阿拉巴马大学研发座舱监控程序 预防座舱过热引发致死事故
发布者:muhaoying2017最新更新时间:2018-10-16 关键字:阿拉巴马大学  监控程序  过热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,美国阿拉巴马大学(University of Alabama)的两位专家设计了一款监控程序,旨在防止车内儿童因车内过热而意外死亡或受伤。
电子与计算机工程系的主任Tim Haskew表示:“其设计理念很简单,若某人或某物被遗忘在车内且尚有呼吸,当车载传感器探查到该情况后,将向驾驶员或车主发送警示信息。”
Haskew表示,他正在考虑一个技术方案,旨在解决车内婴儿因过热而死亡的事件。他表示,他咨询过电子与计算机工程教授Edward Sazonov,后者是生物医学及传感器领域内的专家,可提供专业知识,用于研发相关方案样品的算法。
该样品可插入到车辆的点烟器端口(cigarette lighter port)处。当其探查到车辆处于未运行状态,将开始监控座舱内的二氧化碳含量及温度。若探查到有人在车内,该设备将发出警报,具体视车内的温度而定。
随着车内温度的逐步升高,二氧化碳含量的阈值将触发报警。该款设备配置了一款蓄电池,当车辆停止运行后,由其负责为该设备供电,并利用蜂窝式网络实现车辆与驾驶员手机的网络连接。该设备可进行预编程,利用其它途径发送警示信息。
Haskew表示:“坦率地说,从我个人角度看,该技术的原理十分简单,旨在杜绝车内儿童的高温致死事故。”该设备同样适用于被遗忘到车内的宠物。
Sazonov表示,该技术未来或将被整合到车辆的车载系统中,其算法或将被配置到拥有二氧化碳传感器的车辆中。
关键字:阿拉巴马大学  监控程序  过热 引用地址:阿拉巴马大学研发座舱监控程序 预防座舱过热引发致死事故
上一篇:英伟达合作VisionLabs推面部识别自动驾驶汽车
下一篇:大陆集团推出行业内首款搭载汽车抬头显示器的全色演示器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:15
投资过热现苗头 LED行业洗牌终难免
   ■1月12日,三安光电公告120亿元投资芜湖LED产业基地。    ■1月16日,总投资额245亿元的TCL华星光电8.5代液晶面板项目正式开工。    ■2月1日,芜湖市政府与德豪润达光电有限公司签约,总投资达60亿元,开建LED光电产业基地。    ■ 台湾奇美电子,到2010年其在广东南海的总投资将超过20亿美元,年产液晶电视整机超过1500万台,总产值将超千亿元。    LED产业投资已经出现过热苗头,行业洗牌或在今年。    2月4日,华南理工大学材料科学与工程学院副院长彭俊彪向 《每日经济新闻》记者表示,近年,LED技术在照明等领域广泛应用,LED产业也在中国快速走热,但很多企业在技术上缺乏竞争力,预期
[电源管理]
基于IBA的电源解决方案需要系统级保护
在计算和通信的许多应用中,带有非隔离式负载点(niPOL)转换器的中间总线架构(IBA)正不断取代传统的分布式和集中式电源解决方案。这个趋势的关键推动因素包括:不断增加的系统电压数量、更高的输出电流、更严格的规范要求以及更低的系统总成本。在满足这些要求的同时,许多IBA/niPOL解决方案摒除了某些保护机制,而这些机制是以前传统方案的标准配置。 例如,输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)在电力系统设计中非常必要。但许多niPOL转换器,不管是买来的组装件还是分立设计,均不包括完整的OVP和OTP电路。虽然把这种保护机制加入每个niPOL转换器是可行的,但在系统层面上解决这个问题将更胜一筹。 为从系统层面上理解电源保护,让
[应用]
如何防止电动机过热
通常,装设过热保护装置来防止电动机过热,过热保护装置一般有以下几种: (1)用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。 (2)用热继电器等作为电动机的过载保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合 (3)在定子绕组内安装温度保护装置,当电动机接近最高允许温度时便自动切断电路 (4)在电动机的控制线路中装设断相保护装置,当断相时则切断电动机的电源 (5)在控制线路中安装低电压保护装置,当电压低于一定值时切断电源
[嵌入式]
新能源汽车充电桩插头如何实现过热保护?
新能源电动汽车的高速发展,带动了充电桩设备的普及。现在充电桩随处可见,汽车充电比刚开始便捷了不少,设备安全性能关注度也日益增大。比如最常见的充电桩设备的发热问题。新能源汽车充电枪插头过热可能是由多种原因引起的,包括高温天气、长时间使用、充电设备故障等。如果由于过热,没有提前进行对充电枪保护,那么引起的后果非常严重。这篇文章我们来谈一下如何对新能源汽车充电枪插头进行过热保护! 安的电子的一款ST06STH6微型热保护器,最近为几家知名的新能源汽车充电设备企业解决了他们遇到的痛点。实现充电前端提前介入过热保护功能。 通常我们会在供电插座插头内部和电流输出端插头内安装自动恢复的微型双金属片热保护器,温度开关。一旦插头温度降至安全
[嵌入式]
新能源汽车充电桩插头如何实现<font color='red'>过热</font>保护?
LG强调骁龙 810没有过热疑虑 G Flex 2月底开卖
      针对稍早相关消息指出三星可能考量Qualcomm Snapdragon 810处理器过热问题,因此可能不会用于即将推出的旗舰新机Galaxy S6,但三星与Qualcomm方面均未对此作任何回应。LG方面则是出面为Qualcomm背书,强调用于新款曲面手机G Flex 2的Snapdragon 810处理器并没有过热疑虑,甚至整体发热表现也比先前处理器规格更低,并且具备更高运算效能。 或许是基于新款曲面手机G Flex 2成为首款应用Snapdragon 810处理器的市售产品,因此在稍早三星传出可能因为过热因素考量,而不会在新款旗舰机Galaxy S6搭载此款处理器消息后,LG行动通讯产品规划部门副总
[手机便携]
基于C8051F020的示波器监控程序设计
  一、设计概况   本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度 传感器 进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1 系统框图   二、电路原理   采用PROteUS 仿真 软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图   1、电源   采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接 计算机 USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。 图
[单片机]
联想召回10万件三洋生产的笔记本电脑锂电池
北京时间3月2日消息,在接到四份关于三洋公司生产的电池会在使用过程中发生过热现象的报告之后,电脑厂商联想集团在星期四召回了10万件用于ThinkPad笔记本电脑的锂电池。 联想集团称,在那四份报告中,甚至有位消费者因电池过热而导致眼睛出现了轻微发炎。 联想集团建议用户们立即停止使用电池供电。 联想集团说,如果笔记本电脑不慎掉落,那些电池就可能会因过热而引发火灾。 这是联想集团在六个月来进行的第二次电池召回。在去年九月份,当某个用户在洛杉矶国际机场使用ThinkPad笔记本电脑时发生电池过热并起火的事件之后,联想集团就召回了52.6万件索尼公司生产的可充电锂电池。 上一次的电池召回事件是一次国际性大规模召回索尼电池的一部分,包
[焦点新闻]
电机故障的五个元凶,如何处理?
1.过热 过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是 因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命的最佳方式。 2.灰尘和污染 空气中的各类悬浮颗粒会进入电机内部,并产生各种危害。腐蚀性颗粒可能磨损部件 ,导电颗粒可能干扰部件电流。而颗粒一旦堵塞冷却通道,又会加速过热。显然,选择正确的IP防护等级一定程度上可以缓解该问题。 3.供电问题 高频开关和脉冲宽度调制引起的谐波电流可能导致电压和电流失真,过载和过热。从而缩短电机及部件的寿命,增加长期设备成本。另外,电涌本身还会造成电压过高和过低。要解决这个问题,必须持续关注和检
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
