电子管胆味校声电路的改进
最新更新时间:2012-03-09来源: 互联网关键字:电子管  胆味校声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自从笔者设计的电子管胆味校声电路推出以来,受到了很多DIY发烧友的青睐,用上该电路的发烧友都说音响的音质改善明显。
现时发烧友都拥有了数码唱机(CD、VCD、DVD)和功放机,听得时间长就会觉得心烦,其实这是数码声在作怪!!那么我们就要消除它!!还给我们悦耳的音乐!做法很简单:在数码唱机与功放机之间加入电子管胆味较声电路,也可以在唱机内加入(在音频解码后的模拟信号接进电子管胆味较声电路作为I/V电路,然后接回输出端,很容易找到的,就是跟唱机输出端相连的那个双运放,那个双运放可以取消也可以保留、如果保留的话电子管胆味较声电路的信号输入取自那个双运放的前面,这样一来就可以有两种输出选择了)。在国内有几家高级CD机生产厂家就是采用这一种做法,当然身价也不便宜,从两千几到万余元。
电子管的魅力:电子管放大器与数码音源(如CD、VCD、DVD等)搭配,用胆味冲淡或消除数码声,使声音变得温暖,并富于音乐感和空气感,从而获得甜美柔和的音乐味(即胆味)。如用一般的晶体管放大器去放音就会觉得刺耳不耐听,这是因为有数码声,即所谓的晶体管声(石味)。
  电子管胆味较声的电路选择了单管阴极输出电路(见图):该线路来源于一代铭器、久负盛名的马兰士7和麦景图C-22前级的输出级。阴极输出电路具有输出阻抗低、频响宽、失真低的特点,且音美、质感好、音乐感好,而且噪音低。
笔者最近对电子管胆味校声电路作了重新的改进设计,令其性能更卓越!改进设计如下:
①、首先对线路板及元件排列进行了重新部置,把元件排列得整整齐齐,横竖直线、左右对称,这样的一块产品给人的感觉是美观、精致、一看就惹人喜欢!
②、对元件的间距排列更讲究,线路板的面积由原来的9╳20cm 缩小为8.5╳15.5cm,加上精致的元件排列,更显得该产品的小巧玲珑,更方便DIY发烧友进行摩机升级,让原来有限空间的功放轻易的装下娇小的她!如果功放装不下她,自己动手做一只外壳也不难。
③、对耦合电容进行了改换,把原来用4只2uF的RIFA电容改为8只1uF的红色WIMA MKP电容进行并联使用,这样做可以令高频信号更易经过耦合电容,使的声音更清晰。
④、对延时软启动系统进行了改进,正负电源的延时由原来的统一用A970改为:正电源延时用A970(用A733也可),负电源延时用C2240(用C945也可)。改进后的原理图见下图。
⑤、电子管灯丝直流稳压电路的散热器底部的线路板加钻了一批通风孔,让稳压电路工作时散热器更正常,保证了稳压电路的稳定性。
元件选择:①电子管采用6N3或5670,笔者觉得5670听感略胜一筹,但5670较难买到,而6N3也有很多价格、有新也有旧(新的是指七、八十年代生产的而且没用过的,旧的是指从以前电子管收音机上拆下的二手货):旧的十来元到二十来元,新的40元左右。5670没有新的,笔者购买的是美国产的二手的;②线路板笔者采用镀银的、而且印蓝色油高档化,把元件排列得整整齐齐,横竖直线、左右对称;③T3的散热器要大,散热器底部的线路板加钻了一批通风孔,以利于散热;④电解电容用日本ELNA补品电容;⑤0.1u的采用飞利蒲蓝色的MKP电容;⑥电阻用美国DALE的1/2W的;R1、R2阻值的选取最关键(选得好胆味最佳,版面所限在此不详细的描述,如要进一步的了解访问以下网址:http://www.v9688.com);⑦左右声道的输入输出耦合电容共8个,这8个电容的选择很重要,不同的品牌有不同的音色,笔者用红色的WIMA  MKP电容。
试听过程:音源采用声雅S3型HDCD机,并使用了电源滤波器,前级用ME-128甲类前级,后级用ME-308纯直流电流负反馈功放,音箱是用惠威喇叭自制的书架箱。播放雨果CD《禧乐》,经过聆听对比发觉层次感清晰分明、空间感丰富、高频细腻、中频甜美、低频自然。笔者经过了几次同样的试音,证实了这样的结论:经过电子管胆味较声电路的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低频、甜美的中频!
把电子管胆味较声电路装在音源和前级之间即可获得迷人的胆味,立竿见影:令低频力度,音乐细节及声场的定位都有明显的升级作用。解决晶体管功放生硬的缺点;能滤除音源残留的数码信号,令音乐信号更纯净,电子管的大动态和软失真的特性可以令音色更柔美! 投资少快速的升级方法令您惊喜万分!使用时接一只30-50W的变压器即可,可以安装在CD机/VCD机里,也可以安装在功放机里,如果你的工艺水平高也可以做一个精美的外壳给它!!
造价仅百余元(当然如果用几十元一个的SOLEN大S电容和五、六元钱一只电阻的话就要两三百块了),即可获得迷人的胆味,确实是投资少快速的升级方法。为此笔者特写成文章,以供DIY发烧友的校仿制作,但谢绝无偿的商业仿造。本文的电子管胆味较声电路笔者命名为SP-10电子管胆味较声电路。
关键字:电子管  胆味校声 编辑:神话 引用地址:电子管胆味校声电路的改进
上一篇:自制高保真发烧Hi - Fi功放组合TA1029+LM103
下一篇:音色纯美的单端纯直流甲类前级放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
[组图]45W晶体管电子管混合式功率放大器
EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。 一,电子管特点 电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。在此,有必要对电子管的一些常识
[模拟电子]
[组图]45W晶体管<font color='red'>电子管</font>混合式功率放大器
延长电子管寿命三大方法
一般名厂的功率管如we 300b、gec kt88、rca 2a3及tung?sol 6550等价钱都十分昂贵,而且除了we 300b外,其他的都已停产达20年以上,日趋罕有,正确使用这些管子以延长其寿命实在甚为必要。一只管子的工作期限与其工作环境如电路设计、电压供应及通风散热等有直接关系,厂方提出的10万工作小时寿命是指在正常且良好的情况下使用而言,同一只管子工作于设计不良的电路上,可以很快老化。单端机所使用的功率管耐用程度比甲乙类推挽机的功率管亦差一大截了。以下是笔者收集到的一些有关延长电子管寿命的方法,多是厂家提供的资料,供电子管机同好参考。 分段灯丝供电处理法   功率管的老化是指其电子发射力减少到不能达到设计上的
[模拟电子]
简单的电子管耳机放大器
简单的电子管耳机放大器 这里我向大家介绍一款比较简单的电子管耳机放大器,我用它来推“森海塞尔”HD一580(阻抗:300l1)听轻音乐和古典乐,音乐定位准确,频响宽阔,高频瞬态响应佳,音质音色清丽柔和,非常值得一试。
[模拟电子]
简单的<font color='red'>电子管</font>耳机放大器
电子管介绍
电子管的基本参数: 1.灯丝电压:V; 2.灯丝电流:mA; 3.阳极电压:V; 4.阳极电流:mA; 5.栅极电压:V; 6.栅极电流:mA; 7.阴极接入电阻:Ω; 8.输出功率:W; 9.跨导:mA/v; 10.内阻: kΩ。 几个常用值的计算: 放大因数 μ=阳极电压Uak/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电流不变的情况下,阳极电压与栅极电压的比值。 跨导 S=阳极电流Ia/栅极电压Ugk 表示在维持阳极电压不变的情况下,栅极电压若有一个单位(如mV)的电压变化时将引起阳极电流有多少个单位的变化。 内阻 Ri=栅极电压Uak/阳极电流Ia 表示在维持栅极电压不变的情况下,阳极电流若有一个单位(如mA)的电压变化时将引
[模拟电子]
电子管极间短路的检查方法
电子管的各个极之间倘若存在碰极现象,就会使电 子管的极与极之间短路而不能正常工作。电子管的碰极常在两种情况下发生:第一种是管子受到振动,第二种是管子工作在热态时发生,而在管子冷却后碰极现象也随之消失。常以第二种情况比较多见。不论哪一种情况都可以用不同的方法来检查。第一种情况可以用万用电表的高阻挡接到电子管相邻电极的管脚上来测量,如阳极与帘栅极或栅极之间,栅极与阴极之间。测量时电子管应该作轻度的转动和敲击,如果没有碰极现象,那么在各个不同的位置,万用表的指针应该不动,也就是测得的阻值应为无穷大。如果管子在转动到某一位置时,万用电表指示的电阻值为0 Q,说明管子在这个位置发生了碰极。这样的管子虽然还能勉强使用,但给电子管机工作的可靠性
[模拟电子]
<font color='red'>电子管</font>极间短路的检查方法
和韵T99前级放大电路与电子管
和韵T99是欧博音响公司的五周年纪念版前级,其外形秀巧,电路简洁,音质纯静而无音染。   T99前级放大电路如图所示。从图中可见,它除了两个电子三极管之外,几乎就没有什么元件了,所以在介绍它之前先说一说电子管及其在音频设备应用中的地位。电子管的物理特性在某些方面仍优于晶体管,如近代的6N15、6N3电子管,其电极间距离10-3m量级,在几百伏屏压下电子在真空中的速度达107m/s,渡越时间为10-10s量级,对于10MHz的频率周期为10-8s。在这个渡越时间内,各电极的电压相位基本无变化,因此电子管可以毫无困难地工作到300~500MHz,也就是说,在音频放大中根本不必考虑电子管的频率特性问题,任何一种电子管都至少可满足10kHz
[模拟电子]
和韵T99前级放大电路与<font color='red'>电子管</font>
[组图]300V电子管稳压电源
当电子设备需要比较高的稳定电压时,最好采用电子管稳压电源.这台稳压电源输出电压在 200 ~ 300V 之间可调,最大输出电流为 100mA 。 电子管稳压电源的工作原理与晶体管稳压电源的工作原理完全相同,只不过是工作电压大大提高了。 电子管稳压电源多为串联型,图 1 就是这种稳压电源的电路。         图1 300V电子管稳压电路     原理简介 从图中可看出,功率管 6P1 接成三极管,两管并联作为调整管,比单管输出电流增加了一倍。比较放大管用 6K4 高μ管。
[电源管理]
[组图]300V<font color='red'>电子管</font>稳压电源
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
