大功率LED散热将更多地采用主动冷却方案
最新更新时间:2014-06-12来源: 互联网关键字:大功率  LED散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,LED的优点之一是拥有很高的光电转换效率,与传统光源相比有很大的提升,但由于受到目前技术发展的限制,效率大概还是只有15-20%,这意味着多达80-85%的电能还是转换成了热量。因此,散热问题一直是LED照明面临的重要挑战。
清华大学退休教授、美国PAM公司顾问茅于海认为,LED散热面临的主要挑战还是大功率路灯,以及体育场和球场高亮度灯的散热。因为功率大,所需散的热量也大,而且在露天面临各种炎热暴晒天气,增加了散热的难度。剧场的高亮度聚光灯也是难点之一。另外,高功率PAR38灯由于体积小、功率大,要求无电磁干扰也增加了散热的难度。
LED散热解决方案的种类多种多样,主要包括铝散热鳍片、导热塑料壳、风扇、导热管、表面辐射散热处理等。其中,散热片和高速风扇是目前最常见的处理方式。不过,随着照明应用对于光输出的要求不断提高,LED产品的热流密度不断增加,单位时间内需要冷却的热量也越来越大,因此,Nuventix亚太区技术支持负责人金海林指出,目前最大的挑战就是如何降低不断增加的热流密度。
新兴的压电陶瓷风扇、无扇叶风扇等先进技术拥有较强散热能力,但对于LED照明这种小空间内的应用,从尺寸体积、耗电、成本、结构、可规模化量产性等方面综合考虑,并不适用。
金海林分析,由于被动散热器受制于有限的换热能力,单位时间内能带走的热量很有限,使得用来冷却大功率LED模组的散热器不得不做得很大很重。而主动散热(如SynJet散热方案)可以克服这些缺点,通过强制对流换热的高效散热能力快速带走热量,降低LED芯片的温度,并且同时减小了散热器的体积及重量,更好地满足照明设计小型化的要求。
Nuventix于2007年正式量产基于Synthetic Jet原理制造的SynJet(合成喷气)产品,利用通过高频振荡所产生的高湍流度高动量气流,因而可以做到高达10万小时的寿命保障,并具有低噪音、低功耗、耐高温、防雨、防尘、抗振动冲击、无摩擦运动部件、易于应用等特点。金海林表示,SynJet技术是最近二十年来散热领域具有突破性和最具创新性的技术,已经被广泛应用在包括家乐福超市等大型场所。据悉,在高功率PAR38灯中就采用了SynJet解决来散热问题。
PAR38灯中采用了SynJet,解决了散热问题。
Nuventix的新产品还有34W聚光灯的散热器。
34W聚光灯中的散热器
与其他的热电供应商不同,Laird公司不仅制造其自身的模块,而且将其产品与内部设计、装配和制造专业知识相结合。凭借其在电磁干扰(EMI)屏蔽领域的技术优势,Laird提出了一种可以和防电磁干扰相结合的散热器方案,这种方法对于LED恒流驱动开关电源的散热和防辐射很有用。
Laird公司推出结合防电磁干扰功能的散热方案。
Nextreme公司则主要开发了一种薄膜半导体制冷技术,只要在N型半导体和P型半导体之间通上电,就可以把热从一端移至另一端。这是一种具有超高效率的光学芯片冷却模式,基于该技术,Nextreme推出了名为光学冷却器(Optocooler)的HV14模块。这种模块可以在3mm2见方的极小面积上耗散1.5W的热,而只需要2.7V的电源,两边的温差可高达60度。
Nextreme公司的HV14模块光学冷却器
压电散热板作为很有效的新型散热器也正式登上舞台。茅于海介绍,它利用压电晶体使得散热板振动,从而提高了散热板的散热效率。其散热效果相当于风扇,但是耗电却要小很多。
压电散热板与风扇散热技术参数对比
如图所示,自然对流风冷的热阻为7.2°C/W,而采用风扇强制风冷可降低至2.3°C/W,但要消耗0.85W.如果采用压电散热板,其热阻也可以降低至2.3°C/W,但只消耗0.05W,而且其噪声也没有风扇高。不过,使用压电散热板的缺点是成本比一般鳍片散热器要贵不少。
茅于海表示,对于超大功率的高亮度LED灯,有必要采用相变水冷却(不是热管,热管只能导热而不能散热),利用水变成蒸汽要吸收大量热的方法来进行散热。不过,该过程需要消耗一定的水。
此外,还有一种新颖的LED芯片封装技术,称为铝散热器上的芯片(chip on Al heat sink)。这种技术把LED芯片直接安装到铝散热器上,从而减少了一层热阻。
铝散热器上的芯片
LED散热基板逐渐成为一个新的市场。因此,有相关公司在高功率散热基板研发上投入了较大的人力与物力,并取得了很大进展,一些公司的高功率散热基板已经进入批量生产,如美国贝格斯(Bergquist)、Laird、日本电气化学(DENKA)等。
实际上,要彻底解决LED的散热问题就是要它产生越小的热量越好。现在的LED发光效率大约在100-130lm/W,大约只有20%的电能转化为光能,其余80%全部转化为热能。据估计,到2020年,LED的发光效率可以提高到240lm/W,比现在提高一倍有余,届时LED所产生的热量比现在减少一倍多,大约只有30%的电能转化为热能。 "那时候,散热器的设计就要简单很多了。"茅于海表示。
关键字:大功率  LED散热 编辑:探路者 引用地址:大功率LED散热将更多地采用主动冷却方案
上一篇:电容感应式触摸开关的应用设计
下一篇:输入功率和RMS电流测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
基于DS2438的大功率蓄电池状态检测
摘要:介绍一种大功率蓄电池状态检测方法,通过电能质量管理芯片DS2438测量蓄电池的充放电电流值,并对其时间进行积分来估算蓄电池的充放电电量。以微控制器STC89C51为核心通过控制电能质量管理芯片及外围电路,实现对蓄电池的电压、电流以及电量的精确测量。 关键词:蓄电池;DS2438;STC89C51;电能管理 引言     蓄电池的容量是指蓄电池目前充电状况的等级,相当于蓄电池实际能够放出容量的大小,也就是对蓄电池保有容量(剩余容量)的多少进行检测,主要有密度法(比重法)、安时计、内阻法(电导法)等。本设计方案采用安时计进行电池电量检测,是通过一种电能质量管理芯片对电池充放电流进行记忆控制,能够精确计算电池充放电电量,解决了传统
[电源管理]
基于DS2438的<font color='red'>大功率</font>蓄电池状态检测
DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
  1、引言   本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。    2、TMS320C240 DSP控制器介绍   TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用而推出的
[电源管理]
DSP控制器构成的<font color='red'>大功率</font>UPS并联系统设计
本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
1  前言 近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的 功率模块 的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。 新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。
[电源管理]
本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于<font color='red'>大功率</font>工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言 作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。 据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>背光源用<font color='red'>LED</font>驱动电路的研究现状与进展
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统 -连载八
当同时使用多个仪器时,对待测器件的源和测量时序进行协调非常重要。因此,利用可用的软件方案、以简化和/或避免昂贵的编程,是非常有利的。 利用商家提供的免费启动软件验证测试系统配置和功能。2600A与2650A系列源测量单元(SMU)提供一款TSP Express软件,这是通过仪器web界面使用的免费软件。当使用TSP-Link接口创建仪器网络时,可以利用TSP Express软件来控制网络中的所有仪器。图1给出3个源测量单元(SMU)之间的通信设置图实例。利用TSP Express软件,用户可以轻松地对一个或多个源测量单元(SMU)设置直流和脉冲扫描,同时,为其他源测量单元(SMU)分配输出静态偏置电压,或者对每个扫描的偏置电压阶
[测试测量]
利用<font color='red'>大功率</font>数字源表构建多源测量单元(SMU)系统 -连载八
大功率LED散热器介绍
所谓led(Light-emitting Diode的缩写) 灯是指采用半导体发光二极管技术做为发光源的一种新型环保照明产品。LED 灯具有省电节能,易控制、免维护、安全环保、使用寿命长等特点,其使用寿命可达50,000-100,000小时,远超过传统钨丝灯泡的 1,000 小时及萤光灯管的10,000 小时。LED作为一种新型的节能、环保绿色光源产品,必然是未来发展的趋势。   不过目前LED灯具产品尚有不足,除价格较高外,发光效率偏低,工作时会产生较多的热量,需要散热器将热量导出并散发到环境中,否则将会影响LED的寿命甚至无法工作。   一. 普通照明大功率LED灯具(1W以上)介绍   1. 常见类型—
[电源管理]
最新耐用型大功率LDMOS晶体管耐用测试及应用类型
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管,这种产品能够承受相当于65.0:1的电压驻波比(VSWR)的负载失配。但这些晶体管真的无懈可击吗?这种耐用性适用于哪些类型的应用?本报告将介绍一些最新的耐用型大功率LDMOS晶体管以及它们的电气特性,并通过比较测试过程来判断它们的耐用水平。   众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试
[模拟电子]
高压大功率变换器拓扑结构的演化及分析和比较
摘要:阐述了高压大功率变换器拓扑结构的发展,同时对它们进行了分析和比较,指出各自的优缺点,其中重点介绍了级联型拓扑结构并给出了仿真波形。 关键词:多电平变换器;拓扑结构;高压大功率 引言 变频调速技术的飞速发展为变频器性能的提高提供了技术保障,而环保和节能的客观需要,又为变频器在生产和生活的各个领域中的应用提供了发展空间,但是,随着国民经济的发展,小容量变频器已越来越不能满足现代化生产和生活的需要。 目前,我国采用的变频调速装置基本上都是低压的,即电压为380~690V,而在节能方面起着更主要作用的高电压大容量变频器在我国尚处于起步阶段。是什么原因阻碍了高压大功率变频调速技术的应用呢?主要原因一是大容量(200kW以上)
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
