对音响产品来说,电源是至关重要的,甚至可以这么说,对音响器材电源的重要性是怎么重视都是不过分的。
笔者以前摩机时对电源的理解并不深,后来看了杭州朱师父写的一篇有关电源的文章后,才对电源产生了浓厚的兴趣,之后在摩机时候,加大了对电源的研究和实践,并深深地感觉到,摩电源以及摩电源周面系统比如说电源滤波器和电源线,是摩机所有方法中最有效的方法。
我们知道,在一个音响器材中,电源部分是基础,好比大楼的地基部分。如果一个大楼的地基有了问题,那么这个大楼很难盖好,即使盖好了,在建设中间也要经过大量的补救工作,而且这个补救工作还不见的效果好。目前国内的厂商恰恰做反了,就拿CD厂商来说,他们中间的大多数对电源部分往往忽略,而把精力放在DA转换芯片运放上,厂家这样做,是有其阴险的目的的。因为现在大多数国内的厂家本身还造不出非常好的器材,只好用概念的炒做来吸引人的眼球,而要炒做概念,炒芯片显然要比炒电源方面的多。就像国内的电脑厂商,总是拿CPU蒙人,但配套的主板,硬盘以及显卡都很差,这就导致国内的大多数电脑CPU用得很不错,但是整体性能很不怎么样。
国产器材电源部分存在以下几个缺陷,1,设计简单落后,2,用料偷工减料。经常解剖国外机器的听友都有这样的感觉,那就是国外名器的电路部分是比较复杂的,他们之所以不用目前的“通用”电路,而是根据自己的器材的要求,设计自己的电源电路,在于他们对电源的很深的理解。在国产的CD中,东方之声的电源部分是很独特的,其电源板上除了有大量的优质元件外,还有有大量的电感,这样可以输出大电流。另外度高的DVD电源也比较有特色,该机器提供正负电源时,不是像通板那样使用7812和7912,而是使用两块7812,这样输出的电流更接近于电池输出的电流。
电源部分最让笔者感兴趣的是杭州朱师父的做法。我们平常功放使用的电源虽然也分级的,但是这个分级是不完全的。我们知道,现有的电源部分先经过变压器调压,然后经过二级管,然后经过滤波电容,再把电源送到要用电的器件上,但是这样做,表面上分组了,实际上由于分级不够,还是存在干扰。这就好比用一个水渠给很多地浇地,水渠被挖开很多口子给不同的地浇水,这样,流到每个地块里的水肯定流速很慢,而且水量不够。为了解决这个问题只好采用大变压器和高容量电容,但是就是如此可以缓解电流强度的问题,还是存在着干扰。而且电源还偏离线性很远。朱师父的做法是,电源的每一级都是用自己独立的通路。电源在变压器就开始细分组,然后降压后的不同的电源分别进入各自独立的滤波电路,经过滤波后的电流直接到达用电的元件处,各组电源除了共用变压器外,从变压器出来后就分道扬镳,互相并不干扰,这就好比每一块地都用专门的水渠浇,虽然挖渠费力占地,但是浇地的效果肯定会很好的。而且朱师父在选择滤波电容时,并不使用电解电容,而是并联大量的EC电容来代替滤波电容,据他说,用这种方式摩了国内普通功放电源后,效果很不错,谐音丰富得让人想到300B。但是必须指出的是,朱师父的设计思想是对的,操作起来却很难,因为EC电容很贵,用这种方式摩机,单是EC电容就要用掉1500元,如果摩CD,用量可以少点。有一个变通的方式,那就是按朱师父的设计去做,只是把EC电容换成其他的高品质的电解电容,(有关电源的电解电容,笔者将在第三节讲)。现在笔者在和一个电子厂联合开发物美价廉的解码器,采用的供电方式就是这样的,把所有的用电元件的电都使用独立的分组,最后把每一组的电直接供到用电处。
在我们用滤波电容滤波时,常喜欢并联一个小容量的电容,这样可以让高频信号有自己的通路,而且这个小电容应该并联在整个电容组的根部,也就是离电路板最近的地方。受此启发,本人在使用滤波电容时采用了同一系列的容量不等的电容并联的方式,比如说用10u,47u,63u,100u,220u,470u,660u,1000u并联使用,容量低的只用一个,最后那个大容量的可以多用几个,以保证容量。这样配置可以使不同频率的信号都有自己的专用通道,当然在具体安装时应该把小容量的电容放在前面,即离电路板最近的位置处。本人使用的电容是堪称天下第一的RIFA124系列电解电容,效果很不错,但是这种方式占的地方太大,机壳内必须有较大的空间才可以使用。如果再在离电路板最近的地方并上低容量的油浸电容,则效果更好。
电源设计如果有问题,那么采用合适的元件多少是可以进行一定的补救的,从笔者的实践情况来看,采用合适的元件是可以很大程度上提升音质的。但是国产的很多机器在用料方面却很省,导致电源部分做的不认真。国产的机器中还有个厂家在电源上是下了功夫的,但是脑子转歪了,这个厂家就是原创。熟悉原创产品的人都知道,其声音是比较淡雅的,但是厂家为了让声音不臃肿,让声音更清淡,于是开始在电源上做文章,它的电源部分的其他元件用的是很不错的,比如说用了超快速二极管,甚至用了低内阻的LT317,但是变压器只用了一个20瓦的,它是通过使用低内阻和限制电流的供应来达到让声音瘦下来的目的。为了让声音比较快捷不很臃肿,滤波电容的容量也较低,给光驱供电的滤波电容是3300u,本人买回来后就发现这个新机器都挑碟严重,15%的碟子读不过去,上网查了查,发现网上也有用户反映原创的产品挑碟,但是当本人把电容容量加大到4000u时,再没有出现挑碟的情况。由于供电不足,导致播放小动态的作品时听上去还可以,但是动态稍大,机器立刻露怯,所以本论坛有人买原创的A6和A8时,本人总是劝大家别买,就是因为该机器的电源部分有不太好。
在电源的外围采取一定的措施也可以取得比较好的效果。主要的方式有两个,一是加电源滤波器和隔离变压器,另外一个办法就是采用比较好的电源线。
根据我本人的实践经验看,使用电源滤波器是很有必要的,刚使用滤波器时,只是感觉到高频更好些,其他的好处似乎还不太能够被发现,但是当你使用了3-6个月后将滤波器去掉时,你就会立刻感觉到离开了电源滤波器的声音非常浑浊,此刻你就会感觉到有了电源滤波器后声音是多么的不同。滤波器有外置和内置的,现在市面上的很多滤波器都是长型的,上面有8个左右的通用插座。在所有的国产滤波器中,凤之声的AF-20给我留下了深刻印象。该机的体型很大,一个顶其他的3个,另外该机的机壳非常厚,甚至比大多数功放的机壳都厚,重量也很大,但是美中不足的是该机的插座不是国标的,美国插头就不能用了。
目前内置的滤波器大多数是拆机品,也就是二手货,大部分是铝壳的,也有铜壳,虽然是拆机品,但是大家可以放心使用,因为里面的元件基本上都是高品质的薄膜电容,电阻和电感,这些东西本身就很不容易坏,本人给每个机器上各安装一个这样的内置滤波器,效果甚至比使用一个大的外置的滤波器更好,但价格要便宜的多。还有一种内置的滤波器是插座型的,其外形比普通插座稍大,元件安装在插座里面,全新的价格在6-12元之间,但是本人还是建议去买二手的带密闭铝壳的滤波器,虽然是二手货,但效果比新的插座式的要好。
给机器配一条好的电源线式绝对有必要的。现在本人在听器材总要先看一眼电源线。但是现在想买一条好线是非常难得,市面上大多数电源线都不值那个钱。我曾经在一家电器行看见一条新德克电源线,问老板多少钱,老板说是480一条,抬头看见是我,忙改口说你懂行,280就买给你,如果抛去厂家和商家赚的,那么这条线的成本其实很低。现在的线主要*大插头和线径吓唬人,用多层避震层把线做的很粗,让人感觉它很不错。但是本人实践的情况看,并不是说粗电源线就比细的声音好。依照本人的实践的情况来看,用不同材质的线合理搭配是获取好声的非常简便的手段,当然合理的使用磁环和磁珠也是很有效的手段,具体的使用方式俺不说。如果给CD和晶体管的器材供电,我还是建议大家使用特富龙镀银线,效果很不错,如果嫌低音不够,可以把3股并成一股用,当然成本就增加了。如果给电子管器材供电,还是用铜线和混合材质的线材。银线的速度比较快,线条很清晰,但是略硬了点,最简单的改进办法就是做成油线。本人将尽快推出几款电源线和信号线,自然是油线,特富龙镀银材质,巧妙使用了磁环,力争把电源线的售价降到300以下,越便宜越好呀。
还有一个办法就是磁珠的使用,可以套在线上,也可以把线在磁环上先绕一圈,台湾的朋友在这方面心得颇多。
当然改善供电还可以为音响从接线箱直接单独引线,但是我们普通听友条件有限,那些我们做不到的方法就不再介绍了。
关键字:音响电源 设计思路
编辑:神话 引用地址:音响电源的设计思路
上一篇:高速并联式稳压电源电路图
下一篇:电子管前级电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于嵌入式Linux系统的导航软件设计思路
1 引言 随着汽车等各种车辆交通工具的普及,车辆导航设备的需求也变得日益旺盛。作为车载设备。不仅要有可靠的性能,而且需要具有便携、低功耗和低价格等特点。而采用基于ARM微处理器的嵌入式系统与GPS模块相配合的GPS导航终端机的设计方案,可以很好的满足这一系统需求。为此,本文介绍了一种利用ARM9开发板和GPS模块实现GPS导航功能的终端机的软硬件结构和设计方法。 2 GPS导航系统结构 本文所介绍的GPS全球定位导航系统按功能可分为嵌入式主控模块、GPS模块、显示模块、扩展模块及供电模块等五大部分。 嵌入式主控模块基于S3C2440处理器,主要负责对GPS导航模块数据的响应、处理和控制。在硬件上,主控模块就是一个嵌入式开发板,包括
[电源管理]
PIC单片机看门狗模块的设计思路及程序设计
1. 设计思路
首先,设置ICD Option中的WatchdogTimer为On/Enable,然后分别改变分频比为128、64、32、16、8、4、2和1,运行程序并记录PORTA 0 引脚的高低电平宽度和RSTREC寄存器值;然后,删除例程中CLRWDT指令,重复前一步操作;最后比较前两种情况下对应于不同分频比条件的高低电平宽度是否一致,并注意RSTREC值的变化情况。
2. 程序设计
程序流程如图所示。
图 程序流程
程序代码如下:
[单片机]
智能自动垃圾桶的设计思路
家居生活中的几乎每一种设备都在经历自动化和智能化的创新。顺应这一趋势,本文将介绍如何创建一个智能垃圾桶设计,当有人接近垃圾桶时会自动打开,并在人离开时自动关闭。这个设计不需要用户触碰垃圾桶。该系统还配备了特殊的按钮来校准距离:用户可以选择垃圾桶感应的距离为20厘米、40厘米或60厘米。该设计通过使用一颗Dialog SLG46140V CMIC、一个伺服电机和一个超声波传感器实现。 我们为这个项目选择了SLG46140,因为它包含了有效执行所有系统功能的合适元素。该IC以脉冲的形式接收来自超声波传感器的信号,其中触发器和接收信号之间的延迟时间表示声音信号移动和从对面物体回弹所需的时间。然后,该IC将时间延迟与距离进行关联;然后
[嵌入式]
电子工程师LED供电电源的设计思路
在设计LED灯具的过程中,当系统架构工程师是位电子电力专家,或者电源设计被承包给一家工程公司时,一些标准电源设计中常见的习惯就会出现在LED驱动器设计中。一些习惯是很有用的,因为LED驱动器在很多方面与传统的恒压源非常相似。这两类电路都工作在较宽的输入电压范围和较大的输出功率下,另外,这两类电路都面对连接到交流电源、直流稳压电源轨还是电池上等不同连接方式所带来的挑战。
电力电子工程师习惯于总想确保输出电压或电流的高精确度,但这对LED驱动器设计而言并不是很好的习惯。诸如FPGA和DSP之类的数字负载需要更低的核心电压,而这又要求更严格的控制,以防止出现较高的误码率。因此,数字电源轨的公差通常会控制在±1%以内或比它们的标称
[电源管理]
电磁兼容的概念及设计方法(二)-电磁兼容的设计思路
为了提高电子设备的电磁兼容能力,必须从开始设计时就给予电磁兼容性以足够的重视。电磁兼容的设计思路可以从电磁兼容的三要素,即电磁干扰源、电磁干扰可能传播的路径及易接收电磁干扰的电磁敏感电路和器件入手。即:
1.首先,要充分分析电子设备可能存在的电磁干扰源及其性质,尽量消除或降低电磁干扰源的参数。
2.其次,要充分了解电磁干扰可能传播的路径,尽量切断其路径,或降低与电磁干扰耦合的能力。
3.最后,要充分认识易接收电磁干扰的电磁敏感电路和器件,尽量杜绝其接收电磁干扰的可能性。
据此,在设计时应采取相应对策,消除或部分消除可能出现的电磁干扰,以减轻调试工作的压力。在调试中,针对具体出现
[电源管理]
LED显示接口模块设计思路
在现实生活中,经常会见到专门显示数据的7段LED,在本实例将介绍如何用LED进行数字显示。
这一节将实现十进制计数循环的显示,其中,十位采用一个共阴极LED来实现,个位采用一个共阳极LED来实现。由于PIC单片机的驱动能力强,因此直接驱动LED(发光二极管)进行数据显示即可。
共阴极LED用PIC的RC0来控制,当RC0为低电平时该LED会被点亮;共阳极LED用PIC的RC1来控制,当RC1为高电平时该LED会被点亮,两个LED公用端口D的8位输出作为数据线,分时复用。
本实例主要的功能模块如下。
· 单片机系统:实现PIC单片机对LED的控制;
· 外围电路:实现PIC与LED的电路接口
[嵌入式]
光伏离网系统设计思路、常见问题及解决方案
在现代日常生活中,通常我们认为用电是理所当然的事情,然而,当今世界上却还有超过20亿人生活在缺电或者无电地区。以我们国家为例,由于经济发展水平的差异,西部仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题,无法享受现代文明。光伏离网发电不仅可以解决无电或者少电地区居民基本用电问题,还可以清洁高效地利用当地的可在生能源,有效解决能源和环境之间的矛盾。从目前来看,并网系统的研究已获得足够的重视,技术成熟,但离网系统还面临诸多困难,制约了光伏离网的应用和发展。 光伏离网是刚性消费需求,客户两极分化,一种是不差钱的“土豪”,最关心是系统的可靠性,主要是私人海岛业主、别墅业主、通信基站、监控系统等,另一种是偏远地区的贫困户,最关心是产品价格。从项目
[新能源]
以FPGA为基础的示波器图文显示系统软硬件设计思路与方案
FPGA(Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列是大规模可编程逻辑器件,可以取代现行所有的全部微机接口芯片,实现微机系统中的存储、地址译码等多种功能。利用 FPGA可以把多个微机系统的功能电路集成在一块芯片上。应用FPGA设计功能电路时,可以让人们的思路从传统的以单片机或DSP芯片为核心的系统集成型转向单一专用芯片型设计。传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能
[测试测量]
