电子管前级电源电路图
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:电子管  前级电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子管前级电源电路图   www.elecfans.com
关键字:电子管  前级电源 编辑:神话 引用地址:电子管前级电源电路图
上一篇:音响电源的设计思路
下一篇:晶体二极管桥式于电子管功放整流电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
电子管6N3代替CD运放LPF输出实例
CD 机是HIFI烧友必备的音源设备,机型选择余地很多,不过大多数老百姓用的还是“阳春白雪”式的普及品,音质效果一般,所以很多发烧友通过各种方法“摩机”,本人也是其中之一,换发烧电容、换运放、摩电源等等,有一定效果,实话实说效果不是很明显,大多数属于“自欺欺人”的阶段(由于芯片的限制不可能产生质的飞跃)。看到国外(俄罗斯、日本)摩机资料,用电子管摩改CD 机音频输出部分,据说效果有明显不同,心里就有一种冲动,很想试验一下,但是由于自己知识水平的局限,总觉得电子管工作在高压状态对CD的危害大于利益,况且电子管的发热、安装高度、高输入阻抗的感应噪音、灯丝感应交流声等原因,所以没有进行实际试验。 看到山灵的电子管CD,低压60伏6N
[模拟电子]
用<font color='red'>电子管</font>6N3代替CD运放LPF输出实例
工程师电子制作故事:电子管测试仪DIY设计
  由于喜欢胆机,多年来存下不少管子。一只想买一台电子管测试仪,试过多台以后发觉由于年代久远大多数测试仪已经严重老化了。并且国产电子管测试仪的负栅压是通过变换阴极电阻的阻值来提供的(就是我们常说的自给负栅压),电阻的老化和接插件的接触不良都会影响测试的精度。一个偶然的机会看到老外DIY的电子管测试仪很小巧实用就打算自己也做一台。但是要根据自己的思路做一些修改。   设计思路和实施的措施:   主要针对大多数管子的测试,自己用得少的管子就不兼顾了。用一只现成的日本仪器牛做主电源牛。参数:0V-6.3V-12.6V/2A,0V-310V/100mA, 0V-19V/1.25A   1.原理图见图1,不想画图了,借用外国网友
[测试测量]
工程师电子制作故事:<font color='red'>电子管</font>测试仪DIY设计
电子管放大器如何抑制50赫交流声
一、灯丝电压放大器的影响 如图D--1所示,电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。 另一种方法如图D--3,在灯丝
[模拟电子]
2A3A类电子管推挽功放电路图
  如图2A3A为低内阻直热式三极管,其内阻仅为800Ω,故输出变压一次侧屏至屏的负载阻抗聪3.5kΩ即可。推挽功放管的屏极电压取360~380V,阴极对地电压为60~80V,功放总的工作电流为80~100mA,最大输出功率可达15W。本机失真系数1%~2%,频率响应从 20Hz~40kHz±2dB。
[电源管理]
2A3A类<font color='red'>电子管</font>推挽功放电路图
利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后-高频
利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频 利用废旧pc电源的变压器做一个无鳞鱼机,当然原pc电源板上的tl494电路也完全可以利用。也可以另用sg3525驱动。 用pc电源的5v绕组做初级,原摸地尾线改接正电。原220v输入做输出。机器做好后可以在原220v出线头得到210v的输出电压。 为了稳妥,采用2对功率管做输出,型号不限,一般电动车内的拆机管都能用。有续接长被剪去的中心抽头
[电源管理]
利用废旧PC<font color='red'>电源</font>变压器制作无鳞鱼机后<font color='red'>级</font>-<font color='red'>前</font><font color='red'>级</font>高频
高频系统电子管功率放大电路的建模与仿真
回旋加速器高频(RF)系统中采用的功率放大器类型主要有固态电路和真空管两种 。前者采用双极型晶体管或者场效应管作为放大元件,多级并联实现较高功率传输,具有高稳定性、高可靠性等优点,但其工作频率容易受到限制。真空管主要有四极管和束调管两种,利用电场对真空中电子流的作用获得信号放大,真空电子管造价低、承受负载的能力强,允许负载在较大的范围变化,可以不使用环流器,线性度也优于普通的晶体管,适合于大功率的应用场合,但也具有体积大、功耗大、寿命短、需要高压电源和较大的推动功率等缺点。 华中科技大学电气学院研发的CYCHU-10高频系统,中心频率为101 MHz,其功率放大器的输出功率为10 kW,考虑到固态放大电路的频率以及负载能力的限
[工业控制]
高频系统<font color='red'>电子管</font>功率放大电路的建模与仿真
[组图]45W晶体管电子管混合式功率放大器
EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。 一,电子管特点 电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。在此,有必要对电子管的一些常识
[模拟电子]
[组图]45W晶体管<font color='red'>电子管</font>混合式功率放大器
DC隔离电源与逆变电源电路
电源主电路如图1所示,分上下两部分,上部分为电压源部分,下部分为电流源部分,每部分采用两级结构,交流输入整流滤波后,先经过DC/DC变换,再通过逆变器输出。其中DC/DC采用半桥电路用来提供稳定的直流母线电压,并隔离输入级和输出级。逆变部分采用了常规全桥逆变电路,适合于较大功率的应用场合。输出采用两级LC滤波器滤除高频纹波。Lc1、Lc2、Lc3是共模抑制器。电压源前后级的高频开关动作很容易引起两级间的互相干扰,在母线电压比较高的时候尤其明显。因此在两级之间串接共模抑制器Lc1,用来隔离其相互间干扰。Lc2,Lc3接在输出端和负载之间的,作用和Lc1类似,用于抑制高频共模分量通过负载。所不同的是电压源前级DC/DC采用全桥整流,电
[电源管理]
<font color='red'>前</font><font color='red'>级</font>DC隔离<font color='red'>电源</font>与逆变<font color='red'>电源</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
