上一篇:电子管前级电源电路图
下一篇:高压电子管整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
电子管胆味校声电路的改进
自从笔者设计的电子管胆味校声电路推出以来,受到了很多DIY发烧友的青睐,用上该电路的发烧友都说音响的音质改善明显。
现时发烧友都拥有了数码唱机(CD、VCD、DVD)和功放机,听得时间长就会觉得心烦,其实这是数码声在作怪!!那么我们就要消除它!!还给我们悦耳的音乐!做法很简单:在数码唱机与功放机之间加入电子管胆味较声电路,也可以在唱机内加入(在音频解码后的模拟信号接进电子管胆味较声电路作为I/V电路,然后接回输出端,很容易找到的,就是跟唱机输出端相连的那个双运放,那个双运放可以取消也可以保留、如果保留的话电子管胆味较声电路的信号输入取自那个双运放的前面,这样一来就可以有两种输出选择了)。在国内有几家高级CD机生产厂家就是采用
[模拟电子]
晶体二极管开关转换过程分析
晶体二极管开关电路在数字系统和自动化系统里应用很广泛,在晶体二极管开关特性实验中,其开关转换过程中输出与输入存在时间上的延迟或者滞后,研究晶体二极管开关特性主要是研究其开关状态转换过程所需时间的长短。Microsemi公司研制的DQ系列二极管具有超快速软恢复等优点,极大地提高了晶体二极管的开关速度。
随着技术的发展,新型的SiC肖特基势垒二极管与采用Si或GaAS技术的传统功率二极管相比,SiC肖特基二极管(SiC-SBD)可大幅降低开关损耗并提高开关频率。在AM-LCD中,用C60制作的势垒二极管作为有源矩阵的开关,其工作速度也很快。作为开关器件使用时,其由开到关或由关到开所需时间越短越好,因此,对于晶体二极管开关速度快慢的
[电源管理]
DIY电子管测试仪
由于喜欢胆机,多年来存下不少管子。一只想买一台电子管测试仪,试过多台以后发觉由于年代久远大多数测试仪已经严重老化了。并且国产电子管测试仪的负栅压是通过变换阴极电阻的阻值来提供的(就是我们常说的自给负栅压),电阻的老化和接插件的接触不良都会影响测试的精度。一个偶然的机会看到老外DIY的电子管测试仪很小巧实用就打算自己也做一台。但是要根据自己的思路做一些修改。
设计思路和实施的措施:
主要针对大多数管子的测试,自己用得少的管子就不兼顾了。用一只现成的日本仪器牛做主电源牛。参数:0V-6.3V-12.6V/2A,0V-310V/100mA, 0V-19V/1.25A
1.原理图见图1,不想画图了,借用外国网友
[测试测量]
桥式创新设计消除技术缺口
如今,低功率解决方案已成为行业的热门话题,尤其是电池供电的便携式设备上的节能方案更是备受关注。一般来说,在较低电压下工作的半导体器件,能够延长手机和多媒体播放器等便携设备在一次充电后的使用时间。然而,在关注便携式设备的同时,人们很容易忽略了其他便携性较低的设备,这些设备其实也要求更高的效率。环保问题和不断上涨的电费,使市场更加重视日常电子设备的整体功率要求。
虽然我们倾向于从低电压的角度去思考节能,但其实大部分电子设备都是通过国家供应的高压电来运行的,有的采用直接通电,有的利用适配器充电。毫无疑问,采用高压配电是将电力分配到广阔地域的最有效方法,但这么高的电压对用电地区来说实在太高,必须进行低效率的降压
[电源管理]
EL156自制电子管功放
用EL156制作的单端甲类胆机成本低,体积小,输出功率可达25W,是非常理想的一款功率管。 附图是采用6n8P+EL156构成的功率放大器电路原理,笔者这台机器的所有参数都标注在图上,包括各点实测电压等等,基本是按照厂家推荐的单端甲类功放数据制作的。本机线路简洁,爱好者只要按图焊接无误就可基本达到要求。图中是一个声道的电路,另一声道完全相同。本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。前级放大管6N
[模拟电子]
电子管两种偏压方式对比电路分析
电子管是一种魅力常在的电子元件,问世几十年后的今天仍然保持顽强的生命力。除了音响类产品中胆机倍受青睐外,电子管在仪器、工业设备和显示终端领域里也有广泛的应用,电视机的显象管就是电子管的一种。了解电子管的技术参数以使其正确和稳定工作,对保证产品的技术精度和质量,是非常重要的。
本文提供一个简单实用的电子管测试装置电路(Tube Tester),适用于DIY发烧友使用。工欲善其事,必先利其器,利用此装置能比较精确地检测电子管的静态工作点、互导和配对特性等,在胆机制作或摩机时就胸有成竹,成功在望。
图2中的四个束射四极管就是待测的功率放大电子管。M2是直流毫伏表,它通过测量阳极回路上101l取样电阻的降压
[电源管理]
Allegro推出用于电阻性桥式压力传感器的高精度、高输出灵活度传感器接口IC
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出用于电阻性桥式压力传感器的汽车级接口IC A17700,这款产品建立在Allegro数十年汽车传感器专业知识基础之上,集成有业界一流的信号调节算法和灵活的接口选项,可提供出众的性能和更高系统效率,所有这些都以小巧封装尺寸实现。 A17700拥有多项市场领先的功能,其中包括: • 灵活的补偿算法,可用于保持针对温度变化的精度,并可检测电桥变化 • 通过低延迟模拟、PWM或SENT输出提供精确的压力信息 • 符合汽车AEC-Q100 Grade 0认证和EMC稳健性要求,只需最少量外部组件
[汽车电子]
安森美100 V桥式功率级模块在中国获2017年“Top 10电源产品奖
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今日宣布其用于半桥和全桥DC-DC转换器的行业首款FDMF8811 100 V桥式功率级模块获2017年度“Top 10电源产品奖”。该奖项由《今日电子》与《21IC中国电子网》联合举办,是电子业备受认同的确定创新产品的一个基准。 与分立方案相比,FDMF8811减少DC-DC 转换器设计所需的板面积约三分之一,使工程师能够设计更小的系统。通过集成所有的关键功率器件,安森美半导体优化了设计,以保持尽可能高的能效。FDMF8811使云应用如无线基站、功率模块或任意载板、隔离型DC-DC转换器和工业应用如电机、风机和暖通空调(HVAC)
[电源管理]
