推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
基于ARM7、AVR、UCOSII的发电厂大型除尘控制器设计方案
控制对象是 540脉冲控制阀,20个碟阀,3个温度检测点,2个冷风机组控制点,甲方要求控制器要有人机交互界面,温度控制点要可调,脉冲阀工作时间要可调,并且系统要能够在线检测出负载阀故障,比如开路,短路在系统运行时是不允许的必须及时的被检测出来。 整个系统有560阀,每个阀工作电流接近1A,如果按每个阀两根控制线的话将有1120根阀控制线,控制器距离现场有几百米,这样下来铜线价格超万元成本太高,所以系统采用矩阵扫描的方式进行阀控制大大节约用铜量。根据甲方要求我们将CCQ3000划分为4个硬件模块 : 1. 显示键盘模块,人机交互部分。 2. 温控模块,实现对关键测温点进行温度检测,和控制 ,温控模块并且负责CCQ3000机箱系
[单片机]
AVR单片I/O口的驱动能力介绍
AVR单片机I/O的驱动能力在8位单片机中算一流的。大家应仔细阅读AVR器件手册中关于电气指标和典型特性的内容。(顺便提一下,有那些8位单片机的器件手册比AVR的多?并且提供非常详细的电气指标?)。 讨论AVR的I/O驱动能力主要指它使用输出工作方式下的输出电流(输出为1时)和灌电流(输出为0时)。 参考下图,当输出高电平时,在Vcc=5V条件下,一个I/O输出电流可达40mA,但此时输出电压已降到4V左右,输出20mA时,电压降为4.5v,(3v以上,对于CMOS讲,仍为逻辑 1 )。说明AVR的输出电流最大可为40mA。 当输出低电平时,I/O的倾动能力表现为灌电流。见图, 在Vcc=5V条
[单片机]
基于AVR单片机熔丝位的设置经验分享
mega8的熔丝位设置以下内容根据mega8的英文手册翻译,希望对大家有所帮助。如发现错误,恳请大家指正。 mega8熔丝位: 1:未编程(不选中) 0:编程(选中) ******************************** 熔丝位说明缺省设置 ******************************** RSTDISBL:复位或I/O功能选择11:复位功能;0:I/O功能(PC6) WDTON:看门狗开关11:看门狗打开(通过WDTCR允许);0:看门狗禁止 SPIEN:SPI下载允许01:SPI下载禁止;0:SPI下载允许(注:当使用SPI编程时,该项不可用) EEAVE:烧录时EEPROM数据保留11:不
[单片机]
avr eeprom保护方法
在项目中复制出来的程序,使用时可能有些地方需要修改。 编译环境:WinAVR-20060421 + AVR Studio 4.12.498 Service Pack 4 基本思路:每份写到EEPRM的数据,都做三个备份,每个备份的数据都做CRC16校验,只要系统运行中出错,错误地修改了EEPROM数据, 那么根据校验字节就知道哪个备份的数据被修改了,然后用正确的备份覆盖出错的备份,达到数据恢复的目的。 EEPROMSave.h 文件: #define EepromPageSize 64 //页容量定义 #define EepromPage0Addr 0x0000 //各个页的其始地址定义 #de
[单片机]
AVR单片机做的电子时钟
#include avr/signal.h #include avr/interrupt.h #include avr/delay.h #include avr/wdt.h #include avr/eeprom.h #include math.h #include stdlib.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define xtal 8 #define CS PA5 #define SID PA6 #define SCLK PA7 #define Set_CS() DDRA |= (
[单片机]
AVR单片机C语言入门知识
1、基本语法介绍 一个简单的AVR程序 #include iom16v.h #include macros.h void main() { PORTA = 0x0F; //给PA口赋值,让PA口低四位为1,高四位为0 while(1) ; }本程序的作用是把PA口的值设为0x0F。 1、程序中以井号开头的语句#include iom16v.h 是包含特定的头文件,叫预处理指令,i0m16v表示使用的是mega16,macros.h包含了必须的avr操作命令。 2、C语言的程序是由函数构成的,如上面的那个void main(),前面的void表明函数没有返回值。每一个c程序里面里有且只有一个main()函数,系
[单片机]
AVR 数码管显示设计 按键加减数
//******************************FileName: Counter.C**************************// //******************************ICCAVR 编译*****************************// #include io8535v.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //数码管字型表,对应0,1,2,3,4,5,6,7,8,9// uchar Table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0
[单片机]
比较简单的AVR单片机超声波测距的实例
于调试检查及使用在不同场合。测量范围10cm-250cm,测距小于100cm时,误差是1~2cm.,大于 100cm时,误差是3~5cm。SL-SRF-25超声波传感器,还可以指定从单片机I/O端口上输出分段距离检测信号,可以直接装在双龙SL系列机器人上,作为寻物、避障探测等应用。LED发光二极管显示所测分段距离范围信号,可以用于机器人控制。 短路插针JD1-2/-3脚功能接地;JD1-1接PC5;短路块插于2,3间,使用LED数码管显示; 短路块插于1,2间,使用LED发光二极管显示,或超声波传感器输出分段控制信号。超声波传感器输出分段控制信号对应J1引脚 : 1、J1-1 PD0 避障距离范围
[单片机]
