AVR稳压电源可调控制的作用
最新更新时间:2014-04-07来源: 电源网 关键字:AVR  稳压电源  可调控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR稳压电源可调控制可以选用三端可调稳压块LM317T,经外接大功率三极管2N3055扩流后输出。输出电压在0.8V至24V内接连可调。过载、短路维护电流为1.4A(实测值),维护电路由R1~R4、V1、V2、C2、单向可控硅VS及继电器等组成。
一、当输出端出现过载、短路,取样电阻R1 上的电流到达1.4A时,继电器吸合,输出端开关K接至 B点,输出电流被切断,实现了维护。LED1点亮,讯响器H响起,发出声光报警。待扫除过载、短路后,按复位开关S,V2导通,VS关断,继电器释放。开关K接A点输出恢复正常,维护被免除。
二、电话机测验仪本电路中的电话机测验仪具有振铃、拨号、送话三种测验功用。经过功用挑选开关SK来挑选需求的测验功用。振铃测验时,将SK拨到K1位置,30V交流电压经R10输入电话机,即可完成振铃。拨号、送话测验时,将SK拨到K2位置,在摘机或免提状态下,每按一个数字键,LED3点亮一次。重拨时,LED3会接连闪耀,闪耀次数与输入重拨号码的位数相同。需送话测验时,操作者对着话筒说话或吹气,LED3就会被点亮,表明送话功用正常。
三、遥控器测验仪。至于遥控器测验仪部分,《电子报》曾有文章介绍,这里就不阐述了。
四、元件挑选。变压器为100W、双26V加双15V环形变压器。交流26V选双26V中的一组,交流30V经过将双15V串联后得到。三极管2N3055,发热严峻,需求装足够大的散热片,必要时可装电扇散热。
关键字:AVR  稳压电源  可调控制 编辑:探路者 引用地址:AVR稳压电源可调控制的作用
上一篇:负载、输入电压等因素或将影响稳压电源功率选择
下一篇:保险丝挺身而出诠释逆变器也是需要被保护的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
AVR的SPI驱动74HC595测试程序
#include avr/io.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define lat_on PORTB|=0x10 #define lat_off PORTB&=0xe0 void spi_init(void) { SPCR=0x70; SPSR=0X01; } void spi_send(uchar dd) { SPDR=dd; while(0==(SPSR&0X80)); } int main(void) { DDRB=0xff; PORTB=0XFF; spi_init(); lat_off; spi_send(0x92); spi_se
[单片机]
基于AVR Studio5.1的工程项目文件创建
打开软件后,找到New Project (单击左键) 出现下面对话框 按照按图中的标记进行选择,名称和路径自己更改,设置完成后点确定。进入单片机选型对话框,从中找到自己所用的单片机型号 单击OK 这样就完成了一个简单工程的创建。 如图所示在AVR_IIC.c 源文件中就可以编写自己的代码了。 当你打开刚才所指定的路径时会有以下文件: 当我们的工程比较大时,通常要进行模块化编程,这样会有多个源文件和头文件,如果这些文件都堆在上面的文件下,整个工程就会很乱。 以下是一种简单的项目模块化的创建方法: 当我们按照上面的方法创建完工程时 解决方案管理器 有以下文件,我们把刚才创建工程后所自带创建的.c文件删除,
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font> Studio5.1的工程项目文件创建
AVR数字显示频率表和转速表
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表,   电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速 单片机 ,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.17 之
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>数字显示频率表和转速表
基于AVR单片机PWM功能的数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行
[单片机]
基于<font color='red'>AVR</font>单片机PWM功能的数控恒流源研制
开关式交流稳压电源电路设计
  阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。    可控正弦波产生电路   可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。      正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
开关式交流<font color='red'>稳压电源</font>电路设计
AVR单片机内部的复位功能解析
AVR单片机的复位:看门狗复位、上电复位、掉电复位看到大家对复位特别是AVR单片机内部的复位功能还不太清楚,现在这里简单说一下,希望在家能有个总体的认识。 AVR单片机复位大概有:上电复位、掉电复位、看门狗超时复位、外部复位,这么四种。 上电复位:就是在一通电的时候对单片机进行复位,这和我们外接RC复位电路的作用是一样的,AVR单片机内部带有上电复位功能。 掉电复位:就是在单片机运行过程中电压突然跌落,这个时候单片机会出现很多不确定的现象,所以在这个时候需要将单片机复位,让它处于一个确定的状态。这就是BOD功能,一个非常实用的功能,AVR单片机带有这个功能。 看门狗复位:这是我们常说的看门狗了,就是当程序进入某个地
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机内部的复位功能解析
AVR单片机设计LED彩灯控制
8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。 如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。 实物图: 电路图:(点击可以放大) PCB图:(点击可以放大)
[单片机]
用<font color='red'>AVR</font>单片机设计LED彩灯<font color='red'>控制</font>器
兴中科生产的大功率直流稳压电源在超级电容充电领域的应用
  随着新能源产品不断的更新和诞生,“新能源”成了我们这个年代最耳目能详的代名词,新能源产品的定义就是节能环保,新能源产品与我们生活息息相关,比如空调、热水器、小到我们的手机充电器、体积越做越小,效率却越做越高,在这些产品更新上面,取代了一大批高耗能的产品,给我们生活带来了很多便利,减少了排放,天蓝了,水绿了,这是国家政策利好的体现。   好了,我们聊聊正题,今天我们要聊聊新能源电动车,现在我们知道生产电动车的厂商层不出穷,但主要还是以电池作为动力能源,深圳市兴中科电源有限公司是专业生产新能源汽车充电电源产品的公司,目前我们一小部份客户正在转变传统观念,把超级电容用来代替传统的动力电池,它最主要的特点就是充电速度超快,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
