Arm处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的,指令集和相关译码机制较为简单,具有32位Arm指令集和16位Thumb指令集,Arm指令集效率高,但是代码密度低,而Thumb指令集具有更好的代码密度,却仍然保持Arm的大多数性能上的优势,它是Arm指令集的子集。所有Arm指令都是可以有条件执行的,而Thumb指令仅有一条指令具备条件执行功能。Arm程序和Thumb程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。
Cortex-M0处理器基于ARMv6-M架构,是一款功耗和性能较为均衡的处理器。Cortex-M0只支持56条指令的小指令集,其中大部分指令是16位指令。
Arm Cortex-M 指令集对比:
1. 指令集
1.1 在处理器内移动数据
MOV,;RmandRncanbehighorlowregisters. MOVS, MOVS,#immed8;8位立即数值 MRS, MSR,
1.2 存储器访问
确保访问的内存地址是对齐的,这一点很重要。在ARMv6-M架构(包括Cortex-M0和Cortex-M0处理器)上不支持非对齐传输。任何未对齐内存访问的尝试都会导致HardFault异常。
LDR,[,];Rt=memory[Rn+Rm] STR,[,];memory[Rn+Rm]=Rt LDRH,[,];Rt=memory[Rn+Rm] STRH,[,];memory[Rn+Rm]=Rt LDRB,[,];Rt=memory[Rn+Rm] STRB,[,];memory[Rn+Rm]=Rt LDRSH,[,];Rt=SignExtend(memory[Rn+Rm]) LDRSB,[,];Rt=SignExtend(memory[Rn+Rm]) LDR,[,#immed5];Rt=memory[Rn+ZeroExtend(#immed5<<2)] STR ,[,#immed5];memory[Rn+ZeroExtend(#immed5<<2)] = Rt LDRH ,[,#immed5];Rt=memory[Rn+ZeroExtend(#immed5<<1)] STRH ,[,#immed5];memory[Rn+ZeroExtend(#immed5<<1)] = Rt LDRB ,[,#immed5];Rt=memory[Rn+ZeroExtend(#immed5)]STRB,[,#immed5];memory[Rn+ZeroExtend(#immed5)]=Rt LDR,[SP,#immed8];Rt=memory[SP+ZeroExtend(#immed8<<2)] STR ,[SP,#immed8];memory[SP+ZeroExtend(#immed8<<2)] = Rt LDR ,[PC,#immed8];Rt=memory[WordAligned(PC+4)+ZeroExtend(#immed8<<2)] LDR ,=immed32;pseudoinstructiontranslatedtoLDR,[PC,#immed8] LDR,label;pseudoinstructiontranslatedtoLDR,[PC,#immed8] LDM,{,,..};LoadMultiple //Ra=memory[Rn] //Rb=memory[Rn+4], //... LDMIA!,{,,..};LoadMultipleIncrementAfter LDMFD!,{,,..} //Ra=memory[Rn], //Rb=memory[Rn+4], //... //andthenupdateRntolastreadaddressplus4. STMIA!,{,,..};StoreMultipleIncrementAfter STMEA!,{,,..} //memory[Rn]=Ra, //memory[Rn+4]=Rb, //... //andthenupdateRntolaststoreaddressplus4.
1.3 栈空间访问
PUSH{,,..} PUSH{,,..,LR} POP{,,..} POP{,,..,PC}
1.4 算数运算
ADD,;Rd=Rd+Rm.Rd,Rmcanbehighorlowregisters. ADDS,,;Rd=Rn+Rm SUBS,,;Rd=Rn–Rm ADDS,,#immed3;Rd=Rn+ZeroExtend(#immed3) SUBS,,#immed3;Rd=Rn–ZeroExtend(#immed3) ADDS,#immed8;Rd=Rd+ZeroExtend(#immed8) SUBS,#immed8;Rd=Rd–ZeroExtend(#immed8) ADCS,,;Rd=Rd+Rm+Carry SBCS,,;Rd=Rd–Rm–Borrow ADDSP,SP,#immed7;SP=SP+ZeroExtend(#immed7<<2) SUB SP, SP, #immed7 ; SP = SP – ZeroExtend(#immed7<<2) ADD SP, ;SP=SP+Rm.Rmcanbehighorlowregister. ADD,SP,;Rd=Rd+SP.Rdcanbehighorlowregister. ADD,SP,#immed8;Rd=SP+ZeroExtend(#immed8<<2) ADD ,PC,#immed8;Rd=(PC[31:2]<<2) + ZeroExtend(#immed8<<2) ADR ,;pseudoinstructiontranslatedtoADD,PC,#immed8 RSBS,,#0;Rd=0–Rm,ReverseSubtract(negative) MULS,,;Rd=Rd*Rm CMP,#immed8;Rd–ZeroExtended(#immed8) CMP,;Rn–Rm CMN,;Rn–NEG(Rm)
1.5 逻辑运算
ANDS,,;Rd=AND(Rd,Rm) ORRS,,;Rd=OR(Rd,Rm) EORS,,;Rd=XOR(Rd,Rm) BICS,,;Rd=AND(Rd,NOT(Rm)) MVNS,;Rd=NOT(Rm) TST,;AND(Rn,Rm)
1.6 移位和循环操作
ASRS,,#immed5;Rd=Rm>>immed5 LSLS,,#immed5;Rd=Rm<<#immed5 LSRS ,,#immed5;Rd=Rm>>#immed5ASRS,,;Rd=Rd>>Rm LSLS,,;Rd=Rd<,,;Rd=Rd>>RmRORS,,;Rd=RdrotaterightbyRmbits //Rotate_Left(Data,offset)=Rotate_Right(Data,(32-offset))
1.7 展开和顺序反转操作
这些反向指令通常用于在小端和之间转换数据大整数。
REV,;Byte-ReverseWord //Rd={Rm[7:0],Rm[15:8],Rm[23:16],Rm[31:24]} REV16,;Byte-ReversePackedHalfWord //Rd={Rm[23:16],Rm[31:24],Rm[7:0],Rm[15:8]} REVSH,;Byte-ReverseSignedHalfWord //Rd=SignExtend({Rm[7:0],Rm[15:8]})
1.8 扩展操作
它们通常用于数据类型转换。
SXTB,;SignedExtendedByte //Rd=SignExtend(Rm[7:0]) SXTH,;SignedExtendedHalfWord //Rd=SignExtend(Rm[15:0]) UXTB,;UnsignedExtendedByte //Rd=ZeroExtend(Rm[7:0]) UXTH,;UnsignedExtendedHalfWord //Rd=ZeroExtend(Rm[15:0])
1.9 程序流控制
B;Branch,Branchrangeis±2046bytesofcurrentPC B;ConditionalBranch,Branchrangeis±254bytesofcurrentPC BL;BranchandLink,Branchrangeis±16MBofcurrentPC BX;BranchandExchange BLX;BranchandLinkwithExchange
条件转移指令B
1.10 内存屏障指令
在Cortex-M0和Cortex-M0处理器上支持内存屏障指令,从而在Cortex-M处理器和其他ARM处理器家族中提供更好的兼容性。
//数据内存屏障,确保所有内存访问都完成 //在新的内存访问被提交之前。
DMB
//数据同步屏障,确保所有的内存访问都完成 //在执行下一条指令之前。
DSB
//指令同步障碍,刷新管道和 //确保之前所有的指令都已完成 //在执行新指令之前。
ISB
1.11 异常相关指令
SVC ; Supervisor call CPSIE I ; Enable Interrupt (Clearing PRIMASK) CPSID I ; Disable Interrupt (Setting PRIMASK)
1.12 睡眠模式功能相关说明
//等待中断,停止程序执行,直到一个中断到达, //如果处理器进入调试状态。
WFI
//等待事件,如果设置了内部事件寄存器,则清除 //内部事件注册和继续执行。 //停止程序执行,直到事件(如中断)到达 //如果处理器进入调试状态。
WFE
//发送事件,设置本地事件寄存器并发送一个事件脉冲 //多处理器系统中的其他微处理器。
SEV
1.13 其他说明
NOP;NoOperation BKPT;Breakpoint YIELD;ExecuteasNOPontheCortex-M0processor
2. 指令说明
2.1 可访问high registers的指令
绝大部分指令只能访问low registers,也就是只能访问R0~R7寄存器。可以访问high registers的指令只有两条,这两条指令都不更新APSR,指令没有S后缀。
MOV,;RmandRncanbehighorlowregisters. ADD,;Rd=Rd+Rm.Rd,Rmcanbehighorlowregisters.
其它两条和SP加法有关的可以访问high registers的指令其本质是ADD指令。
ADDSP, ADD,SP,
2.2 分配临时变量的指令
函数内的临时变量分配到堆栈,进入函数给临时变量分配空间时使用SUB指令。
退出函数释放临时变量空间时使用ADD指令。
ADD SP, SP, #immed7 ; SP = SP + ZeroExtend(#immed7<<2)
上面两条指令的立即数只有7位,最多可以增减SP指针127个字空间,如果超过127个字,使用这条指令:
ADD SP, ; SP = SP + Rm. Rm can be high or low register.
只有ADD指令,没有SUB指令,如果需要SUB,那么给Rm赋值负数即可。
2.3 取临时变量地址的指令
在堆栈分配了临时变量空间后,总要取得临时变量的地址才能做进一步的操作。
ADD , SP, #immed8 ; Rd = SP + ZeroExtend(#immed8<<2)
立即数不够,可以用寄存器。
ADD , SP, ; Rd = Rd + SP. Rd can be high or low register.
2.4 RSBS指令
RSBS , , #0 ; Rd = 0 – Rm, Reverse Subtract (negative)
这是倒过来的减法,常量减去寄存器值,而且常量只能是0。所以这条指令实质上就是一条取负数指令。
Rd = 0 - Rm 等价于:Rd = -Rm Rd 寄存器值等于负的 Rm 寄存器值。
上一篇:一个超级实用的单片机调试组件!
下一篇:基于CAN总线的运动控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 18:02
推荐帖子
- 从USB接口捕获数据的问题
- 先描述一下问题吧:现在有一个USB设备,有驱动盘的。需要做一个客户端程序来捕获该设备通过USB传送过来的数据。也就是完成驱动和客户软件的通信,但是现在无法看到驱动程序的内部,有没有什么好的办法?希望可以有API可以协助该程序的实现,由于是第一次涉及USB接口的数据传输,找了一些相关的东西都不太对,有这方面经验的朋友帮帮忙吧,谢谢!从USB接口捕获数据的问题首先,你可以在微软官方网站下载DDK,现在最新版本是WDK(6000版本)。你可以先用里面的usbview.exe观察你的
- zeng_jinliang 嵌入式系统
- 如何分辨FPC柔性线路板好坏
- 判断FPC电路板的好坏的方法: 第一:从外观上分辨出电路板的好坏 一般情况下,FPC线路板外观可通过三个方面来分析判断; 1、大小和厚度的标准规则。 线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。 2、光和颜色。 外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。 3、焊缝外观。 线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严
- 方学放 PCB设计
- TI电源管理芯片多输出参考设计,,参考一下!
- VIN(V)VOUT(V)IOUT(A)器件说明参考设计0.8-3.31.5-5.50.2TPS61100双路输出、可调节3.3V单节升压转换器和可调节1.5VLDOTPS61100REF-1981.5-7.00.9-3.60.270.8-3.33.30.2TPS61103双路输出、固定3.3V单节升压转换器和可调节1.5V
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- An unspecified Debug Toolbox call failed
- 我在使用ADS1.2套件的AXD时,连接了Easyjtag,并进行了设置,但是却出现了如题的AnunspecifiedDebugToolboxcallfailed的错误,请高人指点,该如何解决这个问题?AnunspecifiedDebugToolboxcallfailed我也遇到这个问题,用H-JTAG可以在RAM里调试程序,但是用EasyJtag下载到外扩flash就出现这个问题
- koujuan 嵌入式系统
- DMA传输中的tile配置是什么意思?
- 如题,在DMAoutput的设置中发现有line,16X16tile等可以选择。不太明白这种tile配置是怎样工作的,那位比较了解请帮忙讲解一下。DMA传输中的tile配置是什么意思?ding.帖子沉的太快了。帮顶下。MARK,期待高手,我也学习下。下面的就当做抛砖引玉吧:line与16X16tile应该理解为DMA的输出方式…还是觉得不如自己Debug来的实在,我是小菜也不懂,提供DMA的工作原理供参考:直接存储存取方式(DMA)是在存储器与I/O设备间直接传送数据,
- xiangyata 嵌入式系统
- 这5本书,你想让哪一本先上线?快来给它投票啦~
- 书籍简介:实战AI大模型(人工智能专家尤洋力作,周鸿祎、颜水成、李开复推荐)作者:尤洋《实战AI大模型》是一本旨在填补人工智能(AI)领域(特别是AI大模型)理论与实践之间鸿沟的实用手册。书中介绍了AI大模型的基础知识和关键技术,如Transformer、BERT、ALBERT、T5、GPT系列、InstructGPT、ChatGPT、GPT4、PaLM和视觉模型等,并详细解释了这些模型的技术原理、实际应用以及高性能计算(HPC)技术的使用,如并行计算和内存优化。同时,《实
- nmg 测评中心专版
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC6262HMS 235 uA 电源电流运算放大器的典型应用
- NCV33074ADTBR2G光伏电池放大器典型应用
- 使用 LT1054LCS8 正倍频器的典型应用
- 鸿蒙物联网
- REF195 精密微功耗、低压差电压基准的典型应用
- 具有关断低压差线性稳压器的 LT3007ETS8-2.5 3.3V、20mA 电源的典型应用电路
- MAXREFDES1196:使用MAX17499B升压控制器的24V/4A DC-DC升压转换器
- RFID卡片
- DC2143A-C,使用 4 个 LTM4677 模块 PMBU 降压的演示板,4.5V = VIN = 16V,Vout = 0.5V 至 1.8V @ 144A
- 雷达
