背光应用LED电源管理方法
最新更新时间:2013-07-08来源: 中国LED网关键字:背光应用  LED  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的led驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。
  目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。当设各工作在低温条件下或者电池电压很低时,也必须如此。
  1LED驱动IC
  如何实现LCD平板显示屏背光源驱动电路的高性能,是当前便携电子设备设计面临的重要挑战。在大多数背光设计中,白光LED沿LCD一侧均匀间隔排列。LED的数量与LCD尺寸成正比。有些LCD已经集成了以串联或并联方式连接的LED。一般情况下,较大尺寸的LCD要求采用串联LED拓扑结构、某些情况下甚至要求多个LED串并联。串联配置有益于确保一行中的所有LED都保持相同电流,而使这些LED在整个面板上具有相同的亮度。串联拓扑结构的好处是驱动器与LCD的连线最少,这通常可以通过采用小尺寸、低成本的挠性PCB来实现。
  用于背光的小尺寸白光LED一般在通过20mA电流时的正向电压为3.4V。这些LED所要求的电压可能比电池能提供的电压高,因此必须对驱动器的输入电压进行升压。在LCD设计中提高LED的电压有两种方法:采用电荷泵拓扑结构或电感升压变换器。串联拓扑通常采用电感升压驱动器,而并联LED拓扑则上般采用分数电荷泵。LCD配置和总体系统需求通常确定了是采用电荷泵还是电感升压变换器。电荷泵往往更加容易实现,并且可以确保噪声更低,而电感升压变换器则具有更高的效率。采用电感升压变换器驱动8个串联的白光LED电路如图1所示。
  图1 采用电感升压转换器驱动8个串联的白光LED电路
  采用分数电荷泵驱动3个并联白光LED的电路如图2所示。由于所要求的外部器件数很少,PCB占板面积也很小,因此电荷泵方案具有优势。1倍压、1.5分数倍压电荷泵支持两种工作模式,并能根据电池输入电压和LED正向电压自动进行模式选择。一般情况下,当电池电压超过3.6y时,驱动电路工作在“1倍压模式”,电源通过导通晶体管直接连接到输出。这种线性模式的效率最高且噪声最低。
  图2 采用分数电荷泵驱动3个并联白光LED的电路
  3.6V时,驱动电路从1倍压模式转换到1.5倍压模式,同时将输出电压5倍。分数电荷泵采用具有两个泵电容(见图2中的C1和C2)的开关配置,这两个电容将能量传输给负载。在模式切换期间,输入电流增加到1.5倍,从而加快了电池放电的速度。如对于三个通过⒛mA电流的LED来说,1倍压模式下的电源电流约为60mA,1.5倍压模式下的电源电流则上升到90mA左右。
  2.器件的选择
  ①LDO选择。由于移动电话、PDA、数码相机和视屏游戏机消费产品都是以电池为电源的,随着使用时间的增长,电源电压会逐渐下降,故LCD驱动IC需要一个稳定的工作电压,因此设计电路时通常由-个LD0提供一个稳定的2.8V或3.0V电压。LCD将安装在移动电话的上方,与移动电话的射频靠得很近,为了防止干扰,必须选用低噪声的LD0,如LP2985、AAT3215。
  ②白光LED。按背光源的设计要求,需要正向电压(UF)和正向电流(IF)小、亮度高(500~1800mcd)的白光LED。以移动电话LCD为例,目前都使用的是3~4个白光LED,随着LED的亮度增加和移动电话制造商要求降低成本和功耗,LCD都会选用2个高亮度白光LED(1200~2000mcd),PDA和智能移动电话由于LCD屏较大会按需要使用4~8个白光LED。NACW215/NSCW335和EL99-21/215UCW/TR8是自带反射镜的白光LED,EL系列的亮度分为T、S、R三个等级,T为720~1000mcd,S为500~720mcd,都适用于移动电话LCD背光源的应用。
  3.LED驱动电路的设计
  白光LED的驱动需要供给恒定的电压或恒定的电流,而移动电话电源一开始工作后,其电压就开始往下降,因而需要升压变换器升压、稳压。为了减少升压器件的工作频率对移动电话射频电路的影响,一般选用由电容器传递电能的电荷泵。
  电容式电荷泵的效率按其升压方法分倍压和分数倍压二种,倍压电荷泵的效率约90%,分数倍压电荷泵的效率约93%~95%。而电感式升压器的效率约83%~85%。电容式电荷泵按其输出分为恒压输出、恒流输出,按其对LED驱动的方法分为并联恒压驱动、单个恒流驱动和串联恒流驱动。电感式升压器都是恒流输出,输出电压较高,且对LED串联驱动。
  采用AAT3110倍压升压的电容式电荷泵驱动LED的应用电路如图3所示,电路为5V恒压输出,最大电流为120mA,采用并联驱动LED电路结构。
  图3 AAT3 110电荷泵的应用电路
  采用AAT3114驱动LED的应用电路如图4所示,电路有4~6路IF流输出,每路能输出20mA的电流,单个恒流驱动LED,具有32级调光功能。AAT3134将输出DAC模块分成二块,其输出可分别驱动双屏显示的LCD模块。
  图4 A AAT3114电荷泵的应用电路
  NCP5009是带光敏传感器的背光LED驱动升压变换器,适用于自动调光的高档移动电话LCD。NCP5009的应用电路如图5所示。NCP5007是可恒流驱动5个串联LED、PWM调光的背光LED驱动升压器,其应用电路如图6所示。
  图5 NCP5009的应用电路
   图6 NCP5007的应用电路
  新型的电荷泵输出端都内置了MOSFET,可动态地调整负载内阻,省去了为平衡由于LED内阻不一致需要外加的匀流电阻。开关工作频率高的电容式电荷泵,其所需的滤波电容器容量小,相对射频干扰也小。
  电容器最好选择陶瓷电容器,因为陶瓷电容器无极性并具有较低的等效串联电阻(ESR),其典型值小于100mΩ。陶瓷电容器的等效串联电阻值、电介质材料的优劣、电容值的大小对输出纹波有重大影响。X7R电容器的电介质是最好的,成本略高;X5R电容器的电介质居中上,可以选用;Y5V的电介质较差,不推荐选用。
关键字:背光应用  LED  电源管理 编辑:探路者 引用地址:背光应用LED电源管理方法
上一篇:低功耗液晶电视LED背光源设计
下一篇:LED背光模组在超薄液晶电视的设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
大功率LED散热将更多地采用主动冷却方案
众所周知,LED的优点之一是拥有很高的光电转换效率,与传统光源相比有很大的提升,但由于受到目前技术发展的限制,效率大概还是只有15-20%,这意味着多达80-85%的电能还是转换成了热量。因此,散热问题一直是LED照明面临的重要挑战。 清华大学退休教授、美国PAM公司顾问茅于海认为,LED散热面临的主要挑战还是大功率路灯,以及体育场和球场高亮度灯的散热。因为功率大,所需散的热量也大,而且在露天面临各种炎热暴晒天气,增加了散热的难度。剧场的高亮度聚光灯也是难点之一。另外,高功率PAR38灯由于体积小、功率大,要求无电磁干扰也增加了散热的难度。 LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热管、表面辐射散
[电源管理]
郭明錤:mini-LED MacBook Air明年年中将推出
郭明錤在今天发布的最新研究报告中指出,苹果将于2022年年中推出搭载mini-LED屏幕的MacBook Air。 他预测苹果将在2022年中发布新款MacBook Air,新机型将配备13.3英寸mini-LED屏幕,若零部件的供应在2022年持续改善,得益于新款MacBook Air与Apple Silicon带来的推动作用,预计MacBook出货量在2022年将增长至约2000–2200万部 (vs. 2021年的1700–1800万部)。 根据此前爆料,2022款 MacBook Air将搭载M2芯片,由于其采用了8核CPU和10核GPU,将会有比M1更优秀的性能表现,其采用MagSafe无线充电技术,拥有两个雷电4接
[手机便携]
郭明錤:mini-<font color='red'>LED</font> MacBook Air明年年中将推出
适用于汽车LED照灯的新型光学方案
引言   led 技术的进步提供了汽车前照灯设计的新机遇,大功率白光LED 逐渐成为汽车前照灯的新型光源。   同时,适合LED 光源的各种光学系统也相继出现。在投射式LED 汽车前照灯系统中, 普遍使用非球面透镜作为投射透镜。但是,对于大孔径的照明系统,如果采用一般的球面或非球面透镜,它们的体积和质量会相当大,同时又大幅提高了造价。菲涅耳透镜是一种质量轻而相对孔径大的消球差透镜。它通过对传统透镜的“压制”,可以有效减小透镜的厚度。菲涅耳透镜主要用于聚焦和准直,其最显着的优点是收集光线的能力,加上厚度薄、质量轻、成本低、制作方便,可替换性,广泛应用于各个领域,如高射投影仪、太阳能聚光器、汽车前照灯等。
[电源管理]
适用于汽车<font color='red'>LED</font>照灯的新型光学方案
4年后俄罗斯LED市场可能增长10倍
  在俄罗斯照明产品市场结构中,传统的白炽灯泡占有半数以上的份额。节能灯(荧光灯)的比重为36%,而LED灯只占0.5%的份额。    然而,“关于节约能源和提高能源效率以及关于对俄罗斯联邦某些法规进行修正”联邦法允诺尽快改变俄罗斯照明器材市场。按照该法律文件,自2011年1月1日起,不允许销售100瓦及以上的白炽灯,自2012年1月1日起,不允许销售75瓦的白炽灯,而从2014年1月1日起,不允许销售25瓦及以上的白炽灯。如此一来,俄罗斯计划用时4年几乎完全转向节能灯具。而且,根据国家领导指示,优先发展的方向是更安全和更有效的LED照明系统。    据专业机构的数据,4年后,俄罗斯LED市场规模将会达到5-6亿美元,目前是54
[电源管理]
Micro LED将率先应用于AR/VR装置与智能手表
苹果针对iPhone智能手机的面板最近又频放消息,其中最受全球业界瞩目的便是Micro LED显示器的动向。 也因为AMOLED(主动式有机发光二极管)受制于韩商三星显示(SDC)独占九成以上市场,苹果积极寻求替代的显示技术。 Micro LED将最先使用于AR/VR装置上,未来可广泛用于智能手表,以及智能手机屏幕,甚至大尺寸电视。 就如液晶和OLED,Micro LED是一种颠覆传统显示器。 利用已普遍的LED作为单一画素来显示,但在功能上凌驾于液晶和OLED。 也由于LED的普及,使得显示器的供应链即将产生变化,故称为显示器的“颠覆性技术”原因。 光电协进会认为,对于Micro LED的应用,最先使用的产品应是AR
[手机便携]
LED照明设计的架构选择
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。   由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产品市场总监AlexanderSommer就说:“大多数小于25W的典型LED照明应用是标志灯、标识灯、以
[电源管理]
可充电LED台灯 儿童最佳选择
这款灯具获得了2010年红点设计奖。它是为儿童设计的,并且是世界第一款获得认证的可充电式护眼学习灯。它没有紫外线或远红外线的辐射,也不会发散热量。这款灯的光线柔和适度,对眼睛没有任何伤害,非常适合儿童使用。充满电之后它可以连续使用6个小时。目前这款产品有4种颜色可供选择。     可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择    可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
