本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
最新更新时间:2012-04-18来源: 21IC关键字:电源电路  大功率  3600A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  前言
近年来,业界对于高可靠、结构紧凑、功能强大且物美价廉的功率模块的呼声变得越来越响亮。诸如风力和太阳能电站、无轨电车、有轨电车、地铁以及其他大功率工业驱动器需要具有最大可靠性的功率模块。随着SKiiP?4 IPM的推出,赛米控对这一呼吁做出了响应。赛米控已建立的系统组件良好匹配的概念也是该解决方案所具有的特点:散热器、电力电子器件、栅极驱动器和保护机制。SKiiP?4是该领域一贯发展和改进的结果,结合了多年的实践经验和最先进封装技术的使用,以及可靠的数字信号传输技术。
新的IPM针对额定电流为3600A、最高Udc为1,700V的应用进行了优化。此外,它是第一款具有在一个散热器上并联有6个半桥特点的模块。因此,载流能力提高了50%,从而可以设计结构更为紧凑、功能更为强大的解决方案,如用于开关柜中。因而该新模块可在不降低可靠性的情况下,满足不断增长的更高功率密度设计的需求。在这方面,热循环能力和负载循环能力是关键。在牵引领域,例如,电车在夜间温度降至零度以下,而在启动时温度可高达100℃。此处所采用的最佳装配和连接技术,不再需要底板,因而保证了这种能力,即使在极端恶劣的外部环境条件下。通过改用烧结技术将功率部分的最终焊层去除掉,实现了最大的负载循环能力。
得益于IGBT4和CAL4技术,SKiiP?4 IPM提供大功率密度,使其成为一种强大且紧凑的模块。事实上,它是目前市场上最强大的IPM。
2  功率部分
新的IPM系列以无底板SKiiP?技术为特色,芯片和过去一样,是通过机械压力压置到陶瓷基板和散热器上。无焊接压力系统和集成层压电源轨确保均衡的电流分布。每个IGBT和二极管芯片分别连接到主端子。这样可使内部负载电阻和损耗保持最低。新的电源轨系统在功率模块中同时履行几个职能。一方面,它将DCB(直接铜键合)压在散热器上,由此在整个DCB表面上分布了大量的接触,确保了与散热器的均匀接触。另一方面,这些触点直接作为电流媒介。层状结构使得触点和硅片之间连接的电感和电阻小。这在并联的IGBT之间可提供良好的动态电流分布。
这种压力系统在模块内被动热聚集方面所提供的优势是不言而喻的。事实上,与传统的带基板功率模块相比,此设计的热循环能力增强5倍。导致这一结果的原因是功率模块包含不同的材料,如铜、陶瓷(如氧化铝)和硅,每种材料的热膨胀系数不同。在被动温度变化的情况下,不同的材料内均有不同程度的膨胀。这会在诸如连接陶瓷基板和底板的焊接层上产生疲劳现象。其结果是热阻大大增加,最终导致模块故障。
过去,焊料是将半导体芯片附着和互连到基板的首选材料。然而,焊锡合金因其熔点只有220℃,在实现更高芯片工作温度方面有局限。在SKiiP?4模块中,硅芯片和DCB基板之间的焊接层完全被烧结层所取代。有了这一连接技术,芯片首次被放置在银涂层上,并在其上施加压力,以在DCB和芯片之间建立一个永久的连接。这一薄银层的的热阻比焊接连接小且熔点较高,达960℃,这就是为什么可以避免过早材料疲劳的原因。银连接是坚固的,熔化温度比焊接连接高6倍(图2)。与采用焊接芯片的模块相比,半桥具有更高的负载循环能力。
优化组装和连接技术还需要正确选择IGBT和二极管。为了能够提供最高结温Tj.max=175℃,赛米控的SKiiP?4模块在1200V和1700V两个模块版本中使用了英飞凌的IGBT4技术。所用的二极管是赛米控开发的CAL4续流二极管,同样允许175°C的最高结温。
3  栅极驱动器概念
如果没有数字技术,今天的世界是无法想象的。在电力电子系统中,数字技术也被证明越来越受欢迎,并在越来越多的应用中发现用武之地。到目前为止,信号通过边沿触发信号传输方式来传输,即信号通过一个串联谐振电路发送至二次侧,信号由一个边沿存储器检测。与此相反,在数字化传输中,采用一个由0和1组成的永久性数据流。从电子角度来看,这意味着信号是清晰的。与模拟技术不同,数字化传输实现了高度的信号完整性。温度依赖性、参数的波动或电路缺乏长期稳定性,所有这些模拟系统的典型特征都可以排除。对于IGBT控制来说,数字传输技术的进一步优势是:无干扰、与温度无关以及对任何类型信号的强大传输能力,包括缓慢的传感器信号。
集成的栅极驱动器是新IPM系列的另一个关键因素所在。PCB板接收控制器整定的输入信号并通过完全隔离传输方式将其传送至高压侧,在这种情况下控制IGBT。信号以差分形式传输,这意味着信号进行了比较,并从一个当中减去另一个,得到的结果是不同的信号。通常情况下,两个脉冲变压器的输出可能会含有相同的干扰信号。通过将两个不同的输出电压相减,可以消除干扰信号。
脉冲由内部数字逻辑(FPGA)产生,有着确定的长度和形状,并被差分地评估。原边的一个强大的桥式电路产生电压信号,该信号经由变压器以电隔离信号传输方式传送至副边。在副边,信号由一个差分比较器接收,并传递至副边的FPGA用于进一步的信号处理。
栅极驱动器的主要功能是将多个开关信号转换成一个强大的开关信号。在短路、其他过载以及正常运行条件下,IGBT必须被安全地开关。因此,为实现最优开关而受控的IGBT开启和关闭,以及减少开关损耗是至关重要的
每个SKiiP?4 IPM有两个独立的驱动器板。驱动器板包括一个驱动器核和一个触点板。采用两个独立的驱动器板确保了最佳的热分布和变异性(图6)。内部保护功能,如欠压监控(原边和副边)、短脉冲抑制和短路监测,以及其他模拟信号的监测和输出,如电流、温度甚至直流环节电压。因此,该系统既能保护自己,而且还在同一时间向用户传递重要的应用参数。此外,也提供了一条具有CAN-Open特性的诊断通道,用于确保最优评估。
4  用于更高可靠性的可选老化测试
为了能够为客户提供具有最高可靠性的IPM,除了每个系统在离开生产地之前必须经过的标准功能测试之外,还提供一个可选的老化测试。该测试会持续60min到90min,在逆变器最糟的真实条件下测试基本功能和应力。测试的目的是,例如,检测每个独立IGBT单元统计意义上的过早故障并将这些从模块中去除。2008年,售出的SKiiP?3模块中约有80%进行了这一测试。客户可能会选择在1象限或4象限间运行,此项测试适合风冷或水冷系统。
5  结论
即使在极端应用条件下,SKiiP?4电力电子模块也满足最高的一体化,可靠性和电流密度的要求。这是因为无焊接压接技术被用于功率部分,再加上栅极驱动器采用了可靠的数字信号传输。SKiiP? IPM主要用在如下行业领域的标准工业级大功率逆变器中:风能和太阳能、牵引(无轨电车、有轨电车和地铁)、电梯以及工业驱动器。这些应用实例都是要求功率模块具有最高可靠性的明显例子。
关键字:电源电路  大功率  3600A 编辑:探路者 引用地址:本质安全电源电路理论综述 2012-04-18用于大功率工业应用的IPM——最大电流可达3600 A
上一篇:Vishay发布低外形封装的高性能SMD雪崩整流器
下一篇:Allegro MicroSystems, Inc. 推出新型通用双极开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
高速并联式稳压电源电路
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。 LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。 电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意: (1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。 (2
[电源管理]
反激式变压器开关电源电路参数计算
反激式变压器开关电源电路参数计算 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。 1-7-3-1.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 前面已经详细分析,储能滤波电容进行充电时,电容两端的电压是按正弦曲线的速率变化,而储能滤波电容进行放电时,电容两端的电压是按指数曲线的速率变化,但由于电容充、放电的曲率都非常小,所以,把图1-19反激式变压器开关电源储能滤波电容两端电压的充、放电波形画成了锯齿波,这也相当于用曲率的平均值来取代曲线的曲率,如图1-26所示。 图1-26中,uo是变压器次级线圈输出波形,Up
[电源管理]
反激式变压器开关<font color='red'>电源电路</font>参数计算
使边界扫描与功能测试相结合实现最大功率的功能测试装置设计
生产后的中度复杂的印刷电路板(PCB)传统上使用在线测试(ICT)和功能测试来进行检测。其它的测试方法,例如昂贵的光学和X光检查,经常是必须的,以来验证BGA被正确地放置。然而,JTAG边界扫描可以取代ICT,以作为功能测试的自然配对物,并且使光学与X光检查不再必要。 ICT是一个隔离测试每个部件或者连接的方法。其使用例如用于简单模拟部件的保护技术等技术。通过针床或者飞针对被测设备表面节点的访问,被用来验证与这些节点相连的已安装的部件的正确性。 图1.使用保护技术测量电阻 尽管这类测试验证了每个单一部件的正确性,它却不能够验证一个板卡,当通电时,是否能作为一个整体正常运行。想要做到这点就必须进行功能测试。 尽管新测试方法在
[测试测量]
使边界扫描与功能测试相结合实现最<font color='red'>大功率</font>的功能测试装置设计
电路图中的电源电路
前面介绍了 电路 图中的元器件的作用和符号。一张 电路 图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实 电子 电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中卸可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的 电路图 应该是不难的。按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百
[电源管理]
电路图中的<font color='red'>电源电路</font>
一种防雷击浪涌的开关电源电路设计
  随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。特别是太阳能控制仪表,由于太阳能安装位置的特殊情况,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰(EMI)、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。如何设计防雷电路成为仪表研发的关键问题。    1 雷击浪涌分析   最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引
[电源管理]
一种防雷击浪涌的开关<font color='red'>电源电路</font>设计
定位HEV/EV 瑞萨电子推出3.9L大功率100kW级逆变器
盖世汽车讯据外媒报道,瑞萨电子(Renesas Electronics Corporation)发布旗下100kW级逆变器方案,这是一款业内领先的小型3.9 L大功率100kW级电机,适用于中型及大型混合动力车(HEVs)和中小型电动车(EVs)。 瑞萨电子将提供方案套件,包含软件和硬件两部分,其软件能最大限度地提升混合动力车/电动车(HEV/EV)的电机性能,而硬件部件则涵盖微控制器(MCU)、绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor)、快恢复二极管(fast recovery diode)及其他功率半导体器件等零部件。 新产品方案将帮助系统开发人员缩短各研发环节(规格分析——软硬件
[汽车电子]
185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路
185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路 图44所示的多输出电源电路常用于使用了大容量记录硬盘的高档机顶盒和有线电视解码器等应用。在输入电压范围为185到265 VAC时,电源提供 45 W(连续)/60 W(峰值)(限热)的输出功率。185 VAC电压45 W输出时,效率高于75%。 3.3 V和5 V输出无需次级线性调节器即可实现±5%调节。电路中使用直流叠加(其它输出电压的次级绕组基准连接在D10的负极而非正极)来消除电压误差,获得更高的电压输出。 由于机顶盒所处的工作环境温度通常较高(60 °C),使用TOP246Y能降低传导损耗,使散热片面积最小。电阻R2将电流设置为典型值的80%
[电源管理]
185-265 VDC输入、60W多路输出<font color='red'>电源电路</font>
大功率全方位反射镜发光二极管性能研究
1. 引言 目前大功率LED光提取效率比较低的一个重要原因是LED 衬底的厚度比较大,很大一部分有源区发射的光入射到衬底层被衬底和电极等材料吸收,从而大大降低光的提取效率,进而影响出光,为了改善这一缺陷,近几年利用全方位反射镜 ( omnidirectional reflector,ODR) 将有源区发出的射向衬底的光反射出去是一个兴起的分支. Tu 等采用ZnO 接触作为反射镜减少光源射向顶部时被不透明电极吸收的部分光线; Horng 等在Si 衬底与有源区之间增加反射镜,并在p,n 区两侧分别做粗糙处理来增加出光,制作工艺复杂; 李一博等的利用Si做转移衬底,Au做反光镜和键合界面,ITO做缓冲层和窗口层制作基于Au /Au直接
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>全方位反射镜发光二极管性能研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
