用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:电子管  6N3  CD运放  LPF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CD 机是HIFI烧友必备的音源设备,机型选择余地很多,不过大多数老百姓用的还是“阳春白雪”式的普及品,音质效果一般,所以很多发烧友通过各种方法“摩机”,本人也是其中之一,换发烧电容、换运放、摩电源等等,有一定效果,实话实说效果不是很明显,大多数属于“自欺欺人”的阶段(由于芯片的限制不可能产生质的飞跃)。看到国外(俄罗斯、日本)摩机资料,用电子管摩改CD 机音频输出部分,据说效果有明显不同,心里就有一种冲动,很想试验一下,但是由于自己知识水平的局限,总觉得电子管工作在高压状态对CD的危害大于利益,况且电子管的发热、安装高度、高输入阻抗的感应噪音、灯丝感应交流声等原因,所以没有进行实际试验。
    看到山灵的电子管CD,低压60伏6N3 阴极跟随器的实际应用,改变了我对电子管一定要在高压应用的局限性,父亲曾对我说过,以前的扩大机前级,6N1电子管都有在50伏灯丝直流5伏的工作状态(已超出灯丝合理电压范围),主要用在MIC放大上,可以大幅降低电子管的噪音,开始我还不信,经过查资料证明是可以长期实际使用的。偶然得到一台ONE  BCD-497廉价CD机,该机机壳高度合适,内部有一定的空间,适合电子管的安装,底板留有散热孔便于电子管散热,就马上进行动手实验,再说价格很低,失败了损失也不大,所以没有什么心理负担。
    具体电路采用了6N3在低压的应用状态,首先进行一级放大,再有阴极输出的形式,本来没有滤波网络,想以电子管结构本身滤出20kHz以上的干扰信号,老一辈烧友建议加上为好,因为一般电压放大电子管都可以工作在MHz以上,经过计算采用手头已有的阻容元件设计电路见图一(电路原理部分):
 图二:(电源部分)
    以上的低压应用主要考虑是CD机不需要很高的输出电压,还有,管子在低压应用可以降低部分噪音,耦合电容可以选用电压较低的多种品种调教音色等原因.并利用已有的低压变压器适应 CD机的内部空间和高度,但只好倍压应用。电子管采用直流供电,避免了灯丝交流声的产生。
    对于管子的选择,理论上6922,6DJ8,6N11等管子低压应用较好,但是,通过实际听音感觉,确实不如396A,5670,6N3,主要是感觉6922有一些接近运放的意思,虽然解析力比5670好一些,但是我个人更喜欢5670多一些,最后选用了5670.
    实际制作采用洞洞板,电子管管座引脚用斜嘴钳子剪细,便于从电路板焊孔焊接,有一个技巧,就是在焊接以前最好把电子管插到管座里焊接,免得焊接完后电子管很难插入以免损坏电路板和用力过大使焊点脱开。
    安装时没有取消原有的运放部分,使CD机具有双输出,即一路运放形式的输出(此机电容为WIMA,运放为AD827),一路电子管形式的(USA金脚5670),也便于进行音色比较。试验时用插头手工选择,电路的输入直接焊接在DAC芯片输出引脚上,此机DAC为KDA0316LN,输出分别为1和20脚。原晶体管射随器耳机输出改为TDA2822输出,耳机音量为通过试验合适用电阻分压固定。
    具体见图三:(实物照片)
    为增加散热,用电脑CPU风扇半压应用,既增加了散热效果又降低风扇的噪音,不会影响小音量时的音乐欣赏。
电路基本一次焊接成功,采用实做数据可以是免调整的。
    改用电子管后,音质明显不同于运放,个人认为优于运放形式,特别是听吉他、琵琶、古筝、二胡、小提琴、萨克斯等乐器曲目特别明显。在不丢失细节的同时比运放明显的多了一份厚润感,更能使人融入音乐之中。当然,胆石之争本无味,本人觉得各有所长,关键是用在哪里最合理才最重要。
    总结经验就是考虑一个应用电路的设计,个人认为主要是在自己已有的元件基础上,在客观条件允许的情况下,尽量向好的方面发展,不要动辄就最高级别,最后结果却不尽人意。
    一家之言,不当之处请指正。
关键字:电子管  6N3  CD运放  LPF 编辑:神话 引用地址:用电子管6N3代替CD运放LPF输出实例
上一篇:几种运放组合搭配做CD模拟输出的比较
下一篇:HI-FI土炮的最低放大电路基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
国产1976年辉光电子管数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
本文主要内容分三大部分: 1、研发数字万用表的历史背景 2、辉光电子管数字万用表细节展示 含其它型号数字万用表简略展示。 3、新时代数字万用表的技术发展历程和展望 首先此文要感谢“山月”网友提供的珍贵照片!让我们有幸能够看到上世纪七十年代辉光电子管数字万用表的外观和内貌,感受那个时代技术发展的和工业及电子设计思路! 我收藏的部分万用表的老资料 一、研发数字万用表的历史背景 数字万用表是电子科技发展的必然产物!其优点是读数快不用像指针表那样数格子换算测量值,因此 读数简单可以减少读数疲劳带来的错误。 图片来自网络 上图为上海第四电表厂1983年生产的MF35高精度指针万用表。 直流精度为1.0级!普通MF47型及MF500型
[测试测量]
国产1976年辉光<font color='red'>电子管</font>数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
电子管功放倒相电路及其调试(上)
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
和韵T99前级放大电路与电子管
和韵T99是欧博音响公司的五周年纪念版前级,其外形秀巧,电路简洁,音质纯静而无音染。   T99前级放大电路如图所示。从图中可见,它除了两个电子三极管之外,几乎就没有什么元件了,所以在介绍它之前先说一说电子管及其在音频设备应用中的地位。电子管的物理特性在某些方面仍优于晶体管,如近代的6N15、6N3电子管,其电极间距离10-3m量级,在几百伏屏压下电子在真空中的速度达107m/s,渡越时间为10-10s量级,对于10MHz的频率周期为10-8s。在这个渡越时间内,各电极的电压相位基本无变化,因此电子管可以毫无困难地工作到300~500MHz,也就是说,在音频放大中根本不必考虑电子管的频率特性问题,任何一种电子管都至少可满足10kHz
[模拟电子]
和韵T99前级放大电路与<font color='red'>电子管</font>
电子管放大器抑制50赫交流声的原理方法
一、灯丝电压放大器的影响 电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。 另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电
[模拟电子]
电子管差分放大电路设计及优势解析
差分放大电路是为解决直流放大器的工作点漂移而出现的。由于集成电路中晶体管的一致性好,且大电容不易制造,差分电路已成为模拟集成电路中放大电路的主要形式。电子管差分放大器与晶体管差分放大器原理差不多,但在音频领域内实际应用并不多。其基本电路如上图所示。 当两个电子管的特性一致时,两管的屏流相等,两个输出端的电压幅值相等,相位相反。由于阴极电阻R5的作用,在电子管的栅极输入信号时,一个管子屏流的增加必然导致另一个管子屏流的减少,并且增加量与减少量相等,而输出电压则是二者之差,这正是差分电路名称的由来。 但当电子管的工作点选择不当时,仍可能出现一个管子的增加量不等于另一个管子减小量的情况,即放大器出现了失真。
[模拟电子]
[组图]用晶体管驱动的电子管放大器
电子管作为音频功率输出故具有极佳的音乐表现力,而晶体管则在增益故发挥自己的独特作用,本文给出了一个晶体管驱动器及适合于推挽工作的分相器电路方案。     虽然电子管并没有解决高质量声音的性价、比问题,但它们的确具有比双极型晶体管线性更佳的输入传输特性,因而能提供了较低的开环失真。 电子管还能比某些固态器件更好地驱动难度大的扬声器负载,从而更恰当地解决了负载问题。 功率输出电子管具有承受大热量的能力,使之可工作于A类状态,这就避免了高阶交越失真的产生.但是,这些性能主要用在变压器耦合(这是必须的)的输出级,而不是用在前置。在前置增益级使用电子管的优点很少。         图1 单路晶体管/电子管放
[模拟电子]
[组图]用晶体管驱动的<font color='red'>电子管</font>放大器
电子管的生产过程简述
关于 电子管 的制造,因为我不是专业的,所以只是略知一二,在这里献丑,谨供作为饭后的谈资而已。   电子管的制造是一门相当的学问,涉及到物理、化学等等很多方面,其中蕴含的知识非常宽泛,冰棍在此从材料的制备和管子的装配两个层面上简单地来谈一下电子管制造的问题。   首先要有制造的材料,电子管制造之中使用的大都是高纯度的金属材料以及各种无机、有机原料,RCA手册R-13版的附录之中,RCA公司曾经自豪地介绍过一些电子管之中的复杂技术。材料科学是一门复杂的学问,我只能简单地说两句而已,以下以简单的旁热管为例来说明。你可以想象成为是6P1或者6A2这类型的管子。 材料准备  1、热丝制备:   用硝化纤维、丁醇、
[模拟电子]
如何延长电子管放大器的寿命?
自70年代 电子管放大器 复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。    在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。    电子
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
