车辆防盗报警器三大类型与常见故障排除
发布者:心境恬淡最新更新时间:2014-02-25 来源: eccn关键字:汽车防盗  汽车安全  车用传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    汽车防盗装置由初期的机械控制,发展成为电子密码、遥控呼救、信息报警,早期的防盗装置主要用于控制门锁、门窗、起动器、制动器、切断供油等联锁机构,以及为防止盗贼拆卸零件而设计的专用套筒扳手。随着科技的发展,汽车防盗装置日趋严密和完善,主要是进行整车的防护,并不断推出新产品。
    车辆防盗报警器三大防盗类型
    车辆防盗报警器大体可分为机械式防盗锁,电子式防盗器和GPRS网络定位防盗报警器
    一、机械式防盗锁
    主要通过锁死方向盘、轮胎等达到防盗目的,这种防盗锁只防盗不报警,防盗性能不彻底。由于它防而不报的特点往往容易被开锁高手破坏,而且拆装麻烦。它的优点是价格便宜一般在几十或几百元不等。
    机械式防盗锁的选择主要以锁体材料和锁芯结构来判断。
    二、电子防盗报警器
    车辆电子防盗报警器主要靠锁定点火或启动、震动感应报警器来实现防盗目的。它同时具有防盗和声音报警功能。电子防盗报警器主要通过遥控来控制,目前市场上的电子防盗器主要分单向遥控和双向互动遥控俩种,单向遥控式防盗器除了带有振动侦测门控保护及微波或红外探头功能外,还增加了许多方便实用的附加功能,如:遥控中控门锁、遥控送放冷暖风、遥控电动门窗及遥控开行李舱等。双向功能的电子防盗器,具有单向防盗器的所有功能,此外,在一定的距离内,它不仅能由车主遥控车辆,车辆还能将自身状态通过遥控器上的液晶显示屏传送给车主,例如哪一侧的车门被开启或车窗玻璃破坏等。
    但是。电子防盗报警器的安装比较复杂,需要拆装车辆电路,容易造成车辆电路破坏。由于采用红外、微波控制,控制和报警有效距离近;许多盗车贼采用无线信号探测器探测到车辆控制信号然后模拟破解防盗系统。
    车辆电子防盗报警器的优点主要是具有防盗报警能力,在一定距离内能够起到提醒车主的作用。
    三、GPRS网络定位防盗报警器
    车辆GPRS网络定位防盗报警器采用最先进的全球定位系统对车辆进行24小时全程定位跟踪,当车辆位置发生移动就会立即发送报警信号到车主手机上提醒车主。定位报警器还具有随时查询车辆位置、行车轨迹和紧急报警的功能你的家人可以随时查询您的位置,当你遇到抢劫等危险也可以紧急报警。由于采用GSM电话报警因此报警信号稳定不受距离的限制。这些功能特点是传统机械防盗锁和电子防盗系统所不可比拟的。
    车辆防盗报警器常见故障排除
    汽车防盗报警系统的使用,是借助汽车电源和汽车本身的一些电路来实现,防盗器一旦出现故障,会影响车辆的正常使用。本文分析一些常见故障的原因并介绍处理方法,其中大部分故障的处理,用户可以自己参照解决。
    例1.故障现象:遥控操作不起作用,按遥控器各功能按键时,遥控器的红色LED指示灯不亮。
    原因分析:此故障多在遥控器本身,有以下几种情况:(1)电池电量用尽;(2)电池正、负极簧片生锈或接触不良;(3)遥控器被雨淋或进水、油浸等。对此,可将电路板取出,用工业酒精清洗后,用家用电吹风吹干或待其自然干燥后,就可以使用。
    例2.故障现象:遥控距离越来越短,发射信号时,遥控器的LED亮度变暗或闪烁。
    原因分析:此现象多是电池电量不足,更换电池即可。除此以外,建议不要自己调整或更换遥控器的元件,以免造成更大的损失。
    例3.故障现象:遥控器某一功能键失效,按该键时LED指示灯不亮。
    原因分析:某功能键失效(其它功能键正常)多为本功能键损坏或按键引脚与电路板的焊点脱焊。遥控器的按键多为微型开关,平时使用时用力要轻,并注意防水、防摔和重压。
    例4.故障现象:未使用遥控器时,LED指示灯经常自己亮,或只要装上电池LED指示灯即常亮,而操作遥控器没有反应。
    原因分析:遥控器未按按键时指示灯经常自己亮,一般为遥控器的按键机械性损坏。表现为按键的手感不好,没有弹性,更换按键即可。对跳码型遥控器而言,按遥控器各功能键均无反应,更换电池或重新安装电池后,LED指示灯亮20~40秒,然后无反应。这说明按键有短路性损坏,若手感无异常,可用万用表R×1档在路测试各按键,随后更换短路的按键即可。
    例5.故障现象:车辆行驶30~40秒左右自动熄火并进入报警状态,解除防盗功能后,行驶中重复上述情况,如此反复。
    原因分析:此现象是因为在车内操作遥控器,引起二次自动防盗,只要在按解除防盗功能键后,再开关一次车门,问题即可解决。汽车防盗系统用遥控器受体积限制,功能按键一般不超过四个,这样每个按键常被赋予几项功能,在某种状态下同一功能键所控制的功能不一样,或某项功能由多个按键配合完成,使用时应特别注意。
    例6.故障现象:车辆处于防盗状态,用遥控器解除防盗失效。
    原因分析:处于防盗状态的系统,由于遥控器或系统主机故障(主机多为遥控接收电路故障),引起解除防盗失效(遥控器对系统失去控制作用)、汽车方向灯(双蹦灯)闪亮、报警喇叭常鸣、车辆无法启动行驶。此时只能将防盗系统临时拆除,这要求使用者平时注意防盗系统主机的大体安装位置。如果对防盗器的位置不了解,可根据防盗系统的LED指示灯、超声波传感器探头或报警喇叭等元件,顺藤摸瓜找到系统主机,拔下防盗器系统主机与车辆连接的接插件即可。另外,有些遥控汽车防盗报警系统主机设置了紧急解除功能,不必拆除系统主机,即可暂停防盗器的使用。
    例7.故障现象:汽车防盗系统工作正常,点火马达运转正常,但车辆不能发动。
    原因分析:此现象可能是由报警器或汽车本身电器故障引起。判断方法是:将汽车防盗器附件切断点火继电器(12V/30A,一般安放在汽车钥匙门附近)的两条粗线短接,若此时车辆能启动,说明防盗系统有故障,且多为继电器损坏。若短接切断点火继电器的两条粗线后,车辆仍无法启动,则说明汽车本身电路有故障。此外,车辆在行驶过程中遇到颠簸路段时,很容易熄火或瞬时熄火,应特别注意该切断点火继电器常闭触点有无接触不良、接线松动的情况。
    例8.故障现象:开启汽车一边转向灯时,另一边也亮。
    原因分析:此故障为防盗系统控制汽车方向灯(双蹦灯)电压输出的二极管击穿(有些车型这两只二极管在主机内部,有些则附在连线上),更换同型号二极管即可排除故障。
关键字:汽车防盗  汽车安全  车用传感器 引用地址:车辆防盗报警器三大类型与常见故障排除
上一篇:针对汽车多媒体系统设计的热模拟
下一篇:燃料电池VS锂电池,谁将统治未来汽车动力源?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
Maxim Integrated发布最新汽车级安全认证器,正品验证功能大幅提升汽车安全性和可靠性
Maxim Integrated Products, Inc 近日宣布推出DS28E40 DeepCover®汽车应用安全认证器,通过对汽车零部件进行安全认证,确保其为原装正品,帮助设计师提高汽车的安全性、可靠性和数据完整性,同时降低设计复杂度并缩短软件开发时间。在一个关键系统中,只有正品部件才能提供最高安全性和可靠性。作为Maxim Integrated满足AEC-Q100 1级标准的汽车系统方案的最新成员,DS28E40是一款采用寄生供电的安全认证器,器件利用1-Wire接口有效简化系统连接。这款安全认证器能够确保高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和电动汽车电池等诸多电子系统中只能使用正品零部件。 随着汽车功能变得越来越复杂
[汽车电子]
Maxim Integrated发布最新<font color='red'>汽车</font>级安全认证器,正品验证功能大幅提升<font color='red'>汽车安全</font>性和可靠性
互联时代的汽车安全已不再简单
“我驾驶着一辆福特翼虎,一脚踩在刹车板上,但这辆3,500磅重的汽车却拒绝停下来,甚至连减速的苗头都没有,这种状况不得不让人感到惊慌。它还发出了低沉的轰鸣声,仿佛这辆SUV的底盘下有头愤怒的水牛在怒吼。我越用力踩刹车,轰鸣声反而越大。坐在我身后后座上的两位黑客兴高采烈地笑了起来。”这是福布斯中文网发布的一篇题为《这不是科幻:你的汽车将被黑客入侵》的文章开篇,想必您跟很多人一样惊呆了——一台与车载诊断接口连接的笔记本电脑,竟能把一辆再熟悉不过的爱车变成令人心惊胆战的“过山车”。如今的汽车,已不再是由玻璃和钢铁组装成的简单机器,而是可以被电脑黑客瞄准成为可侵入的网络了! 一方面,我们正从汽车日益提高的自动化和网络连接中不断受益——
[嵌入式]
氢燃料电池汽车安全吗?
前有纯电动汽车自燃频发,后有加氢站爆炸,在安全问题上,新能源汽车之路真是一点都不好走。 6月10日,据挪威地方媒体报道,位于挪威首都奥斯陆郊外的一家氢燃料电池汽车(FCV)加氢站发生爆炸,导致该地区氢燃料供给中断,而爆炸产生的威力也使得附近的车辆安全气囊都爆了出来。不过好在,爆炸并未造成大规模人员伤亡,只有附近车辆内有两人因气囊爆出受伤,爆炸原因也正在调查中。 可能没关注过这一领域的人并不知道,其实在此之前,加氢站等氢燃料配套设施的爆炸事件已经出现多起。今年5月,韩国江原道江陵市的一个氢燃料储存罐发生爆炸,共造成2人死亡,6人出现轻重程度不同的受伤。6月1日,美国加州圣塔克拉拉的一家化工厂的储氢罐泄露爆炸,导致当地
[汽车电子]
氢燃料电池<font color='red'>汽车安全</font>吗?
未来汽车安全气囊或将外置?
    一家专注于塑料注模、LED照明以及汽车安全技术领域的日本科技公司Toyoda Gosei将会于近期东京车展公布一款名为Flesby的小型概念车。据称,这款Flesby微型车最大的亮点在于安全气囊采用外置式设计,当汽车发生剧烈碰撞时,安全气囊将会从车身之外瞬时启动。 除了外置安全气囊设计外,Toyoda还将会在本次车展上公布多项安全性技术,比如说Signal Cockpit Link技术。通过SCL技术,驾驶员可以利用LED灯在车内构建车外环境全景图像,方便及时掌握车外环境。同时,该技术还可以感知驾驶员的情绪状态和体态姿势,并通过改变车内环境使得驾驶员达到最佳状态,比说调节车内的灯效、音乐等等。 这家丰田控股的科技公司
[汽车电子]
意法半导体发布汽车安全气囊加速度计
车用IC及MEMS(微机电系统)传感器供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出针对先进汽车安全气囊系统的全新大g值的加速度计传感器系列。新产品能够检测汽车在碰撞冲击情况下的瞬间减速,并将所检测到的信息立即发送至安全气囊控制器进行处理。 凭借意法半导体在MEMS市场的领先优势,结合对汽车市场的深入了解、与全球汽车领先厂商的密切合作以及长期对品质的理念与承诺,将为安全气囊系统制造商带来更多产品优势与价值。与其它供应商不同的是,意法半导体拥有一个8英寸MEMS晶圆专用制造厂,提供大规模的制造能力,以及先进的运动传感器设计和测试能力。 意法半导体的AIS1xxxDS外设传感器加速度计拥有单轴横向运动感
[汽车电子]
意法半导体发布<font color='red'>汽车安全</font>气囊加速度计
高精度低成本超声波传感器的研制
引言   超声波测距主要应用于非接触测量领域。目前测距专用超声波系统由于成本高等的原因,在一些中小规模的应用领域中难以广泛应用。随着汽车智能化的发展,需要研制出能够以更高的精度测距的新式传感器,且成本低廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波测距仪的研制。由于这种超声波传感器可以测试周围环境温度并可自我调节,性价比要好于现有的一些同类产品。这种传感器能够在0℃~ 40℃的温度范围内,测距范围为0.1m~0.3m,精度为1mm,因此能够应用于一些特殊的场合,如自助式停车,智能悬架和车
[单片机]
高精度低成本<font color='red'>车</font><font color='red'>用</font>超声波<font color='red'>传感器</font>的研制
M31円星科技Memory Compiler 与GPIO获ISO 26262 安全最高等级ASIL-D认证
台湾新竹-2019年10月17日-全球精品IP开发商円星科技(M31 Technology, 6643-TW)今天宣布,继高速接口IP MIPI M-PHY后,其所开发的Memory Compiler 与GPIO IP 也获德国认证机构SGS-TÜV颁发「ISO 26262车用安全最高等级ASIL-D Ready」认证,提供安全可靠的车用电子设计解决方案。 ISO 26262被国际车界誉为当今「最先进的汽车安全标准」,并且成为全球汽车制造商及汽车产业供应链遵循的规范。随着汽车电子系统的日趋复杂,ISO 26262标准定义了4 种汽车安全完整性等级,透过多项措施的验证和确认程序让工程师有所依循,以分析汽车电子产品的功能安全是否
[汽车电子]
M31円星科技Memory Compiler 与GPIO获ISO 26262 <font color='red'>车</font><font color='red'>用</font>安全最高等级ASIL-D认证
TRW将投2000万美元在青岛建汽车安全系统项目
    近日,世界500强企业美国TRW集团天合亚太有限公司与青岛高新区签订投资意向书,将投资2000万美元在高新区新建汽车安全系统项目。项目预计今年4月份开工建设,达产后可实现销售收入2500万美元。     投资方美国TRW汽车集团(TRW Automotive)为世界500强企业,是全球最大的汽车安全系统供应商,在汽车转向系统、基础制动系统及部件、座椅安全带系统、发动机气门系统等领域位居世界第一,并占据制动控制系统、安全气囊系统、电子安全系统、车身控制系统、方向盘、工程紧固件市场的领先地位。产品应用于全球所有大型汽车制造商,覆盖全球250多种车辆品牌。     该项目的签约,是高新区在高端装备制造产业招商方面取得的又一重
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
