳、传动时空回间隙大、微调不传动、投影屏框松动等。   2、工作台故障。一般容易出现光杆空转、光杆传动有弹跳、磨擦传动时不顺、工作台运动有响声、工作台运动有卡滞现象等。解决故障
[测试测量]
LED发光模组常见故障
  一、现象:所有的LED闪烁。   问题:接触不良。   解决方法:松动处重新固定或接插。   二、现象:LED昏暗。   问题:   1、LED极性接反了。   2、LED太长。   3、开关电源和LED电压标号不一致。   解决方法:   1、确保正、负极接线正确。   2、减少LED的连接。   3、确保开关电源与LED电压标号一致性。   三、现象:部分线路的LED灯不亮。   问题:   1、接插方向是否正确。   2、电源输出接线是否正确。   3、电源线插反、接反。   解决方法:   1、拆出,重新正确方向接插。   2、确保红色线接正极,黑色线接负极。   3、查出部分插
[电源管理]
影像测量仪系列产品常见故障分析
我们可以把故障分为八大类:1.升降传动故障 2.工作台故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障 5.影像成像故障 6.电气故障 7.电子 8.精度 如何做好这项工作对客户来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命。 1.仪器应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度。) 2.光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响使用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精乙醚混合液轻轻擦拭。 3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油
[测试测量]
人机界面--触摸屏常见故障解析
  触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机界面,它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。   相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:   当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准
[电源管理]
直读光谱仪常见故障分析
直读光谱仪在使用过程中,经常会遇到一些小的故障,在厂家不能及时到达到的情况下,我们可以试着自己解决,有的问题真的是很简单的。 1、我们单位的直读光谱仪负高压加不上去?怎么解决? 负高压加不上去主要原因是主要是仪器的真空度不够造成的,检查一下,看是否有漏气的的现象,这时一般伴随着真空度下降。 2、直读光谱仪快门漏气,修好又漏,怎么办? 没事的,本来就是气动的啊,只要经常拆下来吹吹灰,就可以了,不过要注意拧到什么位置哦(进真空室的那个),要不过上,会当光路的;光纤位置的没什么多大关系的! 3、仪器激发能量每天都有不小差异,分析不是很稳定,怎么办? 这是一个比较复杂的问题,但是很多这种情况并不是仪器的本身问题,而是直读光谱仪
[测试测量]
车辆防盗报警器三大类型与常见故障排除
    汽车防盗装置由初期的机械控制,发展成为电子密码、遥控呼救、信息报警,早期的防盗装置主要用于控制门锁、门窗、起动器、制动器、切断供油等联锁机构,以及为防止盗贼拆卸零件而设计的专用套筒扳手。随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,主要是进行整车的防护,并不断推出新产品。      车辆防盗报警器三大防盗类型     车辆防盗报警器大体可分为机械式防盗锁,电子式防盗器和GPRS网络定位防盗报警器     一、机械式防盗锁     主要通过锁死方向盘、轮胎等达到防盗目的,这种防盗锁只防盗不报警,防盗性能不彻底。由于它防而不报的特点往往容易被开锁高手破坏,而且拆装麻烦。它的优点是价格便宜一般在几十或几百元不等。
[嵌入式]
模拟万用表测量直流电压
(1)模拟式的直流电压档由表头串联分压电阻和并联分流电阻组成,因而其输入电阻一般比数字万用表低一个数量级。 (2)由于各量程档串、并联电阻不同,所以各量程档的内阻不同,通常把内阻rv与量程之比(每伏欧姆数即ω/v数)定义为直流电压灵敏度sv-。 【例】直流电压灵敏度sv-=20kω/v,则10v量程和50v量程的电压表内阻分别为200kω和1000kω/v。 注:在使用模拟式万用表测量直流电压时,一定要注意表的内阻对被测电路的影响,否则将可能产生较大的测量误差。同一块表,量程越大内阻越大。 【例】上述万用表测量如下图所示电路的等效电动势e为9v,50kω的电阻。 当选用10v量程档,其内阻为rv=10v×20kω/v=200kω,
[测试测量]
<font color='red'>模拟</font>式<font color='red'>万用表</font>测量直流电压
力矩电机控制器常见故障_力矩电机控制器故障排除
  力矩电机功率计算公式   力矩电机的功率计算公式为:   P = Mω   其中,P为功率,单位为瓦特(W);M为输出扭矩,单位为牛·米(N·m);ω为角速度,单位为弧度/秒(rad/s)。   在实际应用中,力矩电机的输出扭矩和转速通常是动态变化的,因此需要通过控制电机的电流来调节输出扭矩和转速,以满足不同的工作需求。   力矩电机控制器常见故障   力矩电机控制器的常见故障有以下几种:   电源故障:电源线路连接不良或电源波动等问题可能导致控制器无法正常工作。   电机线圈故障:电机线圈可能存在接触不良、断路或短路等问题,导致电机不能正常工作。   控制器故障:控制器电路板上的电子元件可能会出现损坏、老化或烧毁等问题,导致
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
