LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
最新更新时间:2012-10-14来源: 电子发烧友关键字:LED电源  总谐波失真  预防 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 总谐波失真THD与功率因数 PF 的关系
  市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1.
  LED电源总谐波失真(THD)分析及对策
  图1
  该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导通角θ比 较小,大约为 60°左右,致使输入电流波形为尖状脉冲,脉宽约为 3ms,是半个周期(10ms) 的 1/3.输入电压及电流波形如图 2 所示。由此可见,造成 LED 电源输入电流畸变的根本原 因是使用了直流滤波电解电容器的容性负载所致。
  图2
  对于 LED 驱动电源输入电流产生畸变的非正弦波,须用傅里叶(Fourier)级数描述。 根据傅里叶变换原理,瞬时输入电流可表为:
  每一个电流谐波,通常会有一个正弦或余弦周期,n 次谐波电流有效值 In 可用下式计算:
  输入总电流有效值
  上式根号中,I1 为基波电流有效值,其余的 I2,3,分别代表 2,3,… n 次谐波电流有效值。 用基波电流百分比表示的电流总谐波含量叫总谐波失真(THD) ,总谐波含量反映了波形的 畸变特性,因此也叫总谐波畸变率。定义为
  根据功率因数 PF 的定义,功率因数 PF 是指交流输入的有功功率 P 与输入视在功率 S 之比值,即
  其中, 为输入电源电压; U cosΦ1 叫相移因数, 它反映了基波电流 i1 与电压 u 的相位关系, Φ1 是基波相移角;输入基波电流有效值 I1 与输入总电流有效值 Irms 的百分比即 K=I1 / Irms 叫输入电流失真系数。上式表明,在 LED 驱动电源等非线性的开关电源电路中,功率 因数 PF 不仅与基波电流 i1 电压 u 之间的相位有关,而且还与输入电流失真系数 K 有关。 将式(6)代入式(7) ,则功率因数 PF 与总谐波失真 THD 有如下关系:
  上式说明,在相移因数 cosΦ1 不变时,降低总谐波失真 THD,可以提高功率因数 PF;反之 也能说明, PF 越高则 THD 越小。 例如,通过计算,当相移角 Φ1=0 时,THD=30% @ PF=0.9578;THD=10% @ PF=0.9950.
  2. 谐波测量与分析
  为了很好地分析如图 1 所示的 LED 驱动电源的谐 波含量,介绍一种使用示波器测量输 入电流的方法。先在电源输入回路串接一个 10-20W 或以上的大功率电阻如 R=10 OHM,通电 后测量大功率电阻上两端的电压波形,由于纯功率电阻上两端的电压与电流始终是同相位, 因此电阻上的脉冲电压波形亦即代表了输入电流的脉冲波形,但数值大小不同。由波形显 示可知,其脉冲电流 i(t)与图 2 的电流波形是一致的,见图3.
  图3
  此电流脉冲波近似于余弦脉冲波,因此可用余弦脉冲函数表为:
  为了计算方便,现取正弦交流输入电压的一个周期 T:-5ms≤t≤15ms,即 T=20ms.由此, 一个周期为 20ms 的输入脉冲电流的表达式如下:
  上式中,余弦脉冲电流幅值 Im 可由示波器显示的电压幅值与电阻值之比而算出,即 Im=Um/R,已知测得 Um=1.5V,则 Im=1.5/10=0.15A.图中脉冲宽度τ=3ms. 对于图 2 所示的输入电流波形,是关于前后半波上下对称的奇次对称波,因而只含有 a1、a3、a5……等奇次谐波分量,而直流分量 a0 和偶次谐波分量 a2、a4、a6……均为零。 将式(10)的输入电流波形进行傅里叶分解得:
  根据积分公式:
  并且有 a=π/τ,b=nω,ω=2π/T,因此有:
  当 n=1 时将 T=20ms、τ=3ms、Im=0.15A 代入上式,得
  计算得基波电流幅值 a1=I1m=0.06×(0.608+0.327)=0.056(A) 。
  同理,分别计算 a3,a5,a7,a9 次谐波幅值,如表 1 所示。
  表 1.谐波幅值表
  根据表 1,LED 驱动电源的输入电流的傅里叶级数为:
  根据谐波幅值 Inm 与谐波有效值 In 的关系,谐波有效值:
  由式(16) ,则分别计算各次谐波电流有效值如下(单位 A) : I1=0.040,I3=0.033,I5=0.023,I7=0.012,I9=0.003. 根据式(5) ,LED 驱动电源的输入总电流有效值:
  将表 1 数据代入式(17) ,则输入总电流有效值 Irms=0.058(A) 。实际中,这个输入电 流值可用测量真有效值的万用表测得或由功率计的输入电流显示屏读取。 根据式(6)计算总谐波失真:
  根据表 1 的谐波幅值数据,并以基波(一次谐波)分量 100%为基准,制定谐波电流幅值频谱图(忽略高于 9 次以上的谐波)见图 4.
  图4
  现按式(7)计算功率因数 PF,当基波相移角 Φ1 为零, cosΦ1=1 则有:
  实测 PF=0.65,二者基本一致。实际 LED 驱动电源的输入功率:
  3. 谐波的危害
  谐波的危害 由以上分析计算可知,这类 LED 驱动电源输入电流谐波含量高,对于这类装置如功率 不大和少量的使用,其危害性也许不一定会表现出来,然而若成千上万的大量密集地使用, 它所产生的谐波电流总量会严重污染整个供电系统和其他用电用户,同时也使电网电压波 形发生畸变。理论和实践证明,过大的电流谐波会产生以下危害:
  A. 能使配电设施如电力变压器和发电机、感性负载设备如电动机等磁性材料的铁芯损 耗 Pkz 得到额外的增加,即增加了由于谐波电流引起的磁滞损耗 Ph 分量和涡流损耗 Pc 分 量,使其过热而损坏,见式(21) ,其中 fn 是各次谐波电流频率。
  B. 谐波电流通过功率补偿设备的电力电容器,图5是电容器的等效图。由图5可见,当由谐波电流引起的容抗与寄生电感引起的感抗相等时形成谐振,产生强大的谐波电流, 从而导致电力电容器过流或过压损坏。
  图5
  C. 能对线路上的继电保护、仪器仪表、自动控制、电子通讯、卫星导航以及计算机系统产生强烈的干扰,从而引起误动作、出现噪声等异常现象。
  D. 在三相四线制供电系统的中,线路正常时三相交流电基本平衡,各相电流在中线内相互抵消,理论上中线电流接近于零,因此我国电力系统的中线一般比相线细。然而过大 的三相三次及高次谐波电流,会使电网的相电流无法在中线内相互抵消,致使中线内电流 产生叠加而过流损坏,线路示意图如图6此外,中线电流过大引起三相不平衡,即三相电位发生偏移,严重时导致大批 LED 灯具烧毁,甚至引起火灾!
  图6
  E. 当大量的大功率的高谐波含量的电源设备使用时,其偶次谐波(a2、a4、a6……) 不容忽视,它使供电回路电流正负半周不对称。尤其是含量较大的二次谐波,它的直流分量使电力变压器铁芯产生局部磁化,损耗增大,严重时会危及变压器及电力运行安全。 因此,无论是从保护电力系统安全还是从保护用电设备和人身安全来看,严格控制并 限定电流谐波含量,以减少谐波污染造成的危害已成为人们的共识。
  4. 降低 THD 的措施
  随着开关电源类电子产品的应用普及,国际电工委员会制定了 IEC61000-3-2、欧盟制 定了 EN60555-2 和我国制定了 GB17625.1-2003 等法规,对用电设备的电压、电流波形失真 作出了具体限制和规定。目前这些法规也适用于 LED 灯具及 LED 驱动电源。 对于输入有功功率大于 25W 的 LED 照明灯具,谐波电流不应超过表 2 限值。
  表 2. C 类设备的限值
  对于输入有功功率不大于 25W 的 LED 照明灯具,规定符合如下的其中一项:
  a.谐波电流不应超过表 3 的第 2 栏中与功率相关的限值;
  表3 D类设备的限制
  b. 用基波电流百分数表示的 3 次谐波电流不应超过 86%,5 次谐波不超过 61%;而且, 假设基波电压过零点为 0°,输入电流波形应是 60°或之前开始流通,65°或之前有最后 一个峰值(如果在半个周期内有几个峰值) ,在 90°前不应停止流通。
  图 1 所示的 LED 驱动电源的输入功率为 8.8W,根据表 3 第 2 栏的限值,THD 显然超标。 一个好的 LED 驱动电源,不仅需要高功率因数 PF,而且还要实现低 THD,使奇次谐波含量 不超过标准规定值。
  但有的电源设计者,为了片面强调高 PF 而将滤波电容值减小,其结果是桥式整流器的 导通角增加,PF 增大,但桥式整流器输出的脉动直流电压导致电路的峰值电流极高,使电 源变换器的功率管等损耗剧增,很容易损坏功率管、高频变压器、高频输出整流管元件。
  目前,性能比较优良的 LED 驱动电源,均采用了有源功率因数校正(Advantage Power Factor Correetion)APFC 电路,图 7 是一种常用的临界导通模式(TCM)的单级 PFC 反激式电源变换器示意图。
  图7
  这种电路能使输入电流即电感电流的波形(见图 8)与整流二极管输出的脉动电压波形保持一致的特点,不存在整流二极管导通角的影响,因此输入电流与输入电压的具有相同 相位,如图 9 所示。
  图8
  图9
  这种电路的功率因数 PF 与总谐波失真 THD 的关系如下:
  该电路通常可以做到 PF≥0.96、THD≤30%,甚至可以使 PF 值接近于 1,输入电流失真 系数 K=I1 / Irms≤3,THD≤10%. 图 10 的输入电路是一种通用的填谷式的无源功率因数控制(PPFC)电路,对于输入功率 较小的 LED驱动电源采用此电路,有成本低、线路简单等优点。其功率因数可在 0.85-0.9, 但谐波含量往往会超过符合规定。
  图 10
  它的电压和输入电流的波形如图 11
  图 11
  图(12)是其测试结果,结果表明谐波含量超标。
  图 12
  图 13
  针对图10电路的这一缺陷,我们可以提出一种改进方案,即在无源 PFC 电路中,增加一个2-5 OHM/2W 的电阻与二极管 D3 串联(见图13),这样可以有效地降低谐波含量,同时还能 进一步提高PF,对于这种结构的 LED驱动电源,是一种很有效的改良方法。
关键字:LED电源  总谐波失真  预防 编辑:探路者 引用地址:LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
上一篇:可同时监控上百个通道的LED老化测试方案
下一篇:从指示灯到照明:LED技术50年历史回顾
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
如何将谐波失真降至 10% 以下
LED 照明 领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些谐波可能会对其它电子系统的工作造成干扰。因此,测量这些谐波的总体影响非常重要。总谐波失真可为我们提供信号 w.r.t. 基波分量中谐波含量的相关信息。更高的 THD 就意味着出现在输入电源端的失真越大或电源质量越低。 因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计来测试一个设计方法,该设计方案采用针对 7 个串联 LED 配置的  TPS92314   器件,可通过 150 ~ 265V AC 输入提供 3.1V 正向电压和 0.7A 额定电流。按照下列指示,我在 240V 的
[电源管理]
如何将<font color='red'>总</font><font color='red'>谐波</font><font color='red'>失真</font>降至 10% 以下
背光应用LED电源管理方法
大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的led驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。   目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定
[电源管理]
背光应用<font color='red'>LED电源</font>管理方法
阿拉巴马大学研发座舱监控程序 预防座舱过热引发致死事故
据外媒报道,美国阿拉巴马大学(University of Alabama)的两位专家设计了一款监控程序,旨在防止车内儿童因车内过热而意外死亡或受伤。 电子与计算机工程系的主任Tim Haskew表示:“其设计理念很简单,若某人或某物被遗忘在车内且尚有呼吸,当车载传感器探查到该情况后,将向驾驶员或车主发送警示信息。” Haskew表示,他正在考虑一个技术方案,旨在解决车内婴儿因过热而死亡的事件。他表示,他咨询过电子与计算机工程教授Edward Sazonov,后者是生物医学及传感器领域内的专家,可提供专业知识,用于研发相关方案样品的算法。 该样品可插入到车辆的点烟器端口(cigarette lighter port)处。当其探
[汽车电子]
IPC推出FOD预防视频培训光盘
2014年7月8日,美国伊利诺伊州班诺克本—外物损伤(FOD)很容易导致电子设备的可靠性降低、功能失效。为帮助业界消除FOD问题,IPC-国际电子工业联接协会最新推出培训视频光盘——DVD-172C《电子组装过程中的FOD预防》。培训光盘的信息和技巧可用来帮助消除在手工焊接、表面贴装、镀通孔装配、整机装配/总线装配等电子组装过程中的FOD问题。另外,光盘中还详细解释了正确的储存、工具管控、硬件管控、物料运输、静电释放等六个重要操作步骤。 IPC新媒体培训总监Mark Pritchard说:“制造商有责任确保组件不受FOD的影响,这不止是为了维护企业的良好声誉和保持健康的运营状态,也是确保交付给客户的最终产品的安全和可
[工业控制]
工程师分享:LED球泡灯电源设计经验与光学结构技术探讨
  进入2011年以后,LED逐渐向室内照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这是一个大喜事,因为民用的市场是非常之大;另一方面也是一个极为严重的挑战,因为民用市场要求成本特别低,可靠性特别高。现在离开完全满足民用市场的要求还很远,可以说还有很长的路要走。最普通的民用灯就是白炽灯,也就是我们普通用的灯泡。所以如果LED要取代白炽灯泡,就要开发出一种无论在灯头形状还是外型上都和白炽灯泡类似的灯泡,这就是我们通常称为LED球泡灯。可以想象,球泡灯的市场是十分巨大的。   对LED球泡灯的要求   因为要替换白炽灯,所以至少要有以下几方面的要求:   亮度要相当 白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数。LED虽然也可以
[电源管理]
美高森美发布用于安保和预防损失应用的下一代手持式人体筛查解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation)发布用于安保和预防损失应用,具有增强金属检测功能的下一代AllClear®手持式筛查仪。增强型AllClear筛查仪现在带有集成式金属检测器,可让用户更精确地检测可能隐藏在人体上的金属物品,以及陶瓷、塑料、液体、凝胶、粉末和纸张物品。从今天到9月26日,美高森美在第59届美国国际安防展(ASIS)的276号展台演示AllClear筛查仪,展会地点是美国芝加哥。 AllClear是世界首个集成被动毫米波检测技术的手持式image-free筛查仪,采用电池供电,通过检测隐藏在人体上的物品自然生成的毫米波的极小变化,提供了高水平的隐藏物品检测功能。设备无需发射任何辐射和生成任何
[测试测量]
示波器探头易损坏,如何有效预防很重要!
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头的磁环坏; c、电流探头的磁环线圈; d、电流探头的滑动夹子的外观损坏; e、电缆线断路。 二、预防示波器探头损坏方法 已经了解示波器探头易损坏的结构,就必然有对应的方法: a、切记不要带电插拔电流探头。 b、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。 c、使用时避免掉地或用力过猛12.磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。 d、使用时避免负载过流。 e、电流夹子不对齐,裂
[测试测量]
借力传感器 主动安全系统增强预防
  汽车安全系统已从被动形式发展到主动形式,被动式安全系统追求的是在意外发生时能降低对个人的伤害,但主动式安全系统则强调要避免意外事件的发生。这种事先的预防能力,需依靠在车子内外所设置的各种感测装置,如雷达、红外线、CMOS/CCD影像传感器、胎压监测系统(TPMS)等。基于不同的安全诉求,这些监测到的数据会经由特定的控制器来加以计算,分析其代表的意义,并以最快的速度做出适当的反应。目前已使用或发展中的先进安全系统在市场上已呈现应用热潮。   预碰撞系统起“内外”保护作用   交通事故的发生以碰撞为主,而碰撞的理由往往与驾驶人的注意力不集中(如打瞌睡或打电话)、或视线不良等情况有关,而且事故的发生通常都只在刹那之间。今日汽车厂无不
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
