上一篇:晶体二极管桥式于电子管功放整流电路图
下一篇:不同电源导通时间推荐电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
电压型单相半桥式整流电路以及电流型单相全桥电路
电压型单相半桥式整流 电路
一、主电路的结构
1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on, 电容 Cd1上直流电压uc1近似等于输入 电源 的峰值uNm;同理可知, 电容 Cd2上直流电压uc2 近似等于输入 电源 的峰值uNm,所以直流输出电压uo= uc1+ uc2=2 uNm
当T1/T2按一定占空比导通时,电路变为一个Boost变换器,所以uo= uc1+ uc2>2 uNm
2、 控制 极脉冲的时续:
电路采用SPWM控制方式,主电路中上下桥臂两个IGBT的栅极ug1和ug2的相位互补,其重复频率fc和占空比D取决于载波uc和正弦调制信号ug的交
[模拟电子]
三相全控桥整流电路的集成触发电路
三相全控桥整流电路的集成触发电路
图2-46为三相全控桥整流电路的集成触发电路,由3个KJ004集成块和1个KJ041集成块构成,可形成六路双脉冲,再由六个晶体管进行脉冲放大即可。KJ041内部是由12个二极管构成的6个或门。也有厂家生产了将图5-46全部电路集成的集成块,但目前应用还不多。如果触发电路为模拟的称为模拟触发电路。其优点是结构简单、可靠,但易受电网电压影响,触发脉冲不对称度较高,可达3°~4°,精度低。如果触发电路为数字称为数字触发电路,其脉冲对称度很好,如基于8位单片机的数字触发器精度可达0.7°~1.5°。
[电源管理]
反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
自驱动同步整流
这里给出反激、正激及推挽三种电路的 同步整流 电路。在正常输入电压值附近工作时,效果十分明显,在高端时,效率变坏而且容易损坏MOSFET。其电路如图1所示。输出电压小于5V时才适用。
图1. 反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
[电源管理]
基于单片机芯片的三相半控整流电路设计
整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。
系统总体设计
本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流
[单片机]
【技术视点】明纬12V开关电源电路原理分析
该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。其电原理图如图1所示。其控制核心器件为脉宽调制集成电路TL3843P(内含振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,具有过流、欠压等保护控制功能,最高工作频率可达500MHz.启动电流仅需ImA)。各引脚功能如下:(1)脚是内部误差放大器的输出端,通常与(2)脚之间有反馈网络,确定误差放大器的增益。(2)脚是反馈电压输入端,作为内部误差放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压(+2.5V)进行比较,产生误差控制电压,控制脉冲宽度。(6)脚过流检测输入端,当接人的电压高于1V时,禁止驱动脉冲的输出。(
[电源管理]
全波整流电路图及工作原理说明
图中精密全波的名称,纯属个人命的名;除非特殊说明,增益均按1设计. 图1是最经典的 电路 ,优点是可以在 电阻 R5上并联滤波 电容 . 电阻 匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益 图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2 图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3 图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点. 图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.
[模拟电子]
改进型高频双半波整流电路
摘要: 分析传统双半波整流电路的工作原理和存在的问题,提出并分析改进型高频双半波整流电路的原理及其优点,解决传统双半波整流电路中存在的问题。
关键词: 双半波整流
续流
1 引言
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。
2 传统双半波整流电路
传统双半波整流电路中变压器次级线圈中心抽头接输出负端。中心抽头将次
[应用]
