DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
最新更新时间:2013-09-30来源: 电子发烧友关键字:DSP  控制器  UPS并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。
  2、TMS320C240 DSP控制器介绍
  TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用而推出的一种16位定点运算的DSP,为控制系统应用提供了一种理想的解决方案。它具备以下的主要性能:3个通用定时器,可输出3路比较/PWM脉冲;3个全比较单元,可输出3对带死区控制的比较/PWM脉冲;3个单比较单元,可输出3路比较/PWM脉冲;4个捕获引脚CAP,用于高速I/O管理;两组各8路10位10微妙的A/D转换器;看门狗定时器和定时中断定时器;片内ROM或Flash存储器等。
  3、并联系统UPS的同步控制方案
  1)、UPS的锁相控制原理
    2)、并联UPS系统同步锁相的实现
  并联系统UPS在市电与逆变切换时,若在切换的瞬间二者的输出波形不一致,会造成供电的中断,另一方面也可能会因两个电压源之间的环流过大而损坏UPS。为确保UPS系统市电与逆变的切换时不存在环流,需保证市电波形与逆变波形保持相位接近;因此需要一种装置用来检测市电的相位变化,并用于控制逆变器输出电压的相位和频率,使逆变器与市电保持同步运行。
  对于并联系统UPS的锁相可采用两级锁相结构,其中,一级锁相环又称外同步,是指并联系统各UPS跟踪市电相位和频率并进行相互间的相位同步控制,即实现UPS与旁路市电的同步。二级锁相环又称内同步,是指基于各台UPS输出电压的频率及相位跟踪和同步控制,它实现各台UPS间的同步。两级锁相环都采用了PI调节器,其中,内同步速度较快,精度很高(±10μs以内),它确保了UPS之间的并联环流可达到最小。外同步的PI调节器速度较慢,它确保了旁路和逆变器之间的平滑切换。每级锁相环包括相位误差检测、调节器的调节,以下分别介绍各级锁相环是如何实现的。
  并联系统中的锁相框图为:
  外同步:两台UPS的输入即市电经比较器电路整形为方波,经过同步母线综合后,将该方波信号送到每台UPS的DSP的捕获单元CAP1引脚,设置上升沿或下降沿捕获,则在方波信号发生相应跳变时进入捕获1中断读取计数器T2CNT的值作为PI调节器的反馈信号,通过与设定值相比较即可得相位差,再经PI调节器的运算形成调节量,用于改变T2PR的值,从而使逆变输出跟踪市电基准。
  内同步:T2计数器作为UPS正弦输出的相位和频率基准,为保证所有UPS之间同步,所有UPS都利用T2CNT发生一个方波,方波经同步母线综合后,送到所有UPS的CAP2端口,在方波信号发生相应跳变时进入捕获2中断中对T2CNT清零,保证内同步的给定是同步的。
  在正弦中点时对应的中断中读取T2CNT值作为反馈量,与T2PR/2相比较,再经PI调节器运算后得到的调节量用于改变T1PR的值,使逆变输出正弦波和T2计数器同步,从而逆变输出保持同步。
  锁相的软件算法如下图1、图2:
  图1
  图2
  其DSP同步算法如下图3所示:
  图3
  4、实验结果:
  1)、UPS与市电网的同步锁相:下图4是UPS在市电状态下,UPS逆变输出波形与市电波形的同步锁相,通过DSP的控制可以保证锁相精度在20微秒。
  图4
  2)、UPS与发电机的同步锁相:下图是UPS在发电机供电情况下,逆变输出与发电机波形的同步锁相情况,下图表明采用上述同步控制算法,可以很好保证UPS与发电机的匹配。
  图5
  4、结束语
  通过DSP实现的两级锁相可以很好地解决并联系统UPS与市电间、各台UPS相互间同步控制的问题。通过大量的实验说明了这种锁相控制方法可以达到较好的同步精度,无论市电如何变化,异常到正常,正常到异常以及频率在范围内突变等各种情况下,各UPS逆变输出波形间的相差小于50us,为并联系统UPS间较好地实现均流做好了充分的准备。
关键字:DSP  控制器  UPS并联 编辑:探路者 引用地址:DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
上一篇:DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
下一篇:±5A、2.5V (两象限) μModule 稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
A/D转换器ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
1 引言   随着用电量的增加,电网的谐波污染变得日益严重,这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测。在笔者研制的电网谐波分析仪中,使用ADS7864对各相关点的波形信号进行采集。实践表明,ADS7864的采样精度及稳定性是令人满意的。   ADS7864是Burr-Brown公司(已被德州仪器收购)开发的12位6通道A/D转换器,其主要特点如下:   6个模拟输入通道同时采样与保持;   2μs转换时间,500 kS/s采样速率;   全差分输入;   功耗低,为50mW;   6个FIF0寄存器;   全硬件控制。 2 内部结构和引脚说明   图1所示为ADS7864内部结构框图,该器件含有2个
[模拟电子]
热网现场控制器的CAN网络通信设计
摘 要:本文重点介绍了CAN总线在热网监控系统中的应用,设计了基于DSP的现场测控器硬件系统,制定了用户层通信协议,并详细介绍了CAN网络通信部分的硬件和软件。 关键词:网络通信;CAN;现场控制器;DSP;热网监控 引言 目前我国北方许多城市已经或者即将进行热网改造工程,将传统的分散供热改造为集中供热。 由于CAN总线相比其它现场总线技术具有众多优点,因此在工业中的应用越来越广泛。本文基于该总线技术针对热网监控系统开发的现场控制和通信的子系统,能安全可靠地实现现场数据采集、闭环控制及数据传输。鉴于篇幅,本文重点介绍CAN网络通信部分的设计与实现。 系统结构及其硬件构成 系统结构 热网监控系统主要由上
[工业控制]
关于门禁控制器安全漏洞的探讨
   一、引言       门禁系统是安防系统中最重要的子系统之一,而门禁控制器又是门禁系统的核心。许多生产安防设备的大厂都有自己品牌的门禁控制器,而且其中不乏国外的产品。这些产品除了拥有我们所需要的稳定性、可靠性之外,会不会也附带一些安全上的隐患呢?这点需要我们给予充分的关注。       二、门禁控制系统概况      门禁控制器按照结构区分,基本分成两大类。一类是门禁控制一体机,另一类是独立的门禁控制器。门禁控制一体机是一种安全性相对比较低的结构类型,因为这类门禁控制器将门禁系统的身份识别部分和处理控制部分集成在一个设备里。这样在安装设备时,必然将整机安装在门外,无形中增加了设备被破坏的可能。而单独的门禁控制器是通过信号线与
[网络通信]
开关电源集成控制器概述
  开关电源是由主电路和控制电路两大部分组成,其中,主电路是将市电的电能传递给负载的电路,控制电路是按输入/输出条件控制主电路的工作状态的电路,将控制电路集成化即称为开关电源集成控制器。开关电源集成控制器多为脉宽调制型(PWM),早期PWM多为电压型,缺点是瞬态响应不好。电流控制型PWM的性能优于电压控制型,国外新生产的电流型PWM控制器品种和数量最多,有完全取代电压控制型的趋势。在高于500kHz频率下提高变换效率的更有效办法是采用谐振式变换器,使用零电流和零电压开关技术,目前,国外厂家已生产谐振型集成控制器,使开关电源的工作频率达到了1MHz。另外,PWM集成控制器的输出电流越来越大,如UC1856的输出峰值电流达1.5A,驱
[电源管理]
恩智浦微控制器事业部延长重点LPC产品的持续供应计划
2016年8月18日,恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)宣布,将LPC1700和LPC2000微控制器(MCU)产品的持续供应计划额外延长五年,以顺应市场对这些产品的持续需求和广泛应用。 十多年前,恩智浦推出了基于ARM 技术的业界首款真正集成闪存(Flash)的MCU LPC2106,为当今的MCU市场奠定了基础。LPC2106将ARM7TDMI-S处理器和片上闪存、SRAM以及通用外设集成在一个低引脚数封装中,随后不久,LPC2138和LPC2148几款MCU也相继问世,这为恩智浦后续数百款突破性MCU器件的推出做好了准备。 恩智浦资深副总裁、微
[嵌入式]
基于STC单片机的智能LED路灯控制器设计
  当前巨量的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。各国消耗的能源中很大一部分用于照明,其中城市公共照明(主要是道路照明和景观照明)在我国照明耗电中占30%.有资料显示,每年用于照明的电力在3 000 亿度以上,若采用LED 照明,每年就可以节约1/3 的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2 000 亿元的三峡工程的全年发电量。综合以上优点,LED光源自然成为城市公共照明的首选,同时目前国内大部分城市的道路照明管理系统直至现在仍在沿用简单的光控、钟控等传统控制方式。这些系统普遍存在着难以反馈路灯运行状态信息、难以进行远程控制等局限,基本没有节电效果,并且采用传统的人工巡检,不仅使路灯管理部
[电源管理]
Microsemi与索尼推出定时控制器与LED背光解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。 这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像
[电源管理]
Microsemi与索尼推出定时<font color='red'>控制器</font>与LED背光解决方案
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:DC-DC升降压<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
