推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
高频大功率开关稳压电源在专业功放中的应用分析
现代开关电源技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果! 我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定度精电和细电,即提供不同规格的电压和电流值,它是现代电
[电源管理]
AVR稳压电源可调控制的作用
AVR 稳压电源 可调控制可以选用三端可调稳压块LM317T,经外接大功率三极管2N3055扩流后输出。输出电压在0.8V至24V内接连可调。过载、短路维护电流为1.4A(实测值),维护电路由R1~R4、V1、V2、C2、单向可控硅VS及继电器等组成。 一、当输出端出现过载、短路,取样电阻R1 上的电流到达1.4A时,继电器吸合,输出端开关K接至 B点,输出电流被切断,实现了维护。LED1点亮,讯响器H响起,发出声光报警。待扫除过载、短路后,按复位开关S,V2导通,VS关断,继电器释放。开关K接A点输出恢复正常,维护被免除。 二、电话机测验仪本电路中的电话机测验仪具有振铃、拨号、送话三种测验功用。经过功用挑选开关SK来挑选需求的测
[电源管理]
700mA串连型稳压电源电路
现代电器有一系列功能主要靠微控制器和辅助电路来实现。虽然传统的铁芯变压器可以为微控制器提供与交流电源线隔离的低压电源,但把处理器的控制信号耦合到电源线路一侧的电源开关则需要另一层的电气隔离,如光耦合器或脉冲变压器。 如果使用非隔离的交流电线路为微控制器及其辅助电路供电,设计人员就可以避免增加隔离元件的复杂性和费用。离线SMPS(开关电源)可以很方便地产生一个低电压,但是要获得多种不同电压被证明是有难度的,需要相对复杂的设计。 作为一个备选方案,你可以使用单片SMPS控制器,如STMicroelectronics公司的Viper22A (即IC1),在88V~265V的交流线路电压范围内提供高达3.3W的双电压稳压电源(
[电源管理]
USB口供电稳压电源电路图
按USB接口标准,每台电脑及其他带有USB口电子设备都能外设提供500 mA的5V±5%供电。带电源的USB集线器 也能提供这种供电能力。用USB端口可以为外部电路供电,在没有其它直流电源的情况下,这种方式很有用。
USB端口中有电源脚VBUS;返回脚GND(地);和两个信号管脚。如果只需要一个5V电源,可以从USB 连接器 中接出电源脚,但应在电源与地脚之间放一个10μF的 滤波电容 。不过,通过一个可调 稳压器,还可以获得1.25V~3.75V的电压,大多数电路都使用这个范围。图1中的电路就覆盖了这个区间。通过R3可改变这个区间,如下式所示:VOUT=1.25V×(1+R3/R2)。式中的1.25V出现的原因是LM11
[嵌入式]
步迸电机稳压直流稳压电源模块元器件选型
1.D/A转换器MAX518
Maxim公司生产的MAX518芯片是一种采用两线串行接口的8位D/A转换芯片,采用单5V供电,具有两路8位模拟量输出口。MAX518的D/A转换数据通过SOL和SDA串行输入,芯片内部把输入数据中地址位与ADO、AD1所表示的地址比较,如符合则把数据存放在8位数据缓冲寄存器中,然后经过D/A转换电路和运放分别从OUT0、OUT1输出0~5V的电压信号。
2.稳压电路LM317
LM317三端可调式集成稳压器是悬浮式电路结构,它既保持了三端的简单结构,又实现了输出电压连续可调。LM317为可调正电压输出稳压器,LM337为可调负电压输出稳压器。它们有3个输出端:电压输
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容
当前,随着科学技术的发展,技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到日益广泛应用。而电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也经常发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及其它损失。并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。交流稳压电源的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,交流稳压电源不可避免地在电磁环境(EME)中工作。 因此,必须解决交流稳压电源在电磁环境中的适应能力。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使交流稳压电源系统与其它设备联系在一起工作
[电源管理]
基于AT89C52的高压直流稳压电源的设计
引言
高压电源是核辐射探测仪器中不可缺少的一部分,供给核辐射探测器件(如:正比计数管、GM计数管、光电倍增管以及半导体探测器等)高压,配合其它仪器做能谱分析或放射性强度测量之用。此外,高压直流电源也广泛应用于各行各业,农业领域也有应用,例如农业环境静电除尘,静电喷雾杀虫,农业物料静电喷涂包裹,农产品加工中的静电植绒、农业生物静电效应研究、静电杀菌、农业种子静电处理等等。
目前产生高压电源的方法大致分为两种:一种是模拟方法,另一种是数字方法。前者的稳压电路、调节电路和显示电路均采用模拟电路控制,而后者则是通过数字电路进行自动控制。传统的高压电源一般通过调整十圈电位器和波段开关预置所需电压,电压值由电压表头指示,这
[电源管理]
带数字显示的稳压电源
用LM317可调集成稳压器制作的稳压电源,可以输出多挡不同的电压。假如这些多挡不同的输出电压值能用数字来指示该有多好呀!一般来说,在简单的电源电路上增加起辅助作用的复杂数字显示电路是很不划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2×2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。
电路工作原理
1.稳压电路
由于采用LM317可调稳压器,使稳压电源电路变得十分简单,见图1。LM317的输出电压范围为1.25~37V连续可调。LM317的②脚和③脚分别为输入和
[应用]
