影像测量仪系列产品常见故障分析
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2014-10-23 来源: newmaker关键字:影像测量仪  投影屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们可以把故障分为八大类:1.升降传动故障 2.工作台故障 3.投影屏故障 4.投影成像故障 5.影像成像故障 6.电气故障 7.电子 8.精度
如何做好这项工作对客户来说具有指导性作用,做好这项工作,可以保证仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命。
1.仪器应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和仪器的测量精度。)
2.光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响使用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精乙醚混合液轻轻擦拭。
3.投影屏为磨砂面,使用时尽量避免手触摸,使用时间长了,投影屏上会有灰尘油渍,影响成像的清晰度。这时可用干净湿纱布蘸少许中性洗涤剂将整个投影屏轻擦一遍,再用干纱布擦多几次。
仪器部位
不良现象
故障原因
排除办法
工作台
A.光杆空转
磨擦机械接触的压缩弹簧松 锁紧压弹簧的螺丝
B.光杆传动有弹跳
1.传动组内轴承损坏 更换轴承
2.光杆表面划伤或有污渍 擦干凈后新上油
3.光杆磨损 更换光杆
C.磨擦传动时不顺
1.压缩弹簧过紧 松开压弹簧的螺丝
2.光杆与工作台运动不平行 重新调节光杆支架使之平行
D.工作台运动有响声
1.保持架弯曲 调节保持架或更换
2.导轨里有污渍 擦洗后重新上油
3.导轨无润滑油 加上润滑油
E.工作台运动有卡滞现象
1.导轨无润滑油 加上润滑油
投影屏
A.旋转有声响
1.度盘座端面有凹坑 清理端面上的杂质,如锈渍
2.定位轴承损坏 换新定位轴承
B.旋转时磨擦力大
1.微调机构不转动 松开锁紧螺丝,或换磨擦转
C.旋转时不均匀
1.度盘座椭圆 换新度盘座
2.磨擦轮椭圆 换新磨擦轮
3.磨擦轮轴磨损 换新磨擦轮轴
D.投影屏旋转不计数
1.角度磨擦机械松动 重调扭紧
2.信号线接触不好或断开 重新焊接好
3.接插接触不良 重新接好
升降传动
A.升降有异响
1.同步带松,与同步轮不同步 调节皮带松紧度或更换皮带
2.斜齿轮磨损 换斜齿轮
3.丝杆有杂质 清洗后新加油
4.结构不合理 上报改善
B.无法上升、下降
1.斜齿轮卡死 调节斜齿轮螺丝或更换
2.丝杆卡死 调节丝杆固定螺丝或更换
3.铁块调整间隙过厚 微调 Z轴螺丝
4.结构不合理 改善
C.下降有坠落感、弹跳
1.轨块间隙大 调节松紧螺丝
2.丝杆与螺母隙大 调节松紧螺丝
3.Z轴导轨加工精度差 换新Z轴
4.结构不合理 改善
D.传动时空回间隙大
1.丝杆螺母间隙大 调节间隙
2.丝杆轴端锁紧螺丝松动 销紧螺丝
3.两个斜齿轮间隙大 换斜齿轮
E.微调不传动
1.磨擦传动机构压缩弹簧松 压紧弹簧或换新弹簧
2.度盘座圆柱面有油渍易打滑 用清洁液把油洗干凈
F.投影屏框松动
1.定位轴承与度盘间隙大 换限位块
2.度盘座的定位槽间隙大 锁紧螺丝
投影成像
A.成像模糊
1.物镜有油渍 用无尘酒精清洗
2.物镜镜面磨损 回厂维修重新换镜片
3.投影屏有油渍 用中性洗涤液清洗投影屏
4.工作台玻璃刮花 更换新工作台玻璃
B.成像有暗区
1.聚光镜内有异物或油渍灰尘 用干凈棉布擦掉异物
2.灯丝像不在中心 换调灯丝
C.影像有黑斑
1.物镜内有灰尘杂质 回厂维修重新清洗
2.反光镜内有灰尘杂质 清洗
3.玻璃上有杂质或损坏 擦洗玻璃
D.成像对比光线暗
1.聚光镜油污或有灰尘 清洗聚光镜
2.灯泡电源电压过低
加装总电源稳压器
3.灯丝像模糊或不在中心 重新调节灯丝
影像成像
A.显示黑屏
1.显示器无供电 重新接好插好电源线
2.十字线产生器无供电 用万用表检查电源电压,换电源板
(end)
关键字:影像测量仪  投影屏 引用地址:影像测量仪系列产品常见故障分析
上一篇:垂直度测量仪在汽车发动机缸体中的应用
下一篇:是德科技提供全新Keysight UXA信号分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
全自动影像测量仪的保养方法
全自动影像测量仪的保养方法?全自动影像测量仪所属光学仪器的一种,在使用的过程中会产生一定的污垢以及磨损,这些问题对于全自动影像测量仪的正常使用有一定的影响。如果我们保养得当这些污垢以及磨损就会减少,今天小编就来为大家具体介绍一下全自动影像测量仪的保养方法吧。 1、仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃ 5℃,湿度低于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。 2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。 3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。 4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面
[测试测量]
多点触控技术在大投影边缘融合上的应用
多点触控属于感应式互动投影系统主要针对新型多媒体内容展示而设计。集合新的创意、新的表现形式、新的媒体平台,配合普通桌面显示绚丽的交互画面,令用户在触觉、视觉、听觉以及人机交互感知方面获得极大冲击力。用户站在背投屏幕的面前,通过手掌点击和拖动等方式与多媒体内容进行互动。 该系统的开发基于先进的计算机视觉技术和投影显示技术,将用户的自然运动与可交互的多媒体内容相结合,创造了一种神奇清新的互动体验,系统交互所产生的绚丽效果可以有效的吸引目标人群的注意。使用本系统,用户可以使用双手或肢体与多媒体内容进行任意的互动,互动过程中,用户可以收获感官的新奇刺激,并对所交互的内容留下深刻的印象。 而多点触控系大屏幕边缘融合系统
[安防电子]
多点触控技术在大<font color='red'>屏</font><font color='red'>投影</font>边缘融合上的应用
影像测量仪_万濠影像测量仪
  影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。   按其投射路径可分为(a)垂直型投影机(b)落地型投影机(c)水平型投影机。投影机与灯泡通电后,光线经过滤热镜 片、透镜组、工作台平板、反射镜、投影幕等,将工件轮廓或表面经放大后并投影至半透明的投影幕上。通常,必须调整工件与投影透镜间至适当的焦距距离,使投影幕至最清楚的状况,以确保工件测量的准确性影像测量仪
[测试测量]
<font color='red'>影像</font><font color='red'>测量仪</font>_万濠<font color='red'>影像</font><font color='red'>测量仪</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
